Pressione gonfiaggio gomme Conti Attack su ADV S
michelefe
Messaggioda michelefe » 31 mag 2013, 13:07
Visto che non tutti sono contenti di questa gomma e si sentono i pareri più discordanti volevo fare un sondaggio sulle pressioni che teniamo sulle nostre ADV.
Da libretto sarebbe 2.4 davanti e 2.9 dietro
Io tengo 2.5 davanti e 3 dietro per uso solo stradale e in single.
Sinceramente non ho fatto molti test ma sembra che così vada bene.
Altri pareri?
tigrotto
Re: Pressione gonfiaggio gomme Conti Attack su ADV S
Messaggioda tigrotto » 31 mag 2013, 13:14
2,2 2,3 davanti 2,5, 2,7 dietro ,per me cosi vanno meglio , rimbalzano meno ed hanno piu grip per guida da solo,abituato alle scorpion at del 990
anche con queste pressioni mi verrebbe da sgonfiare ancora...le scorpion avevano una carcassa morbidissima e capivi tutto quello che la gomma faceva queste sono piu precise e performanti ma avvisano molto meno specie sullo sporco e bagnato mi sembra una gomma da stradale pura..
in piega e su asfalto buono sono eccezzionali tendono solo a consumarsi di brutto..
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 31 mag 2013, 20:21
per il momento ho mantenuto le pressioni consigliate sul libretto , ma anche secondo mé sono un po' alte soprattutto al posteriore anche perché appena vanno in temperatura la pressione sale a 3.3 /3.4 e sinceramente mi sembra un po' troppino, nei prossimi giorni provo a scendere con le pressioni e vi ragguaglio ...... :D :D :D
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 2 giu 2013, 22:57
2.3 ant 2.7 post a freddo
bibbi
Messaggioda bibbi » 3 giu 2013, 18:06
ieri ho controllato durante la giornata la pressione anteriore, stava a caldo a 2.3 ma sentivo la gomma anteriore scivolare e allargare, per me è un po sgonfia, provero a 2,5 ant, il post a 2,7-2,8 è ok!
axelvento
Messaggioda axelvento » 3 giu 2013, 21:42
A caldo 2.3 mi sembra bassa.
Io l'ho portate a freddo a 2.3 ant. e 2.7 post. e mi danno più sicurezza.
kayser
Messaggioda kayser » 6 feb 2016, 23:03
Qualcuno ha trovato una soluzione veloce per gonfiare le ruote ??
Le valvole diritte sono una agonia .....
Avete una pistola con beccuccio a squadra oppure ...........,
Tra disco e raggi e' un casino entrare con la classica pistola
Grazie a tutti per i suggerimenti
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 7 feb 2016, 0:15
kayser ha scritto:Qualcuno ha trovato una soluzione veloce per gonfiare le ruote ??
http://www.ebay.it/itm/2-Pezzi-Moto-Val ... cZg9CCNZzw
8)
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 7 feb 2016, 7:41
Non far passare il tubo di gonfiaggio tra i raggi ed il disco ma dagli spazi che ci sono lungo l'anello di montaggio del disco sul cerchio.
Lo spazio è abbondante ed il tubo arriva perfettamente allineato in vertricale.
EDIT: quelli indicati da Kaiser, nella descrizione, indicano che "Non compatibile con sistemi di monitoraggio della pressione Reid standard o retrofit."
Fai attenzione perchè le nostre valvole hanno inglobato il sensore della pressione.
Alf67
Messaggioda Alf67 » 7 feb 2016, 9:09
Io ho risolto sostituendo il tubo della pompa con tubo super flessibile (rilsan in poliuretano per chi sa cos'è) e testina professionale. Comunque le valvole diritte sono una bella menata!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 feb 2016, 19:08
usate le pressioni a libretto... son giuste... tuti a dire sali scendo eppoi nessuno sa come va l'altro... mentre quelle a libretto soo usate dai collaudatori... io direi che su storia fiumi di pippolate.... io le ho provate a libretto, poi mi sono spostato di poco su stesse strade e stesse curve ed alla fine son tornato alle orginaliche son perfette.. hi il 1290.... credo valga lo stesso per 1190... ho messo su excle sensani da 1 a 10 in scala logaritmica e le pressioni sulle stesse curve.... ci ho esso un paio di giorni ma ho valutato il denta di effetto in maniera sensata e con dati alla mano...
li pippolate lasciatele agli scoteristi va la... questo è il mio parere....
kayser
Messaggioda kayser » 7 feb 2016, 22:25
X sbk
Dici cose molto sensate .
....adesso impara a scriverle e farti capire meglio .
napalmz
Messaggioda napalmz » 8 feb 2016, 13:16
:joint: :joint: :joint:
1290 Super Adventure S k17
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 feb 2016, 15:44
kayer hai ragione.... a volte sono criptico ma purtroppo scirvo da cell e se non ho cchiali non vedo le minchiate.... a volte faccio errori di sbaglio... se a casa invece scrivo benino... sopportatemi pls... la alternativa potrebbe essere evatre di scrivere con i cell... poi lasera di sicuro faccio altro.. ho poco tempo e purtroppo a volte corro veloce.. perdonami se puoi...grassie...
Messaggioda Bat21 » 8 feb 2016, 20:16
sbkduca ha scritto:kayer hai ragione.... a volte sono criptico ma purtroppo scirvo da cell e se non ho cchiali non vedo le minchiate.... a volte faccio errori di sbaglio... se a casa invece scrivo benino... sopportatemi pls... la alternativa potrebbe essere evatre di scrivere con i cell... poi lasera di sicuro faccio altro.. ho poco tempo e purtroppo a volte corro veloce.. perdonami se puoi...grassie...
Perchè non scrivi SEMPRE così :?: :xx:
Testa di legnooooooooo :head: :whip:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 feb 2016, 7:51
Io sono sempre così quando le persone esprimono cortesia o rabbia o incazzatura ma su cose concrete professionali serie e di pubblico interesse bat. ....non sono politically correct xvhe odio chi non si schiera ( vedi scritto epicale di Antonio Gramsci : odio gli indifferenti) e odio la mediocrità vero male del popolo italiano che si evince nel comportamento umano relazionale e professionale in Italia negli ultimi 15 anni....
Ho scritto bene , ho riletto e approvo....se cercate una sponda x piangersi addosso o parlare di aria fritta non vado bene. ...è mi incaxxo pure...per il resto son qua. Se vado bene ok se non vado bene basta mettermi tra i "nascosti" come faccio io con alcuni.... non gradendo il loro scrivere...facile basta farlo e sostenere il ruolo, il resto mio caro bat é solo pubblicità di assorbenti x froci emergenti.
Bat ti chiama stamane mia assistente personale x quello scarico di file su ambiente sicuro...si chiama dott.ssa andreoli....
Ciauzzzz
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 9 feb 2016, 7:57
0.0
c'è uno spazio epico 0.0
se son questi gli sbatti non vedo bene la catena che si smolla ogni 200km lol
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 feb 2016, 18:23
pistola...ma entri con un tubo di gomma non con la pistola per gonfiare gomme, che dici scusa.::?
ho capito male io perdonami nel caso per richiesta chiarimento..
kayser
Messaggioda kayser » 9 feb 2016, 20:34
Ho scritto "pistola"
Ma intendevo il classico tubo flessibile in NBR a cui attaccato il terminale di aggancio alla valvola.
Normalmente , la bocca è montata in asse con il tubo.
Da qui la difficoltà di inserimento.
Come suggerito da "iasudoru "proverò ad entrare dagli spazi del disco.
Slim
Messaggioda Slim » 10 feb 2016, 22:23
io infilo il tubo un paio di raggi prima della valvola e questa cosa mi permette di arrivarci quasi in verticale (sulla valvola)
Visitano il forum: akrapovic e 8 ospiti
