Davide_SD07 ha scritto:Dade ha scritto:Davide_SD07 ha scritto:Devo dire che, al contrario, la mia SD07 senza Db killer scaricava tutto in basso, annullato l'allungo, una moto da cross praticamente!
Mai fatto tanti deraponi
Con akra evo e relativa mappa per scarichi senza dbk? strano...
Si con mappa per DB killer ... nun zo.
Ma il mio conce l'ha smanettata un pò la mappatura perchè al tagliando dei 7500 avevo segnalato che ogni tanto, a motore molto caldo, capitava che il motore si spegnesse al minimo, come se un pistone si "impuntasse".
So che ha disabilitato il SAS, cambiato i sensori dell'aspirazione (non ricordo bene), e smanettato la centralina.
Da allora è diventata più pronta ai bassi, tutta ripresa e niente allungo (velocità max da 245 a 220) ed è però comparso l'on-off che non ho mai avuto.
Che abbia tutta ripresa a me va anche bene ma dovrei trovare un bravo meccanico che mi faccia aspirazione, power commander III, mappa per cilindro e rullata finale di prova per averla al 100%.
andy_s ha scritto:Caro Mr. lespaul io peso come te
kg54.7 e sono alto 1.87....sono ovviamente sottopeso....ma questi sono altri problemi....
io ho il cupolino "alto" si fa per dire che qualcosa aiuta....
ciao
lespaul ha scritto:Ma tu riesci a starci tranquillo a quella velocità? O svolazzi come svolazzio io?
Dade ha scritto:Davide_SD07 ha scritto:Dade ha scritto:Davide_SD07 ha scritto:Devo dire che, al contrario, la mia SD07 senza Db killer scaricava tutto in basso, annullato l'allungo, una moto da cross praticamente!
scusa non voglio fare il tempera supposte, ma che il tuo conce abbia smanettato la centralina è un'affermazione un po' senza fondo tecnico se non hai PCIII, Rapid o Tuneboy sull'erogazione non puoi fare nulla, tolto che mettere le mappe specifiche per lo scarico che hai installato. Poi se togli i dbkiller è fisiologico che hai più erogazione in alto e meno in basso, gli esperimenti con gli scarichi completi (e relative mappe) e con i monoscarichi li abbiamo verificati nel tempo e penso che sul fatto che più lo scarico è aperto e più la curva si sposta verso l'alto non ci piova...
Il SAS non influisce, i sensori di aspirazione... ehmmm....
Dade ha scritto:lespaul ha scritto:Ma tu riesci a starci tranquillo a quella velocità? O svolazzi come svolazzio io?
Personalmente io non ho mai visto più dei 220 sulla mia e non ho nemmeno voglia di riprovarci Se voglio fare la tirata mongoloide in autostrada mi faccio prestare una carenata da qualche amico e mi sfogo oppure provo a tirare la sesta in macchina, ma poi per corsa? Boooh!
Riguardo alle velocità sballate c'è anche da dire che le SD prima serie sono più lunghe di raporti, hanno la cassetta delle lettere che aiuta un po' di più per il riparo ed il serbatoio di una forma più favorevole per sdraiarcisi sopra. Poi c'è corsare che dice di essere arrivato al 256 di GPS sulla R2008 al Pannoniaring... c@zzo avrà mezzo metro di circonferenza collo...
Caro Dade, infatti io scrivevo per condividere le mie esperienze e sensazioni con chi ne sa più di me (e non ci vuole molto)!
Non ho la tua conoscenza tecnica in merito di motori MA so provare la mia moto e ti dico che senza DB scarica tutto in basso.
Cosa sia stato fatto dal meccanico non lo so e penso si sia evinto dalla mia spiegazione tutto fuorchè tecnica.
Fisiologico o no la moto è in garage da provare, se vuoi, tu che ne capisci, te la faccio provare quando vuoi.
In merito al SAS, ai sensori di di aspirazione, ripeto: NON SO di cosa si stia parlando.
Secondo te perchè ho scritto "Che abbia tutta ripresa a me va anche bene ma dovrei trovare un bravo meccanico che mi faccia aspirazione, power commander III, mappa per cilindro e rullata finale di prova per averla al 100%"?
Perchè io non sono in grado di farlo e tantomeno ho il tempo di farlo.
Cordialmente
Cordialmente
Massìììì si parla per capire no? Se no che si scrive a fare sui forum?? Ti sto solo dicendo che la tua affermazione è "strana" e contraria a quello che più o meno tutti abbiamo verificato sperimentalmente, cioè che uno scarico più aperto svuota più in basso... questo è un po' l'abc... mica ti ho detto che sei un bigolo perchè la tua moto funziona diversamente e tu non sei in grado di capire la differenza tra alti e bassi regimi! se te la senti così ok
In merito a sas e sensori sarebbe bello che ti dicesse cosa ti ha fatto più che altro per verificare onestà e correttezza: o meglio per il SAS si sa, ha tappato l'ammissione dell'aria fresca a valle delle valvole di scarico che serve per rispettare le Euro e proteggere/attivare il Kat, ma l'erogazione non cambia di una virgola. Sui sensori di aspirazione resto un po' perplesso Si potrebbe pensare di prendere per il culo il sensore di pressione o di temperatura, ma sono convinto che si vada ad incasinare la versatilità e l'erogazione...
Infine per il meccanico che ti faccia aspirazione PCIII eccetera siamo più o meno tutti nella stessa situazione. A me manca solo la mappa e poi dovrei essere a posto ma è da novembre che ci sto girando intorno per mancanza di tempo e manualità (e attrezzature)
Davide_SD07 ha scritto:HE HE ...
Che ti manchi il tempo ci credo ma che ti manchi la manualità dopo aver visto l'air box che ti sei montato ... NON ci credo !!!
Thank!
lespaul ha scritto:Dade ma le faq sul SAS (az...sembra un codice fiscale) eri poi riuscito a farle?
lespaul ha scritto:Uomo impaziente...
AKRA 2 con sgassssssatine(clicca)
Questa roba da' solo una vaga idea...
Comunque con i db killer "mi muore"...non so che fare...il mio animo truzzo urla
filippo82 ha scritto:io 2 anni fa in autostrada mi sono avvicinato per un sec a 250 km/h,erano tipo 247-248,di tachimetro ovviamente
e qualcosina aveva ancora
poi dopo aver messo il pignone a 220-225,implode
sd 2005
massimo ha scritto:lespaul ha scritto:Uomo impaziente...
non gli fai male se la moto è caldo, cerca di ruotare un pò di più quel polso.........................
lespaul ha scritto:andy_s ha scritto:Caro Mr. lespaul io peso come te
ciao
lespaul ha scritto:Oggi l'ho portata in officina per la mappatura. Gli ho chiesto di farmi vedere i passi per reperire le mappature e abbiamo fatto tutto insieme...tutto dal software online della ktm. Quello comune a tutte le officine.
Per la 05-06 per il mio modello di scarico esiste una sola mappatura, che va bene sia con i dbkiller che senza...visto con i miei occhi...a voi risulta diversamente?
La sola altra mappatura per la 05-06 che non fosse quella che metterò io era per gli scarichi con il sistema antinquinamento...
