INGOMBRO SISTEMA VALIGIE ZEGA PRO2 TOURATECH 31/38 LT.
Pestifero
Re: INGOMBRO SISTEMA VALIGIE ZEGA PRO2 TOURATECH 31/38 LT.
Messaggioda Pestifero » 22 gen 2014, 9:34
Pensavo, addirittura, di creare un blocco sulla staffa da infilare sul codino tale da non permettere assolutamente lo sgancio e metterlo sotto chiave!
Oppure far si che con un sistema semplice di leva si riesca a bloccare la valigia sul supporto della moto...
secondo me troviamo la soluzione alla grande! ed anche elegante!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
BraveAle
Messaggioda BraveAle » 22 gen 2014, 9:39
Effettivamente bisogna pensare ad un sistema che sia stabile,sicuro
e non sganciabile "dal primo che passa" e lasci posto anche al passeggero...
jackzanza
Messaggioda jackzanza » 22 gen 2014, 9:43
Pestifero, soprattutto che sia....elegante! :D
uaz82
Messaggioda uaz82 » 22 gen 2014, 10:30
Oddio ragazzi,la borsa lato marmitta secondo me è pressocchè inutilizzabile. Per poter essere sfruttate al meglio devono avere una forma regolare. Già lo scasso della marmitta di suo contribuisce in negativo alla fruibilità della borsa, ma quella roba li veramente non si può nè vedere nè utilizzare :D :D
Però scusate, prima molti di voi si fanno problemi di usare sistemi che superano i 100 cm e di rischiare una multa(giustamente), poi nessuno si preoccupa di usare borse che non siano omologate nè certificate? In questo caso, se non erro, la multa è ben maggiore :lol:
jackzanza
Messaggioda jackzanza » 24 gen 2014, 14:32
Ragazzi, abbiamo novità??? :D
azzidu
Messaggioda azzidu » 24 gen 2014, 16:52
dal fronte ktm nessuna. lunedì sollecito...
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
sangio
Messaggioda sangio » 25 gen 2014, 19:44
Allora cerco di chiarire cosa secondo me serve per avere una staffa da attaccare a delle ALU, qualunque tipo, per avere le valigie senza telaietto (orrendo da vedersi senza valigie)
bisogna far realizzare un pezzo (o piu' pezzi assembrabili) che abbiano le seguenti funzioni :
una specie di cuneo che riesca ad inserirsi nella fessura appena dietro alla pedana passeggero e che evita che la borsa basculi e scorra in avanti - ossia che faccia la funzione di questo che vede in foto, quella specie di cuneo sulla destra:
secondo me questo e' abbastanza facile, puo' essere liscio e non ha forma strana.
poi bisogna far fare un blocco di alluminio o plastica, scavato come questo che vedete nella foto. La sua funzione e' scorrere e agganciarsi superiormente alla staffa piatta che e' sulla moto e sotto la sella/maniglie posteriori
questo e' un pezzo difficile da realizzare perche' bisogna scavare dal pieno per realizzarlo e ha forma irregolare
questo dettaglio che vedete sotto, una specie di dentello che esce a serratura chiusa e rientra quando si ruota la chiave per sganciare la borsa, e' quello ceh impedisce alla valigia di scorrere posteriormente e quindi sganciarsi dalla staffa e far uscire il cuneo
Il dentello uscendo va in una rientranza. Se si riuscisse a far fare i 2 pezzi sopra ed assemblarli, al posto del dentello si potrebbe mettere una vite da 12, forare la staffa sulla moto e metter un bullone all'interno della staffa. Certamente piu' sicuro di quel dentello di plastica che mi si e' rotto quest'estate in marocco.
Se si volesse evitare il furto della valigia, basterebbe invertire l'ordine e far avvitare il bullone all'interno della valigia.
Si tratta quindi di far fare qualcosa che assomigli molto a questo
con questa sporgenza
come vedete di fatto alla valigia e' stato attaccato quello che sporge dalla parete posteriore,
riuscendo a riprodurlo o ad avere delle funzionalita' simili, poi si potrebbero attaccare a qualunque tipo di valigia rigida, ad esempio ALU sagomate.
Volendo, per dare stabilita' al retro delle borse e per evitare oscillazioni si potrebbeto connettere sotto la targa con delle barre (come di fatto hanno le ALU bmw) pero' facilmente toglibili.
un modo fantastico per fare il pezzo sarebbe, dopo avere preso le quote e messe sul CAD o con uno scanner 3D, stamparlo con stanpante 3D (vabbe sognare non costa nulla e forse forse e' fattibile, non sono sicuro della robustezza del materiale delle stampanti 3D)
oppure trovare uno bravo con tornio e lima e farlo fare scomponendo il tutto in moduli ricomponibili. Io non conosco nessuno che possa farlo ma se si riesce, siamo a cavallo, e vendiamo il brevetto :rotlf:
chimera
Messaggioda chimera » 26 gen 2014, 19:43
La tua idea, sangio, mi piace molto e la condivido. Vorrei/dovrei parlare col padre di un amico motociclista chiamato "modifica" (lascio a voi capire il perché :D) per chiedergli consigli su questa idea. Come dici tu, servirebbe proprio un "adattatore", un qualcosa che possa essere montato su tutte le borse Alu.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
BraveAle
Messaggioda BraveAle » 26 gen 2014, 19:54
Servirebbe una specie di maschera dove montare le valigie...
sangio
Messaggioda sangio » 26 gen 2014, 20:11
in realta' non e' una mascara dove montare le valigie, e' una staffa da montare (imbullonare?) SULLE valigie lato ruota (come in quelle di plastica della foto)
Non avro' sottomano le valigie per un mese, poi appena tornano provo a vedere se si riesce a smontare quella parte e capire come farla fare.
chimera
Messaggioda chimera » 26 gen 2014, 22:17
Guarda, tranquillo... Anche perché a me deve ancora arrivare la Moto :D
jackzanza
Messaggioda jackzanza » 26 gen 2014, 22:28
Secondo me la soluzione più facile per riprodurre esattamente la "maschera" e' realizzarla in vetroresina o in carbonio mediante l 'impiego di uno stampo. Non ho competenze specifiche ma penso che sia fattibile senza troppe difficoltà . Attendo vostre opinioni... :D
chimera
Messaggioda chimera » 26 gen 2014, 23:08
L idea non è male, ma secondo me il problema è valutare quanto siano resistenti questi materiale in luogo alle sollecitazioni che dovrebbero sopportare; il carbonio si sa che è resistente... Ma quanto? Non sono nemmeno io esperto in materia, ma bisogna considerare che questa "staffa" deve resistere al peso di quanti kg? Quanto possono pesare le valige piene? Bisognerebbe valutare anche questo... Poi per la realizzazione, beh, penso non sia così difficile realizzare un eventuale stampo... Ma lascio comunque la parola ai più esperti.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 27 gen 2014, 0:16
Oh ragazzi! Le laterali sagomate ci sono già, basta comprarle... se cominciamo con pezzi di carbonio, stampi e soluzioni avveneristiche quanto costano?
alias PACIFICO
sangio
Messaggioda sangio » 27 gen 2014, 1:07
Ma che carbonio, se quanto ho descritto sopra si riesce a far in alluminio, va bene, resiste, è leggero e si imbullona alle alu sagomate. Fine dei giochi.
Sent from my iPad using Tapatalk
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 27 gen 2014, 8:09
Secondo me basterebbe avere delle borse semplicemente bullonate sulla staffa del codone o agganciate in modo molto semplice e robusto. La staffetta laterale e il fissaggio posteriore tra le due borse è semplice di per se.
Creare una staffa "universale", soprattutto a destra la vedo molto dura.
Il bello è avere il minimo ingombro anche nell'aggancio.
alias PACIFICO
BraveAle
Messaggioda BraveAle » 31 gen 2014, 16:59
Qualche news??
sangio
Messaggioda sangio » 31 gen 2014, 18:26
Io non ho avuto tempo di fare nulla e comunque ho le valigie e la moto dal carrozziere. Potro' vedere se si riesce a far qualcosa solo da marzo.
chimera
Messaggioda chimera » 12 mar 2014, 14:33
Dopo aver valutato vari modelli (e relativo costo), oggi ho fatto l'ordine per le nuove Givi Trekker Outback da 37 lt l'una...a mio modo di vedere, rapporto qualità prezzo imbattibile. Vedremo quando le avrò sotto mano ;)
Lorce
Messaggioda Lorce » 11 mar 2015, 11:42
Mi sono letto il 3d e ( gli altri relativi) alla larghezza delle valigie riportata sul libretto .
alla fine ho ordinato le Kolbolbike 34 e 40 Litri che il produttore dichiara come larghezza totale 92 CM.
A me vanno bene cosi visto che viaggio per di piu' solo.
Anche se fosse una misurazione ottimistica direi che sicuramente saranno entro i fatidici 98 CM .
Forse non saranno rifinite come le case piu' blasonate ed industriali ma sono robuste e leggere nonostante l'alluminio spesso 2 mm .
Quando le riceverò misurerò e vi darò conferma delle dimensioni.
Lamps,
ktm 1190 ADV Orange
