CALI DI POTENZA FINO AL ...PASSO D'UOMO
gmv
Messaggioda gmv » 9 lug 2014, 18:41
Ciao...dopo un viaggio in Tunisia percorrendo piste off road e sabbiose sono rientrato in Italia senza noie ...ma circa 800 Km dal ritorno dal viaggio , subito dopo aver fatto rifornimento ad una pompa ERG alla quale non mi servo di solito ho notato un calo di potenza ...la situazione è peggiorata fino a dover portare la moto a passo d'uomo
All'officina hanno risolto con la pulizia della pompa benzina trovandola sporca....avete esperienze in merito??? sara satta la tunisia?? o la pompa ERG in Italia??
Re: CALI DI POTENZA FINO AL ...PASSO D'UOMO
Messaggioda miscelatore » 9 lug 2014, 19:06
Tutto insieme
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 9 lug 2014, 19:30
I rifornimenti Tunisini lasciano sempre dei regali..è nella norma del luogo.
gmv
Messaggioda gmv » 10 lug 2014, 14:17
ok...quindi se ci vado ogi anno ...mi aspetterò questo disagio in maniera costante....il problema è che il filtro è nel serbatoio stesso (assieme alla pompa benzina) , quindi se succede durante il viaggio sembra davvero difficoltoso smontare filtro e pompa per pulire ...spero non mi succeda durante un raid ....col Caponord 1000 RR sonoo stato due volte in Tunisia e in 118 mila Km non ho mai pulito il filtro (anche in aprilia interno al serbatoio) ...
Messaggioda miscelatore » 10 lug 2014, 18:24
I filtri delle nostre moto sono molto più fini e tendono a imbrattarsi più facilmente. Puoi limitare il problema filtrando già la benzina mentre la versi nel serbatoio, esistono in vendita delle apposite calze da applicare direttamente all'imbocco dei tappi.
Comunque se ti porti una serie di filtri e guarnizioni di scorta, viaggerai più sereno.
gmv
Messaggioda gmv » 10 lug 2014, 18:33
ok rimedierò le calze filtranti....per i filtri e le guarnizioni scorta non so se avrei tempo di fare il lavoro durante quei raid ....si parte al mattino e si arriva la sera "spezzati" dalla fatica :wink:
Messaggioda miscelatore » 10 lug 2014, 19:55
Se l'alternativa è quella di caricare la moto sul pick- up e poi proseguire in autobus, vedrai che il tempo per fare le riparazioni lo trovi.
gmv
Messaggioda gmv » 10 lug 2014, 22:42
miscelatore ha scritto:Se l'alternativa è quella di caricare la moto sul pick- up e poi proseguire in autobus, vedrai che il tempo per fare le riparazioni lo trovi.
due forature hanno già mandato in escandescenza qualcuno in passato....proprio per il tempo "da perdere" per riparare (ed erano tubeless... a riparazione rapida!!) ...dipende dal gruppo e dal senso di collaborazione ....comunque si a costo di lavorare la notte (ordinerò filtri e guarnizioni di scorta prima di ripartire)..
ps ma quei sistemi di filtraggio ingresso serbatoio si vendono nei comuni negozi accessori e ricambi?
Messaggioda miscelatore » 11 lug 2014, 7:05
Chi dà in escandescenza per queste cose si meriterebbe a sua volta di essere abbandonato in mezzo al deserto, quando toccherà a lui avere un problema.
gmv
Messaggioda gmv » 12 lug 2014, 11:07
miscelatore ha scritto:Chi dà in escandescenza per queste cose si meriterebbe a sua volta di essere abbandonato in mezzo al deserto, quando toccherà a lui avere un problema.
concordo appieno....
