Borsa serbatoio SD... help!
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 17 set 2010, 18:50
ciao regazz dato che l'ignoranza e' la mia forza, sono rimasto bloccato nel montaggio della fatidica borsa del SD... me l'hanno data senza istruzioni ed ora non so come procedere :crycry:
da quanto ho dedotto la cinghia anteriore va ad abbracciare in maniera naturale la punta del telaio appena prima dello sterzo, mentre la cinghia posteriore che giro fa?? sotto la sella? sotto il telaio dove appoggia la sella? devo smontare qualcosa??? grazie anticipatamente al guru che mi illuminera'!! :bike2:
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
La follia fa 1290 :twisted:
CapiTitanio
Re: Borsa serbatoio SD... help!
Messaggioda CapiTitanio » 20 set 2010, 13:14
nessuno può aiutarmi?? non è così brutta sta borsa possibile che sono l'unico ad averla??? :shock:
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 20 set 2010, 14:06
La cinghia anteriore va passata sotto il bullone del serbatoio.
Per quella posteriore devi togliere la sella e farla passare
nel telaio. Stringi in modo tale da lasciare il tappo del serbatoio
libero di aprirsi.
Non è difficile :wink:
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 20 set 2010, 15:07
grazie mille pulcinella! appena torno a casa provo :D
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
andrea
Messaggioda andrea » 20 set 2010, 17:00
minkia!
non è che ci vuole il genio di MARCONI... :mrgreen:
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 21 set 2010, 16:51
lo so che non ci vuole un genio, però dato che la cinghia è in nylon e deve passare sopra al motore, concedimi il dubbio che la cinghia possa non reggere le alte temperature per molto tempo... però se da sempre si monta così dubbio annullato!
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
b-boy
Messaggioda b-boy » 2 ott 2010, 18:17
falla pure passare tranquillamente....non succede nulla...la mia ha retto quest'estate a 2000km in 5 giorni e non ha nessun segno di usura....a volerlo potresti lasciarla sempre su per evitarti di smontarla e rimontarla ogni volta che ti dovrebbe servire
Messaggioda Dade » 3 ott 2010, 6:39
b-boy ha scritto:falla pure passare tranquillamente....non succede nulla...la mia ha retto quest'estate a 2000km in 5 giorni e non ha nessun segno di usura....a volerlo potresti lasciarla sempre su per evitarti di smontarla e rimontarla ogni volta che ti dovrebbe servire
tant'è vero che in molti lo fanno senza il minimo problema... l'unica accortezza da tenere è che il serbatoio e la superficie di contatto della base siano sempre pulite, per ovvi motivi...
Torna a KTM LC8 Super Duke
