ragazzi ho un problema... con gli stivali da enduro ho difficoltà a cambiare le marce, porto 49 di piede.... esiste qualche soluzione ?
levando il gommino è migliorata ma vorrei trovare altre soluzioni
Salzig ha scritto:Uhmmmmm, alzare il pedale no?
Allenti la vite alla base del pedale, sposti il pedale sul millerighe, serri la vite.
zerbaijan ha scritto: porto 49 di piede.... esiste qualche soluzione ?
mako999 ha scritto:queste leve cambio della hammerhead dovrebbero essere regolabili....oltre che molto fighe
http://www.hdmoto.com/SearchResults.asp?Cat=96
CREG ha scritto:io ho il 50......
jenk ha scritto:Più che sulla leva, cambierei le pedane (come ho fatto anche se ho un piedino 42 .... in confronto a Voi ).
Fai attenzione a spostare la leva originale .... massimo consigliato 1 tacca .... o corri il rischio di fare danni.
Se monti le Fastway hai la possibilità di arretrare e ABBASSARE il piede (quasi 2cm).
Doppio vantaggio (per me) di portare il baricentro dietro (l'ADV l'ha molto davanti) e avere le ginocchia al punto migliore per "controllare" la moto quando sei in piedi.
jenk ha scritto:Se monti le Fastway hai la possibilità di arretrare e ABBASSARE il piede (quasi 2cm).
dduke ha scritto:Jenk, parliamone. Per uno basso come me, si corre il rischio di caricare di più l'avantreno arretrando di 2 cm? forse sara' banale la domanda...
jenk ha scritto:Appena ho tempo cerco il link.dduke ha scritto:Jenk, parliamone. Per uno basso come me, si corre il rischio di caricare di più l'avantreno arretrando di 2 cm? forse sara' banale la domanda...
Se arretri il baricentro .... scarichi l'avantreno
