[EFI] PROBLEMA ALLA VIGILIA DELLA PARTENZA! Minimo alto
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 4 ott 2010, 17:15
Ho appena ritirato la moto dal tagliando dei 7500 (ADV 990 '09) e sabato parto per la Tunisia, al momento del ritiro non ho badato a come girava in quanto stava per diluviare e mi sono affrettato a partire subito per non prendere acqua ma arrivato a casa mi sono accorto che ho il minimo a circa 1700 giri a volte 1800, quando chiudo il gas la moto ha poco freno motore e in off questo non va proprio bene. Il conce è a quasi 1 ora di strada e dovrò inventarmi qualcosa con grande disagio per tornarci :evil:
Ho chiamato per sapere il motivo e la segretaria non sa cosa dirmi, dice che hanno eseguito tutti i controlli, dice di riportarla. Pensandoci bene mi ero accorto anche al momento del ritiro che era alto il minimo ma avevo pensato che la moto era fredda e sono partito subito per la pioggia.
Mi girano parecchio perchè adesso tornare è un casino con il lavoro e oltretutto assentarmi mi costa parecchio.. :evil:
Qualcuno sa dirmi a cosa pUò essere dovuto? quando l'ho portata era a posto. possibile che non se ne rendano conto in sede di tagliando? Premetto che la mia moto è originale e con scarichi di serie. A quanto dovrebbe essere il minimo?
Grazie. :crycry:
mchanic
Re: PROBLEMA ALLA VIGILIA DELLA PARTENZA!
Messaggioda mchanic » 4 ott 2010, 17:52
:? Da fredda avviala e lasciala al minimo senza accellerare nemmeno una volta fino a quando si accende la ventola. POi vedi se è cambiato qlcsa. :?
mchanic@myktm.it
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 4 ott 2010, 19:09
mchanic ha scritto::? Da fredda avviala e lasciala al minimo senza accellerare nemmeno una volta fino a quando si accende la ventola. POi vedi se è cambiato qlcsa. :?
grazie, domani se non la porto proverò a fare questo test.
Ogni giorno che passa mi convinco che avrei dovuto prendere un 950, tutto più elementare, niente on off, facilità di intervento, migliore erogazione e feeling con acceleratore.
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 4 ott 2010, 19:32
ti hanno cambiato la mappa?
Scusate ma io posso!
husky71
Messaggioda husky71 » 4 ott 2010, 19:40
anche a me con la mappa akra si e' alzato il minomo e ha meno freno motore. se poi sei anche senza dbkiller ancora meno...
Andrea
Crf1100 adv
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 4 ott 2010, 19:58
Arthur Fonzarelli ha scritto:ti hanno cambiato la mappa?
Ma no... la mia come detto è originale. perchè avrebbero dovuto cambiare la mappa? non credo. Poi se abbiano fatto qualche aggiornamento non lo so.
Messaggioda Salzig » 4 ott 2010, 20:06
Anche a me è capitato una volta di avere il minimo impazzito dopo un tagliando dal concessionario.
Fatto il giochino dei 15 minuti è tornato tutto a posto.
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 4 ott 2010, 20:13
Salzig ha scritto:Anche a me è capitato una volta di avere il minimo impazzito dopo un tagliando dal concessionario.
adesso mi avete messo il tarlo, vado in garage e provo. Se non muoio per il monossido vi faccio sapere.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 4 ott 2010, 20:26
Vedrai che dopo il giochino si sistema tutto. A volte si sistema addirittura da solo dopo alcuni chilometri :shock: :wink:
Eppoi mio caro GSista mancato( :roll: ) il titolo porca.......... Vabbè, mi pagano apposta 8)
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 4 ott 2010, 21:41
Bu-BU EL Franz ha scritto:Vedrai che dopo il giochino si sistema tutto. A volte si sistema addirittura da solo dopo alcuni chilometri :shock: :wink:
Si grazie , effettivamente il titolo l'ho inserito distrattamente.
Allora tornando al mio minimo, l'ho fatta girare 15 minuti. Al riavvio mi sembrava uguale. poi do una sgasata e mi rimane accelerata!!! allora capisco che il problema è molto meno elettronico. :doh: La manopola dell'acceleratore non aveva quasi più ritorno e anche portandola al minimo la sua gomma frizionava contro l'attacco del paramani. E' bastato allentare un pò la brugola dello stesso per avere un minimo più decente. Al tagliando ho fatto montare i riser e avranno riposizionato meglio leve e paramani che erano un po alla cavolo, avranno stretto troppo quella brugola e la plastica si è messo a frizionare contro la manopola...Ora indica 1500. Effettivamente sembra una cazzata ma è stata l'ultima cosa a cui sono andato a pensare, prima di portarla era a posto. Io lo preferirei un pelo più basso ma va bene cosi.
Zio fa Bu Bu che brutto soprannome che mi avete appioppato! :byebye:
gms
Re: [EFI] PROBLEMA ALLA VIGILIA DELLA PARTENZA! Minimo alto
Messaggioda gms » 4 ott 2010, 22:56
bene, quindi problema alla manopola e tutto a posto (anche se mi sembra strano, con la forza con la quale ritorna...)
comunque confermo la storia del minimo che impazzisce: a me è successo due volte, la prima mi sono fatto mille paranoie, ma senza il giochino dei 15 minuti semplicemente è sparito dopo qualche km di utilizzo. idem la seconda volta, che me ne son sbattuto altamente gli zebedei...
ciausss
gms
ps e goditi il viaggio...manco fosse il caso di dirlo....
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 5 ott 2010, 6:50
Di forza ne ha, ma il vecchio proprietario ha montato male le manopole riscaldabili incollandole in posizione non completamente inserita, risultato uno sfregamento della gomma contro la plastica del paramani. Problema ridicolo ma non ci ero arrivato subito.
Grazie mille e alla prossima! :penna: siiiii parte!!
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 5 ott 2010, 15:25
fortunatamente hai risolto!!!
ci si vede fra 4 giorni!!!!!!!!!!!!!!!! :scimmia: :scimmia:
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 5 ott 2010, 16:26
steve-o ha scritto:fortunatamente hai risolto!!!
Ciaooo si non vedo l'ora.. grandi modifiche per l'occasione!!
non so pero ancora se venire con il GS o con l'ADV... :ktm: :D :D
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 5 ott 2010, 20:03
montato la seconda ventola?? io no... :roll: ... magari al ritorno per la prossima volta :twisted:
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 6 ott 2010, 6:42
niente seconda ventola ma cerchi stretti si, griglia radiatore, qualche protezione. e cosette varie. :D :D
