report corona +2(z40 per mod 08)
THE ONE
Re: report corona +2(z40 per mod 08)
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 8:59
dovresti allungarla semplicemente
secondo me i rappori migliori sono:
per le ultime che montano di serie 16/38 rapp 0.421,16/39 rapp 0.410, 16/40 rapp 0.4, 17/41 rapp 0.414
pertanto i migliri rapporti sono 16/39 e 17/41 poi io non mi trovo assolutamente male con il 16/40
per le prime serie basta fare gli stessi conti partendo dall'originale
Messaggioda Dade » 3 mar 2010, 7:51
eh minchia ma 17-41 devi avere almeno 2 maglie in più sulla catena... :think:
superduca
Messaggioda superduca » 5 mar 2010, 21:27
Dade ha scritto:eh minchia ma 17-41 devi avere almeno 2 maglie in più sulla catena... :think:
vero.. infatti e' una vita che voglio rimetterci il 39 originale ma non mi decido a metter mano alla catena x accorciarla.. che pigrizia micidiale :cry:
Messaggioda Dade » 6 mar 2010, 9:44
dovresti riuscire a compensare tranquillamente coi registri.. io con la 39 per esempio sono proprio ad uno zic dall'essere ad inizio corsa... magari se hai la catena più lunga potresti perdere qualcosa in termini di maneggevolezza allungando l'interasse
superduca
Messaggioda superduca » 6 mar 2010, 23:08
L'ho provata la 39 ma senza accorciare la catena arrivo quasi a fine corsa dei registri, la moto e' troppo addomesticata . Il n.di maglie esatto dell'originale lo sai x caso ?
Messaggioda Dade » 7 mar 2010, 9:14
superduca ha scritto:L'ho provata la 39 ma senza accorciare la catena arrivo quasi a fine corsa dei registri, la moto e' troppo addomesticata . Il n.di maglie esatto dell'originale lo sai x caso ?
Eh no il numero non lo so.... cmq devi ruotarli i registri per la 39 e (a chi ce la fa a metterla) la 40...
superduca
Messaggioda superduca » 7 mar 2010, 20:17
I registri sono già girati con la 41 nel mio caso ( cioe' con la parte "corta" rivolta in avanti x capirci )
luckas71
Messaggioda luckas71 » 8 mar 2010, 9:11
Ciao
credo sia 118 maglie, e per la corona 40 ne danno 120
luckas71
Messaggioda luckas71 » 8 mar 2010, 9:12
Io per montare la 39t li ho invertiti e c'è stata senza problemi, volendo una 40 credo che ci possa stare...
superduca
Messaggioda superduca » 8 mar 2010, 19:38
Ricordavo male, avevo provato a rimettere l'originale che e' la 38, avendo preso la moto con gia' su' la 41
andy_s
Messaggioda andy_s » 9 mar 2010, 19:05
il numero di maglie originale è 110
io con la corona di 40 denti ho cambiato la catena e messo due maglie di più compresa la maglia di giunzione
erroneamente chiamata falsa maglia :mrgreen:
ho allungato il passo di 7 mm
però devo ancora provarla visto il tempaccio qui da me
ciao
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 mar 2010, 11:00
ieri preso lo spunto di un motoraduno per fare primo giretto della stagione
ancora un po freddino ma la voglia di dukessa era tanta....
comunque provato con la rapportatura 17-40
forse in pianura è un po cortino però bisogna provare in montagna
ciao a tutti
Torna a KTM LC8 Super Duke
