valige zega pro
HELLAS
valige zega pro
Messaggioda HELLAS » 3 giu 2010, 15:31
qualcuno ha provato le nuove valige sul carotone? magari quelle grandi da 45 litri?
KTM 1190 ADVENTURE R
dduke
Re: valige zega pro
Messaggioda dduke » 3 giu 2010, 22:36
si, io!
tutto qui? :mrgreen:
HELLAS
Re: valige zega pro
Messaggioda HELLAS » 4 giu 2010, 10:41
avevo una mezza idea di prenderle ma ho visto delle foto mi sembrano troppo grandi le zega da 41 che ho le gratto per terra nelle curve inoltre sul sito touratech scrivono di un uovo telaio porta valige volevo capire se le posso montare sul telaietto solito o se diventano troppo basse...
Arthur Fonzarelli
Re: valige zega pro
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 9 giu 2010, 17:19
ocio che queste hanno gli angoli tagliati, non sono i bidoni quadrati come le vecchie ( che avevo ) e che toccavano terra a ogni mezza piega.
Scusate ma io posso!
HELLAS
Re: valige zega pro
Messaggioda HELLAS » 9 giu 2010, 17:33
solo questa la differenza? e poi il 41 non lo fanno 38 o 45.... bo....
sailmore
Re: valige zega pro
Messaggioda sailmore » 9 giu 2010, 18:16
a questopunto, per non toccare in curva sono meglio le mie TRAX, che sono smussate appunto per non toccare.
E poi il telaio portavaligie a sgancio rapido è davvero il massimo della vita secondo me. :D
Massimo da Bari
dduke
Re: valige zega pro
Messaggioda dduke » 9 giu 2010, 19:36
La mia motoretta cone le mie valigie
la mia motoretta con le valigie di etnager
Per quanto ne so io, la smussatura viene fatta per crrcare di far meno male nel caso lo spigolo vada a toccare il tallone, ma anche per un discorso anche se molto relativo di aerodinamica. A dimenticavo, etnager ha grattato le valigie ;) (erano in due pero') quindi vuol dire...che se po ffa' :D
@Hellas
qui ho comprato il mio telaio, come vedi va bene per le tt pro, ai tempi (l'anno scorso) mi costo' molto meno che comprarlo in tt, comrpese spese di spedizioni :up:
HELLAS
Re: valige zega pro
Messaggioda HELLAS » 10 giu 2010, 9:28
ma io ce l'ho il telaio è quello solito in catalogo ktm volevo sapere se è cambiqato anche quello per poter montare delle valige più grandi
dduke
Re: valige zega pro
Messaggioda dduke » 10 giu 2010, 16:24
posso dirti che il telaio che monta etnager e' quello delle gobi?!?! (quelle di plastica col serbatoio acqua per intenderci), e adesso monta le zega pro su quello stesso telaio :)
HELLAS
Re: valige zega pro
Messaggioda HELLAS » 10 giu 2010, 17:38
si dai allora deve essere quello......
Arthur Fonzarelli
Re: valige zega pro
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 11 giu 2010, 16:48
telaio =
gli attacchi delle nuove zega sono gli stessi delle vecchie.
Ocio che se le prendi su tt, sono quelle coi fori per bmbù e sullla adv sono orizzontali anzichè inclinate in avanti!!
HELLAS
Re: valige zega pro
Messaggioda HELLAS » 11 giu 2010, 17:02
su tt i fori sono da fare le le mie le ho comprate li adesso forse se fai richiesta te le mandano con gli attacchi gia montati
achille
Re: valige zega pro
Messaggioda achille » 2 mag 2011, 19:10
Mi chiarite questo fatto dell'inclinazione ?
Se prendo tutto il kit completo della touratech e le zega pro da 45litri, che inclinazione hanno ?
dduke
Re: valige zega pro
Messaggioda dduke » 10 mag 2011, 21:13
Achille, come puoi notare dalle due foto sopra, valigie differenti sullo stesso telaio hanno pressoche' la stessa inclinazione, magari si differrenziano di qualche millimetro. Ti allego la foto dal sito TT, praticamente e' la stessa cosa.
Ricordo che in un nostro report di viaggio (non ricordo quale) avevi fatto notare la differenza di inclinazione tra le mie valigie e quelle di etnager (la valigia grigia nella foto su e' sua). L'unica differenza sta nel telaio. Il suo e' quello che dava la ktm insieme alle gobi (quelle in plastica da 33 litri con serbatoio acqua). Suppongo quindi che l'inclinazione di quel telaio sia differente da quello TT che vedi in foto e differente da quello mio. Il mio non l'ho preso alla ktm, ma da un rivenditore in polonia (Holan, ottimo prezzo s.s. incluse e stessa consistenza del tubo da 18 mm). Io dico che se gradisci l'inclinazione delle mie (45 litri) puoi andare tranquillo con l'ordine alla TT, sono fatte veramente bene . Se qualcosa non ti e' chiaro chiedi pure :up: Immagine
achille
Re: valige zega pro
Messaggioda achille » 11 mag 2011, 11:41
Ok, grazie.
