Differenze Parabrezza alto con nuove foto
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 apr 2013, 16:34
Ciao a tutti, per fare chiarezza posto la foto dei due parabrezza sovrapposti cosi da capire le differenze tra i due,......... quello alto contrariamente alla foto sui depliant dove risulta chiaro é di colore fumé :shock: :shock: ed é piu' alto dello standard di 6cm .......... 8)
Ultima modifica di Las Vegas il 22 apr 2013, 16:19, modificato 4 volte in totale.
Arkimedes
Re: Differenze Parabrezza alto
Messaggioda Arkimedes » 21 apr 2013, 16:41
Sei un grande LasVegas :) pensa non te l'avevo chiesto giusto per non essere invasivo. Grazie per l'iniziativa :wink:
Esto quod sis aut non sis
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 apr 2013, 16:42
mi dispiace per le foto non avevo modo di portare la moto all'aperto ma appena posso faccio delle foto migliori.................scusate.......... :lol: :lol: :lol: :lol:
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 21 apr 2013, 16:51
hai acquistato la moto dal mio stesso spacciatore....
pensa che io mi sono detto, per 60€ mi prendo il parabrezza della standard. L'ho provato ma alla fine mi trovo meglio con quello basso della R. non c'è una grande differenza, ha senso solo tenuto alto nel caso di un lungo viaggio in autostrada.
che non mi è piaciuto è la turbolenza che aumenta e un senso di spinta da dietro.....
1190 ADV R, 350 EXC-F
sangio
Messaggioda sangio » 21 apr 2013, 17:09
Io che ho preso la standard invece (probabilmente) prendero' qiello della R perche' mi piace di piu' e sono sempre stato abituato a poca protezione (moto maked o con cupolini piccolizzimi)
L'unica cosa che chiedo ai parabrezza e' che non mi generino turbolenza sul casco (insomma non mi facciano oscillare la testa) - Igor, con il cupolino della R non ti sbatte la testa, giusto? Sino a che velocita' hai protezione
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 21 apr 2013, 18:16
Ho montato anch'io il cupolinonalto sulla standard pero' mi crea turbolenze, non riesco a trovare l'altezza giusta!
Meteco
R: Differenze Parabrezza alto
Messaggioda Meteco » 21 apr 2013, 18:43
Ritirata la R giá con cupolino alto quindi non ho paragoni: nessuna turbolenza anche a velocitá alte. Non ripara tutto il casco e poco le spalle. Sono 1, 80.
Iltono fumé é gradevole.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
"Noi non misuriamo la vita degli uomini dalla sua piu' lunga o piu' breve durata, ma dall'uso ch'essi han fatto del tempo della loro esistenza."
(Friederich der Grosse)
KTM Adventure 1190 R
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 21 apr 2013, 19:06
sangio ha scritto:Io che ho preso la standard invece (probabilmente) prendero' qiello della R perche' mi piace di piu' e sono sempre stato abituato a poca protezione (moto maked o con cupolini piccolizzimi)
Se usi un casco da strada zero turbolenze e protezione sufficiente anche alle "altissime" velocità. Con il casco da enduro con parasole un po di turbolenza se ci sono macchine davanti si sente, ma con il cupolino intermedio è peggio.
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 22 apr 2013, 8:51
io invece ho fatto prima prendendoli tutti e due (corto della R e Touring) ora devo provare con quello Touring come mi trovo
sangio
Messaggioda sangio » 22 apr 2013, 13:15
[quote="igorpetrovich"
Se usi un casco da strada zero turbolenze e protezione sufficiente anche alle "altissime" velocità. Con il casco da enduro con parasole un po di turbolenza se ci sono macchine davanti si sente, ma con il cupolino intermedio è peggio.[/quote]
grazie - appena mi arriva provo quello standard e se non mi soddisfa per le turbolenza vado per il piccolo della R che e' anche molto piu' bello.
michelefe
Re: Differenze Parabrezza alto con nuove foto
Messaggioda michelefe » 3 giu 2013, 17:27
Montato oggi il cupolino Kurz della R e mi piace davvero tanto, sia esteticamente che come funzionalità, nel senso che il parabrezza originale mi dà noia nella visuale.
Adesso mi sembra di guidare un motardone :mrgreen: :mrgreen:
Comunque il parabrezza standard mi da uno spiacevole effetto con il casco stradale, nel senso che in qualsiasi posizione mi fa una turbolenza e mi entra aria da sotto il il casco...
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 3 giu 2013, 18:54
cupolino maggiorato montato,un po di fastidio all'inizio per la tonalita' un po scura del plexiglass,ma abituandomi ora va bene, tutto alto e inclinato protegge bene,si riesce a viaggiare anche a 130/150 con il casco modulare aperto!!!! :D
sangio
Messaggioda sangio » 3 giu 2013, 20:27
quello standard della S mi protegge bene, devo fare ancora delle prove.
Quello della R mi piace molto ma protegge poco, sono tentato da quello alto ma prima voglio capire bene come regolare lo standard. Ho visto che se e' alto tutto ma inclinato verso il pilota mi crea turbolenza, mentre e' e' spinto in avanto (sempre massima altezza) mi protegge molto bene, tanto che con la pioggia non mi bagnava quasi la visiera del casco.
Meteco
Messaggioda Meteco » 3 giu 2013, 21:02
Quello alto fumè nella massima posizione verticale da noia alla visuale. Alla fine lo tengo nella posizione più bassa e maggiormente inclinata.
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 5 giu 2013, 13:55
:aaargh: montato cupolino maggiorato...dopo 150 km si è completamente riempito di crepe ...credo che con altri 200 km si sarebbe completamente disintegrato....in attesa della sostituzione in garanzia......
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 5 giu 2013, 17:21
ma dai?? davvero?? come mai? fallato il materiale? io ce l'ho ma non ho notato nulla di che ho gia fatto 1000 km :?:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 5 giu 2013, 19:38
nenche a mé testato a 240 ma é ancora tutto intero ............. :shock: :shock: :shock:
sangio
Messaggioda sangio » 5 giu 2013, 20:12
ci mancherebbe altro che si crepi il cupolino mentre vai?!
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 6 giu 2013, 7:40
Forse è stato fissato avvitando troppo stretta la bulloneria ...
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 8 giu 2013, 13:12
...sostituito e fatto un centinaio di km...sembra ancora intero...speriamo ben ,anche perchè martedì mission France,e,se piove troppo, Espagna.... :bike1:
