strano sbacchettamento[lc8 sm]
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 19 ago 2010, 13:28
ho sempre avuto anteriore che filava bello dritto a qualsiasi andatura sia con le gomme originali sia con le michelin pipot power 2ct....adesso ho montato le pilot power pure e l'anteriore (superatii 130 km/h) inizia a sbacchettare violentemente....
mi chiedo:
- è un problema d'assetto da modificare con questa gomma....
- è una gomma difettosa...
-.è sbaglaita la pressione....
- la moto s'incazza perche non gli piace gomma
nel misto e sullo stretto gomma spettacolare...ma superai i 130 è difficile da gestire con quello sbacchettare :shock: :shock:
avete consigli....vi è mai successo....
excalibur90
Re: strano sbacchettamento[lc8 sm]
Messaggioda excalibur90 » 20 ago 2010, 8:26
io con i 2ct ci ho fatto 4mila km , non mi hanno esaltato pensavo un po' piu' di grip , per lo sbacchettamento invece nulla da segnalare , nel senso che la mia smr sopra i 180/190 ha sempre sbacchettato. e' un difettuccio :shock: della moto. ma a 130 mi sembra un po' grave , forse hai imbroccato una gomma sfigata.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 20 ago 2010, 9:00
con le 2ct anche a 227 non sbacchettava.... con le power pure superati i 130...diciamo intorno i 140/145 inizia a sbacchettare....non ti dico a 180.. :shock: :shock:
non ho sfilato steli , ho assetto settato su sport e la mai impostazione di guida come il pezzo di strada dove provo queste sfuriate velocistiche è sempre la stessa(escusa al traffico pubblico :wink: )
Vinz
Messaggioda Vinz » 20 ago 2010, 11:08
le ha montate ktmax sulla smt e mi diceva che erano un po leggere ma non lamentava sbachettamenti cosi evidenti...
prova a chiedere a max :wink:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
ulvisma
Messaggioda ulvisma » 20 ago 2010, 13:21
Prova a controllare il bilanciamento della gomma... magari il gommista ha sbagliato qualcosa...
SM 950 Black '05
makaio_81
Messaggioda makaio_81 » 20 ago 2010, 15:25
ulvisma ha scritto:Prova a controllare il bilanciamento della gomma... magari il gommista ha sbagliato qualcosa...
infatti, potrebbe essere errata l'equilibratura
Messaggioda trivella » 20 ago 2010, 15:40
posso capire delle vibrazione ma sbacchettamento per una errata bilanciatura nn è che forse è troppo?
Io farei controllare pneumatico mafgari difettoso, ma già che ci vai fai controllare tutto...io con le sgorbion sync mai sentito nemmeno una vibrazione nemmeno a 180 (provato ieri tratta bellinzona-Biasca) se nn quelle date dall'LC8 :shock: :shock: :shock:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 20 ago 2010, 15:46
ma neache io con le sgorpion e neanche con le pilot power 2 ct ho avuto nessun sbacchettamento....anche se posso fare da vela(per il fisico maschio :rotlf: :rotlf: :rotlf: ) non mi ha mai dato alcun problema di sbacchettamenti....
non penso che sia bilanciatrura perche è stata fatta davanti i miei occhietti ed era ok...mi aveva detto che era molto leggero come copertone , me ne son accorto perche scende in piega in un modo particolare...sembra che hai la ruota leggermente staccata da terra come sensazione...ma in rettilineo proprio non si tiene....la cosa mi preoccupa....vedo se riesco a passar martedi o mercoledi da gommista(mi sembra che riapre lunedi) finora era in ferie altriemnti andavo li a chieder lumi a lui.... :wink:
Vinz
Messaggioda Vinz » 20 ago 2010, 16:51
alfus2verdi ha scritto:ma neache io con le sgorpion e neanche con le pilot power 2 ct ho avuto nessun sbacchettamento....anche se posso fare da vela(per il fisico maschio :rotlf: :rotlf: :rotlf: ) non mi ha mai dato alcun problema di sbacchettamenti....
ci credo l'anteriore se non sbaglio peso un kg in - rispetto alle gomme dello stesso segmento...
Ktm 990 SD '05
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 20 ago 2010, 17:02
beh che pesava di meno lo sapevo...ma se minor peso significa che deve sbacchettare che faccio metto il piombo o la gonfio ad acqua invece che ad aria :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Messaggioda trivella » 20 ago 2010, 17:08
certo che se, delle gomme invece essere sicure, confortevoli, per la ricerca di prestazion e peso in meno provocano questi problemi meglio allora ruote piene come i quelle di una volta... :D
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 set 2010, 13:40
ho risolto problema.... +0,1 dalla pressione normale...et voila....fila dritto come su un binario nuovamente....allucinante quanto sia sensibile alla pressione..... :shock: :shock: :shock:
andrea
Messaggioda andrea » 18 set 2010, 17:39
alfus2verdi ha scritto:ho risolto problema.... +0,1 dalla pressione normale...et voila....fila dritto come su un binario nuovamente....allucinante quanto sia sensibile alla pressione..... :shock: :shock: :shock:
qualcosa non mi quadra... :|
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 set 2010, 17:53
son andato dal gommista che mi ha montato gomma...ipotizzavo gomma difettato o cuscinetto ruota che magari faceva gioco....la gomma era perfetta , cuscinetti fermi..... mi ha detto proviamo ad alzar un po la pressione anche perche oltre allo sbacchettamento violento ad alte velocità c'era anche una sensazione di scivoloso quando ero in pieghe lente....ha detto che anche ad una dorso duro succedeva cosi....hanno alzato pressione di 0,1 bar o 0,2 e il problema si era risolto..... ha fatto anche con me cosi......e per miracolo adesso va dritta anche a folli velocita e non sbacchetta..... non so perche non per come ma è cosi... :oops: :oops: :oops:
andrea
Messaggioda andrea » 18 set 2010, 19:04
0.1 su quanto??? A quanto le avete messe?
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 set 2010, 19:29
da 2,3 a 2,4....
andrea
Messaggioda andrea » 18 set 2010, 22:42
michelin!
cercassa molto leggera!
aumenta ancora fino ad avere all'anteriore 2.5
Messaggioda Dade » 19 set 2010, 8:57
Attenzione che le power pure sono gomme da tenere più dure, hanno una carcassa leggera e molto morbida.
Specialmente se guidate aggressivi di inserimento, necessitano di più sostegno dato dall'aria...
Noi sulle BMW serie K le teniamo a 2.5 a freddo per uso pista, se no risultano molto vaghe d'avantreno dall'inizio della staccata fino al punto di corda...
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 19 set 2010, 14:33
da quello che mi ricordo se ne era parlato prima dell'estate e anche un altro ragazzo del forum con la smr aveva lamentato il tuo stesso problema, io le pure le ho scartate proprio perchè 1kg in meno su una motard potrebbero portare a problemi del genere al contrario di una ss da 200kg molto più caricata sull'anteriore, cmq se non sbaglio mi sembra che in una discussione per la pressione si parlava di 2,5 anteriore e 2,9 posteriore da non cambiare nemmeno per sessioni in pista(dove di solito si abbassa un pò) perchè la carcassa leggera delle pure hanno bisogno di una pressione sempre piuttosto alta rispetto alle altre :wink:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 19 set 2010, 18:40
mi sa che optero per un'altro 0,1 in piu vista la mai mole :oops: :oops: :oops: appena trovo un manometro affidabile vado a 2,5 e vediamo :twisted: :twisted: :twisted:
Torna a KTM LC8 Supermoto
