Borse Vs Bauletto
BRIELE
Borse Vs Bauletto
Messaggioda BRIELE » 27 ago 2013, 16:35
Ciao ragazzi , vorrei montare un bauletto sulla 690 , dato che sono sempre in paranoia le sedi dove avvitano le maniglie sono sicure per staffa e bauletto ? non vorrei che con le vibrazioni si sgangherasse ogni cosa, dato che sono sul serbatoio....Staffa e bauletto sono quelli della bikerfactory.it....
Le borse invece hanno gli attacchi sulle pedane credo siano piu resistenti, peccato il costo...
Qualcuno di voi gira con il bauletto ?
:up:
Fire’s in my soul Steel is on my side
dvd70
Re: Borse Vs Bauletto
Messaggioda dvd70 » 27 ago 2013, 18:20
Io non metterei MAI un bauletto su un supporto che sta a sbalzo di 35 cm avvitato in 4 punti nella plastica di un pezzo che fa parte INTEGRANTE del posteriore e del serbatoio della moto... :roll:
Ammesso che regga alle sollecitazioni(già il bauletto non è leggero e di solito lo si riempie ben OLTRE i 4-5 kg che consigliano(con supporti giusti!),in più è RIGIDO,quindi le botte che trasmette sono "secche"),in caso di caduta mi sa che tutto il catafalco sia abbastanza a rischio! :|
BRIELE
Messaggioda BRIELE » 28 ago 2013, 9:20
Già , magari nella parte posteriore ci metto un bullone a passare, anche se in quella zona credo sia tutta plastica...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 28 ago 2013, 11:33
BRIELE ha scritto: anche se in quella zona credo sia tutta plastica...
...che flette...quindi non serve a nulla....
Poi diciamo anche che il bauletto sul 690,che pur non è confrontabile come praticità,comodità e sicurezza alle borse,è un po' come metterlo su una supersportiva: Non proprio il massimo... :mrgreen:
BRIELE
Messaggioda BRIELE » 28 ago 2013, 12:28
:mrgreen: si l'è un'aborto....
magari monto le barre per le borse, che hanno gli attacchi più sicuri,e sopra una piastre per un mini bauletto givi,
poi a dicembre mi sputt**o la 13°sima sulle borse.... :think:
gessista
Messaggioda gessista » 28 ago 2013, 12:57
Dipende da quello che ci devi fare. In città il balletto non ha confronti.è caldissimo.x gli attacchi c'è un kit apposito dove si monta la staffa dell smt .ne ho appena venduta una.estevivamente fa ca...re m.a solo con la staffa sta molto meglio che senza
Guarda in questa discussione la mia
viewtopic.php?f=43&t=24448
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
cagiva aletta rossa 125, ducati multistrada 1000 DS, ktm duke 690, ktm SMT 990, ktm 1190 ADV S, ducati multistrada 1200 st, ktm 1290 SD GT
dvd70
Messaggioda dvd70 » 28 ago 2013, 13:08
ma perchè,costo a parte,non metti una roba simile?
nykola
Messaggioda nykola » 28 ago 2013, 13:17
e pensare a qualcosa tipo queste
http://www.kriega.com/categories/bike-packs/
io mi trovo molto bene
dvd70
Messaggioda dvd70 » 28 ago 2013, 13:21
nykola ha scritto:e pensare a qualcosa tipo queste
Lo ha detto all'inizio...ed ha anche specificato "peccato il costo"....! :|
la kriega poi è inaffrontabile
nykola
Messaggioda nykola » 28 ago 2013, 14:03
ma ho messo il link kriega perché con il nuovo sistema di aggancio (dal 2012 in poi) si può evitare, se si vuole, di fissarle alle pedane
io ad esempio le fisso facendo uscire i ganci da sotto la sella così anche esteticamente sono meglio (possibile solo se si viaggia da soli)
Torna a KTM LC4 Enduro
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
