Tomac ha scritto:Io ne ho già fatte due....una con Akra ... e una con monoscarico GPR, nessun problema..
klw ha scritto:Il monoscarico GPR è omologato Euro 2, quindi nessun problema, ovviamente per essere in regola devi metterci il catalizzatore e i DB killer.
Altrimenti becchi una delle tante officine che ti fanno passare la revisione lo stesso mettendo il tubo dei gas di scarico invece che dentro, appena fuori il terminale...
E' solo una delle tante tasse che ci vogliono far pagare per rompere le balle, mica son controlli seri.
Patacca ha scritto:klw ha scritto:Il monoscarico GPR è omologato Euro 2, quindi nessun problema, ovviamente per essere in regola devi metterci il catalizzatore e i DB killer.
Magari.....qui da me sono molto più inc@zzuti e rompono molto....
ma la prima volta quando??? a 6 anni che non ricordo????
Patacca ha scritto:....
Grassie io sono a 2......per ora....dormo tranquillo
