Colore Adventure S 2005 e 2006
andris
Messaggioda andris » 3 mag 2020, 14:20
Ciao ragazzi,
prima della domanda, un pò di background.
Mio fratello ha dal 2006 un 950S del 2005. Io ho dal 2006 un 990 S 8del 2006 ( per forza, prima non c'era ;-) )
Già tempi notammo che anche da nuove, erano di colore diverso, nonostante per entrambe KTM parlasse dello stesso codice colore (per lo meno come codece ricambio GAULOISED BLUE art. 304610 per il mezzo litro do vernice).
Come spiegare.... Il 950 più tendente al viola, il 990 più tendente al blu e con effetto metallizzato + forte.
Ora vorremmo ritoccare entrambi le fiancatine del serbatoio.... ma che diabvolo codici dobblamo cercare?????
A qualcuno risulta che negli anni abbiano usato codici diversi?
Ciaop e grazie in anticipo
moccicletta
Re: Colore Adventure S 2005 e 2006
Messaggioda moccicletta » 3 mag 2020, 14:22
Ciao dovresti cercare un carrozziere o rivenditore di vernice standox , ovvero la marca di vernice che usa ktm...
Using Tapatalk
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 3 mag 2020, 15:25
Ciao ;-) il consiglio è di prendere un oggetto della vostra moto (esempio il cassettino) ed andare da un rivenditore standox (c'è a Perugia, ma presumo che per te sia fuori regione). In questo modo riescono a farti la vernice, tenendo conto anche delle eventuali variazioni dovute all'azione del sole.
Inviato dal mio SLA-L02 utilizzando Tapatalk
andris
Messaggioda andris » 3 mag 2020, 15:38
Antoni_1
Azz... un pò fuori mano, vvedo se cen'è uno dalle mie parti che riempia pure le bombolette...
grazie
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 3 mag 2020, 15:41, modificato 1 volta in totale.
andris
Messaggioda andris » 3 mag 2020, 15:51
Se non dovessi trovare, in generae, in colorificio per carrozzieri dotato di spettrofotometro non riesce a ripridure qualsiasi colore?
grazie
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 3 mag 2020, 16:00
Dipende se il colore è una variante perlata o semplicemente metallizzata. Il perlato è di difficile riconoscimento nelle percentuali di pigmento utilizzato. Il metallizzato dovrebbe essere più individuabile.
andris
Messaggioda andris » 3 mag 2020, 16:50
@Antoni_1
variante perlata?. Mi stai confermando che nel tempo hanno usato n varianti, e pure perlate??
moccicletta
Messaggioda moccicletta » 3 mag 2020, 16:53
In realtà i colori e gli effetti che hanno non sono molto facili da rifare, il consiglio è di affidarti a un bravo carrozziere che usi la standox... buona fortuna
Using Tapatalk
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 3 mag 2020, 18:12
Marco, sono io, Antonio
Messaggioda Salzig » 3 mag 2020, 18:59
Io ho trovato questi due documenti sui colori KTM.
farbcodes_2006.pdf
(176.89 KiB) Scaricato 113 volte
andris
Messaggioda andris » 3 mag 2020, 18:59
Ho trovato questo su un forum spagnolo.
Ci sono le composizioni per DUPONT E STANDOX.
https://www.ktmlc8.es/index.php?PHPSESS ... 86#msg1386
Possibile 950SDUPONT mentre 990S STANDOX?
Messaggioda Salzig » 3 mag 2020, 19:00
Secondo documento perchè non me ne fa allegare due in un unico post.
farbcodes_2012.pdf
(214.83 KiB) Scaricato 65 volte
moccicletta
Messaggioda moccicletta » 3 mag 2020, 19:01
Salzig ha scritto:ho trovato questi due documenti
Esatto
Ultima modifica di Giax il 3 mag 2020, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Using Tapatalk
andris
Messaggioda andris » 3 mag 2020, 19:36
@Salzig
Grazie questi documenti ce li ho entrambi.
Purtroppo perù non spiegano perchè 950S e 990 S erano diversi tra loro da nuovi e sonbo tuttora diversi.
Da queste tabelle sembra che i BLU dovrebbero essere uguali , ma non lo sono...come dicevo hanno due tonalità diverse e il 990 è + "metallizzato ".
Ultima modifica di Giax il 3 mag 2020, 20:45, modificato 1 volta in totale.
andris
Messaggioda andris » 23 ago 2020, 18:25
Cioa. Risolto.
alla fine sono andato in un buon colorificio per carrozzieri. Il Blu 950S l' ha azzeccato subito. Il 990S al secondo tentativo..
Grazie per le indicazioni.
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 26 dic 2020, 18:41
Ti hanno detto i codici corrispondenti ?
in particolare sono interessato al 950
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2020, 18:49
@dakanzi
Magari manda un mp ad andris ...è dal 12.09 c.a. che non si collega o visita più il forum :?
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 29 dic 2020, 14:25
Mi ha risposto andris
non ha dati sulla vernice o "formula" usata, il colorificio ha "creato" la vernice analizzando parti delle moto
e come ha scritto più sopra il 950 l'ha fatto al primo tentativo, il 990 al secondo
quanto a me ...... appena avrò la possibilità vi faccio sapere
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 29 dic 2020, 14:29
So che i puristi storceranno il naso, ma date un occhio al blu Renault 425 che usavano per le clio 16v.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 29 dic 2020, 16:22
Prova a mandare un mp a slash73
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
