accensione con marcia inserita
gichiube
Messaggioda gichiube » 2 mag 2016, 15:50
Ciao mi si è ripresentato un difetto che era stato "riparato" al tagliando annuale.
La moto non si accende con la marcia inserita e la frizione tirata. Si può riparare in qualche maniera o devo fare un salto dal concessionario?
Temo che, come la prima volta, funzioni per un po' e poi... :crycry:
icemanktm
Re: accensione con marcia inserita
Messaggioda icemanktm » 2 mag 2016, 17:51
Anche la mia 1290 Adventure se ho la marcia inserita e la frizione tirata parte, penso sia una cosa normale.
Il problema lo vedrei se dovesse partire con la marcia inserita e la frizione non tirata.
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 18:46
@icemanktm
Mi sembra che gichiube abbia scritto l'esatto contrario ...non riesce ad avviarla con marcia inserita e frizione tirata :lol:
Io la butto li, non conoscendo a fondo il 1.190 ...sensore del cavalletto laterale che fa le bizze :roll: :?:
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 2 mag 2016, 19:13
Forse il sensore della frizione guasto
Drake
Messaggioda Drake » 2 mag 2016, 19:14
la soluzione è metterla in folle :rotlf: :rotlf: :rotlf:
ovviamente scherzo... :mrgreen: sinceramente non saprei ma più che il sensore del cavalletto forse guarderei il micro della leva frizione
membr1 del Feroce Racing Team
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 19:21
Drake ha scritto:sinceramente non saprei ma più che il sensore del cavalletto forse guarderei il micro della leva frizione
Il micro-interruttore della leva frizione che hai citato, non agisce di concerto con il sensore "cavalletto aperto" :roll: :?:
Ricordo d'aver letto di ADV che si spegnevano in off-road (guida sulle pedane) ...per poi scoprir che, involontariamente, i "conduttori" afflitti da tale problematica lambivano il cavalletto con gli stivali :lol:
(ma questa è un'altra storia :) )
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 2 mag 2016, 19:22
Bat21 ha scritto:@icemanktm
Hai ragione, ho letto male :| :|
gichiube
Messaggioda gichiube » 2 mag 2016, 19:38
Non credo c'entri il cavalletto che bloccherebbe il motore mettendo la marcia. L'interruttore della frizione ... posso controllare.
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 19:55
gichiube ha scritto:Non credo c'entri il cavalletto che bloccherebbe il motore mettendo la marcia. L'interruttore della frizione ... posso controllare.
La soluzione è insita in questa tua riga: interruttore frizione/sensore cavalletto viaggiano insieme ...almeno ...sulle vecchie LC8 era così :wink:
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 2 mag 2016, 20:57
sei sicuro Max?
che rapporto c'è tra i due sensori?
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 23:46
Beh ...di sicuro ed inoppugnabile c'è una cosa sola ...la nostra "data di scadenza" (mega-sgraaat :P )
L'interruttore frizione presumo abbia solo quello scopo ...colloquia con il sensore apertura cavalletto e marcia inserita ...o per lo meno ...ho sempre saputo fosse questa la sua funzione :roll:
xmax750
Messaggioda xmax750 » 3 mag 2016, 17:17
l'anno scorso la mia ha avuto un problema al sensore del Neutral e la mia k credeva di essere sempre in marcia, di conseguenza per accenderla dovevo tenere tirata la frizione. Ovviamente con cavalletto chiuso o il sensore del cavalletto impediva la messa in moto, ergo ............. concorderei con Bat che l'ipotesi più probabile potrebbe essere un difetto/problema con il sensore del cavalletto
icssiculo
Messaggioda icssiculo » 3 mag 2016, 17:26
controlla che il sensore del cavalletto non sia pieno di grasso.. a volte non fa contatto
se hai la leva della frizione messa nella posizione più vicina allontanala un po.. c'è una rotellina..
a me sono capitate entrambe le cose
Visitano il forum: akrapovic e 4 ospiti
