progetto 950 SMD (baby superduke)
marchigiano
Messaggioda marchigiano » 11 ott 2010, 11:15
Ciao a tutti,
eccomi qui a scrivervi dell’idea che mi frulla in testa da giorni.
Il progetto vorrebbe essere una via di mezzo tra un 950sm e una superduke.
Alzando un po il mono posteriore e sostituendo il forcellone davanti con uno più corto si andrebbe a caricare la moto bene sul davanti… cambieremo poi tutto il muso con un bel manubrio largo e dritto tipo Fz1, fanale duke2 e parafango anteriore superduke.
Dovrebbe essere più o meno una baby superduke… Come la vedete?
mancio
Re: progetto 950 SMD (baby superduke)
Messaggioda mancio » 11 ott 2010, 17:20
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 13:06, modificato 1 volta in totale.
marchigiano
Messaggioda marchigiano » 11 ott 2010, 20:04
giustissimo, al problema pedane non avevo pensato!
qualcosina si può risolvere con pedane alzate e arretrate... spero abbastanza.
come mai dici che bisogna sudare per tenerla stabile sul dritto?
mancio
Messaggioda mancio » 12 ott 2010, 8:21
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 13:07, modificato 1 volta in totale.
akilao
Messaggioda akilao » 12 ott 2010, 9:03
Tutto per ottenere una SM troppo bassa, o un SD instabile mentre quello stabile esiste già? :shock:
Oppure prendi sella e serbatoio SM e li monti sul Superduke, ma il senso?
Messaggioda Dade » 12 ott 2010, 9:04
interessantissimo!! :up:
marchigiano
Messaggioda marchigiano » 12 ott 2010, 11:11
mancio ha scritto:il problema stà nel fatto che alzando il mono riduci l'avancorsa e abbassando le forche riduci uteriormente l'avancorsa e parallelamente si chiude l'angolo di sterzo...sono tutte operazioni e comportano un veicolo micidiale nei cambi di direzione ma instabile ad alte velocità......
oltretutto non si carica l'anteriore ( o comunque sia il vantaggio è irrisorio ), bisogna cambiare la distribuzione dei pesi.....
non andrei a fare una cosa estrema ma cercherei di trovare un buon compromesso...
anche perchè con faro duke2 montato un po basso e manubrio dritto già l'anteriore sembrerà più basso di suo.
per l'offset esisterebbero anche piastre fatte apposta ma non oso informarmi sul costo.
akilao ha scritto:Tutto per ottenere una SM troppo bassa, o un SD instabile mentre quello stabile esiste già? :shock:
il senso è avere qualcosa di unico... via di mezzo tra le 2... che PER ME sono una troppo alta e turistica e una troppo potente e corsaiola.
8)
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 13 ott 2010, 9:54
marchigiano ha scritto:il senso è avere qualcosa di unico... via di mezzo tra le 2... che PER ME sono una troppo alta e turistica e una troppo potente e corsaiola.)
Alta e,soptratutto, turistica la 950 sm? :D
Passi per la prima,è un dato di fatto,ma la seconda... :roll:
Posso chiederti da quanto ce l hai?
marchigiano
Messaggioda marchigiano » 14 ott 2010, 9:02
non ce l'ho :mrgreen:
ora si scatenerà l'inferno :rotlf:
i termini "alta e turistica" erano da prendere in considerazione SE paragonata alla superduke :wink:
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 14 ott 2010, 9:39
A questo punto non credo,sarebbe come sparare sulla croce rossa.... :roll:
:wink:
marchigiano
Messaggioda marchigiano » 14 ott 2010, 10:16
gtmaster ha scritto:A questo punto non credo,sarebbe come sparare sulla croce rossa.... :roll:
:wink:
anche perchè si riaprirebbe il solito discorso del "impara a portare al limite ciò che hai", "invece degli scarichi comprati un corso di guida" ecc :wink:
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 15 ott 2010, 8:22
:wink:
Ma no,dai...
Che per una cappella simile neanche si scomoderebbe,una simile polemica... :rotlf:
Torna a KTM LC8 Supermoto
