Funzionamento pompa benzina 990
spectrum90
Re: Funzionamento pompa benzina 990
Messaggioda spectrum90 » 22 nov 2019, 19:22
Oggi ho smontato la pompa e sorpresa....
Il filtro di carta era esploso.
Ora ho frutto a Guglielmo per avere i suoi filtri a bocchettone.
Ho intenzione di pulire il pre filtro e togliere quello di carta mettendo un filtro esterno in linea.
Smontando la pompa ho visto il funzionamento e avevo ragione, il filtro di carta lavora in pressione.
La benzina passa per il pre filtro va nella pompa viene mandata in pressione e mandata nel filtro di carta poi sta la valvola di sfiato e poi va nel tubo benzina. Il filtro lavora in pressione da dentro a fuori.
Per questo quando si intasa scoppiano i coperchi superiori e inferiori.
Secondo voi se metto il filtro esterno tra raccordo rapido e corpo farfallato, quindi dopo la valvola di sfiato della pompa va bene?
O il filtro deve stare prima della valvola di sfiato?ImmagineImmagineImmagine
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 13 mar 2020, 12:18
Guarda se può esserti utile:
viewtopic.php?p=649202#p649202
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 mar 2020, 12:23
Si grazie , manco a farlo apposta ho messo il loro kit completo di tutto tempo fa
WLF
