Quali gomme stradali per 1290 S?
Re: Quali gomme stradali per 1290 S?
Messaggioda ilbrazzo » 19 nov 2024, 8:45
OT (perchè parlo del 690)
Sto scoprendo che in Austria hanno fatto confusione gomme anche con le ultime annate dell'SMC: a libretto solo W ed escono dalla fabbrica montando gomme prodotte solo in H, o viceversa... :shock: :shock:
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 19 nov 2024, 9:03
ilbrazzo ha scritto:a libretto solo W ed escono dalla fabbrica montando gomme prodotte solo in H, o viceversa
Fecero una cosa analoga con la sadv 1290 del 21, le prime avevano a libretto il cerchio davanti da 17 ma usciva col 19
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 20 nov 2024, 7:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Lorenz - Superadventure 1290 s
Messaggioda Kinobi » 28 nov 2024, 8:53
Ciao, NON ricordi in quale tread era apparso il montaggio/smontaggio della ruota su SADV.
Vi posto una foto della mia MY19, per capire come è messo lo scalino che a volte da problemi. Ho messo il distanziale per far vedere bene come si inserisce la ruota. Uso questo tread perchè se si parla di gomme, si devono pure montare. E' ovvio sono tutte cose si vedo se la ruota è smontata, ma se si inizia a ravanare senza averci fatto caso, è una rogna.
- o allargando il forcellone con un cacciavite grosso
- o inserire la ruota "da sopra". Con le Meridian ad esempio, utile spostare il carter catena di plastica.
OT
Quando cambiate gomme, abbiate ben cura di pulire la pinza posteriore che nel pistoncino anteriore, ho trovato di tutto perchè non è pulibile con lancia, e neppure con ruota montata. Non si vede bene con le pastiglie montate, ma appare una specie di colatura in corrispondenza con la molla superiore.
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 2 mar 2025, 21:20
https://youtu.be/5e0miMRZGS4?si=b7LlM2p8RUP0oGeL
Pirelli ST3 sotto le moto della comparativa maxi enduro di Red.
Pare che la “nostra” 1290 ne tragga particolare beneficio
KTM Super Adventure S 1290 (ex BMW 1250 ADV) e BMW R1250 RT
Breve58
Messaggioda Breve58 » 2 mar 2025, 21:24
Nessun cenno se come per le ST2 viene prodotta la variante "K" e la variante "D"
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 3 mar 2025, 17:51
A guardare il sito Pirelli sembra che sia disponibile la variante "D" oltre alla standard.
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 3 mar 2025, 23:53
In teoria dovrebbe essere :
- cod. velocità V per GS 1250/1300
-cod. velocità W senza specifiche per KTM (a meno che non esca una specifica K in futuro)
- cod. velocità W con specifica D per Multistrada
novizio
Messaggioda novizio » 23 apr 2025, 6:53
Pochi minuti e scendo in garage a smontare le ruote.
Porto dal mecca e rimonto Michelin road 6.
La volta scorsa andavano lisce come olio
zoff73
Messaggioda zoff73 » 23 apr 2025, 8:49
@Novizio
Sicuramente per andarci a spasso vanno benissimo, ma se si cerca una gomma per spinere meglio montare altro, i miei 2 amici che le hanno motate sulla ADV le hanno bollate come peggiori gomme dopo le mitas di primo equipaggiamento
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 23 apr 2025, 9:43
Qualcuno ha provato le Michelin Anakee Road?
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 23 apr 2025, 11:02
zoff73 ha scritto:…i miei 2 amici che le hanno motate sulla ADV le hanno bollate come peggiori gomme dopo le mitas di primo equipaggiamento
Addirittura!!??
Le Road 6??
Sul bagnato dovrebbero essere tra le migliori, ma anche sull’asciutto non pensavo fossero scarse…
novizio
Messaggioda novizio » 23 apr 2025, 11:34
Forse già detto?
Le gomme sono come il culo delle donne, ogniuno ha il suo
kobaiano
Messaggioda kobaiano » 24 apr 2025, 19:33
Anche io sostengo che le gomme sono troppo "personali" e comunque io la mia l'ho Sempre detta.. Basta leggere "un pò di pagine indietro" in questo stesso tread e ci sono le mie impressioni sia sulle Michelin Road 6 che sulle Anakee Road.
Riassumo ma consiglio di leggere quanto da me scritto a suo tempo:
1 - Michelin Road 6 per me davvero buone in inverno e sul bagnato ma non mi piacciono molto "col caldo"...
2 - Anakee Road, Pessime!! Per me davvero al livello delle Mitas Terra Force (ma costano moto di più!!! :shock: )
:wink:
novizio
Messaggioda novizio » 25 apr 2025, 5:25
Col caldo esagerato, se guidi In modo spigoloso, il post a volte cede un pò. Con guida rotonda va ok. Ma tra i 3 tipi gomma avuti, queste sono le uniche che non gongolano . Volevo provare le dunlop roadsmart che ho su K1300GT, maho preferito non rischiare.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 25 apr 2025, 14:10
se può interessare uno dei miei amici ha appena montato le Pirelli scorpion trail 3 e con queste è arrivato ai 250k/h (con bauletto)senza che la moto sbacchettasse, al contrartio delle Conti che già ai 200 cominciava a ballare
novizio
Messaggioda novizio » 25 apr 2025, 17:03
Non per darti contro, ma è tutto relativo. Le Meridian da tutti osannate, alla mia stronza facevano schifo. Sbacchettava sia in rilascio tra 80e 50km/h, che sopra i 200.
Le Michelin non saranno perfette ma sono assolutamente stabili.
Questo sulla mia stronza
Sgus
Messaggioda Sgus » ieri, 18:01
Scusate, ma qualcuno ha provato le Pirelli ST 3? Ero curioso di cambiare gomma, dopo 3 treni di Meridian con le quali mi sono trovato benissimo….
Flower74
Messaggioda Flower74 » oggi, 10:35
... io le ho da un migliaio di chilometri e posso parlarne solo molto bene...
Ho solo paura che non abbiano una durata incredibile, ma del resto, si sa... la coperta è sempre corta.
Presumo che al prossimo treno monterò la mie amate Next che, onestamente, non so come si comportano sul KTM.
1200GS LC blu1puffo,1200GS Rally passando da 1200GS grigio topa,per finire senza BMW, ma con una Carota
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » oggi, 13:06
Montate oggi la Michelin Anakee Road
Già il feedback di kobaiano mi fa tremare…
@Flower74 parli di queste gomme?
Flower74
Messaggioda Flower74 » oggi, 15:36
... no, scusa, nel messaggio non sono stato chiarissimo.
Parlo delle Scorpion 3.
