Consiglio pressione pneumatici 525 exc
folgorefg
Messaggioda folgorefg » 16 giu 2014, 7:09
Buongiorno a tutti,
che pressione devono avere i pneumatici per fare enduro?
Io monto le camere d'aria rinforzate da 4 mm
bypaco
Re: Consiglio pressione pneumatici 525 exc
Messaggioda bypaco » 16 giu 2014, 7:28
Quando usavo le camere ho sempre tenuto 1/1,1 Ant e 0,8/0,9 al posteriore.
folgorefg
Messaggioda folgorefg » 16 giu 2014, 18:32
Perfetto, grazie mille...
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 20 giu 2014, 16:26
Dipende che ci fai. Se fa prevalentemente mule difficili stai sotto al bar :-)
Nel mio caso facendo un poco di asfalto e off "facile" preferisco una pressione piu alta. Ci guadagni sopratutto in feeling sul veloce e maneggevolezza ;-)
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
dvd70
Messaggioda dvd70 » 20 giu 2014, 16:56
davanti non si sta MAI sotto al bar,a meno di non voler rischiare di forare due volte ogni uscita...a parte il fatto che in ogni caso diventa troppo morbida e deriva anche con moto meno pesanti di un 525(io con il 250 stavo a poco meno di 1,5,poi ora con le mousse la utilizzo anche un po' molle ma con una camera da tubliss per gonfiarla e non forare ugualmente)
dietro andare sopra un bar non ha senso perchè la carcassa non "lavora" più e 0.8-0.9 sono ok per uso misto,specialmente in estate
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 20 giu 2014, 17:34
Per quanto riguarda il posteriore dipende anche dal pneumatico, io ho un mt21 ed e' studiato per pressioni oltre 1 bar. Adesso non ricordo a che pressione lo tengo.... So che lo avevo messo a 1.5 ma poi l'ho sgonfiato un poco per aumentare la trazione. Davanti ho il sixdays e sempre se non ricordo male sto a circa 1.2
dvd70
Messaggioda dvd70 » 20 giu 2014, 18:48
infatti dipende dalle gomme,ma essendo questo il forum dell'exc si da per scontato che si intenda gomme da enduro e l'MT21 non è da enduro ma da dual: se giri con l'MT21 a bassa pressione ottieni un guadagno ridicolo in trazione e lo fai consumare in modo ancora più "piatto" di quello che già non fa normalmente
Pilotafactory
Messaggioda Pilotafactory » 26 giu 2014, 17:01
Ti direi anteriore 1 - 1.2 bars e posteriore tra 0.7 e 1.2 a seconda che giri nel fango o sul duro magari in pista da cross !
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
