Quel stock stock...
GiGhetto
Quel stock stock...
Messaggioda GiGhetto » 19 ott 2019, 15:07
Buongiorno a tutti!
Giusto una curiosità: quel rumore di sfiato/sturamento che sento nella parte anteriore deriva da qualche attuatore delle forcelle semi-attive?
Lo avverto a bassa velocità, abbastanza frequentemente e sempre solo in movimento, in prima/seconda marcia o in fase di rallentamento.
Per rendervi l'idea, più o meno è così: https://youtu.be/OSnmENA0S50?t=114
:D
Grazie,
G.
TheSeeker
Re: Quel stock stock...
Messaggioda TheSeeker » 19 ott 2019, 18:01
Notato anche io e chiesto al concessionario in occasione del primo tagliando dei 1.000 km.
E' una valvola allo scarico che si apre e si chiude. E' legata ai dispositivi anti-inquinamento e non certo a migliorare la coppia come le valvole parzializzatrici che aveva il Gammino
Messaggioda Giax » 20 ott 2019, 8:30
Se il suono di GiGhetto è, come suppone TheSeeker, la valvola sullo scarico che si setta, si può far riferimento a questo thread. È paradossalmente sulla sua eliminazione, ma in esso ho linkato altri thread che ne trattano ampiamente.
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 20 ott 2019, 9:16
Se parliamo della stessa cosa, a me non dà nessun problema. Mi ero solo preoccupato, ma io con le moto rasento l'ipocondria :mrgreen:
P.S. Scusate a volte do per scontato che tutti conoscano i termini gergali di una volta. Poi penso che ho passato i '60 e così non è. Il Gammino era il Suzuki RGV 250 Gamma; chiamato affettuosamente Gammino per distinguerlo dal 500. Aveva delle piccole ghigliottine (impropriamente chiamate valvole) che, comandate da un servomotore, a sua volta pilotato dalla centralina, aprivano del tutto le luci di scarico. Se chiuse riducevano le luci dando un minimo di coppia in più.
GiGhetto
Messaggioda GiGhetto » 20 ott 2019, 20:54
A questo punto penso che parliamo dello stesso rumore di bottiglia stappata... :lol:
Riposizionerò meglio l'orecchio.
Non aprire il discorso ipocondria: negli ultimi 1000km ho continuato a viaggiare scrutando se la leva del freno ritornasse al suo posto! :shock: :shock:
