Superduke 990 si spegne dopo pochi secondi
PLMD
Messaggioda PLMD » 8 apr 2025, 23:01
Buonasera a tutti ho un problema con il mio superduke 990 mk1. Dopo mesi che era ferma ho riattaccato la batteria e provato ad accenderla ma dopo 2 secondi si spegne. Dato che c'ero ho deciso di fare un po di manutenzione dato che ha quasi 40000km. Ho sostituito filtro dell'aria, filtri benzina e candele e qualche mese prima di fermarla avevo fatto il tagliando con sostituzione del regolatore di tensione e statore. Nonostante ciò continuo a riscontrare questo problema di accensione....non resta accesa per più di 2 secondi. Controllando con tuneecu non riscontro nessun errore in diagnosi. Qualcuno saprebbe indirizzarmi su cosa controllare? Grazie
Green
Re: Superduke 990 si spegne dopo pochi secondi
Messaggioda Green » 9 apr 2025, 6:28
Pompa benzina funziona? Quando accendi il quadro la senti " frullare" ? Alle volte fa le bizze.
Lho avuto un 990 mk1 e mi fece lo scherzetto pompa.
PLMD
Messaggioda PLMD » 9 apr 2025, 9:22
@Green
Si la pompa sembra funzionare all'accensione....in più con tuneecu ho fatto il test e si sente che pesca bene la benzina
Ultima modifica di Giax il 10 apr 2025, 6:43, modificato 1 volta in totale.
Micro
Messaggioda Micro » 9 apr 2025, 14:13
Vibrazioni sensore cavalletto/frizione/folle o cavo del tasto si spegnimento logoro?
Se si spegne per la benza dovrebbe darti "mancata accensione cilindro X" se non da nessun errore forse gli arriva erroneamente proprio il comando di spegnimento...e lei esegue.
PLMD
Messaggioda PLMD » 9 apr 2025, 15:00
@Micro
Queste cose non le ho controllate....provo a fare una verifica di tutto questo. Grazie
Ultima modifica di Giax il 10 apr 2025, 6:44, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC8 Super Duke
