Aiuto! La moto si spegne mentre vado
Andrein10
Messaggioda Andrein10 » 3 feb 2025, 20:39
Buonasera, da qualche giorno specialmente su tratti lunghi quando mollo il gas e lo riprendo magari per uscire di curva la moto mi da i vuoti e se prendo in mano la frizione mi si spegne...da cosa può essere dovuto?
Grazie a chi mi vorrà rispondere!
[/size]Quella di una moto è l'unica catena che rende liberi
Re: Aiuto! La moto si spegne mentre vado
Messaggioda Kinobi » 3 feb 2025, 20:53
Sensore cavalletto e controlla i cavi sotto canotto (gira a DX e SX) con motore spento. Questi sono i controlli semplici e rapidi.
Andrein10
Messaggioda Andrein10 » 3 feb 2025, 20:56
Il sensore cavalletto l'ho bypassato con un aggeggio apposito perché sono già rimasto a piedi 2 volte...i cavi sotto canotto cosa intendi? Io pensavo a qualcosa tipo candele/iniettori sporchi o da cambiare.
webspider
Messaggioda webspider » 4 feb 2025, 14:57
moto
anno
km
da quanto non fai tagliandi vari
un minimo di info fanno comodo
e sta sopra alla moto
Andrein10
Messaggioda Andrein10 » 4 feb 2025, 15:00
Pensavo di aver scritto sul modello 1090 adventure r, è del 2017 e sarà 1 annetto che non faccio tagliandi...mai cambiato candele ecc..
webspider
Messaggioda webspider » 4 feb 2025, 15:01
quanti km ?
Andrein10
Messaggioda Andrein10 » 4 feb 2025, 15:08
C.ca 60.000
webspider
Messaggioda webspider » 4 feb 2025, 15:43
le candele mi pare che dicono di cambiarle ogni 30 mila, male non fa ma un check ai cavi la farei, puoi verificarlo anche sul cavalletto ruotando il manubrio da accesa
anche se mi sembra più qualcosa di accensione/carburazione
il filtro dell'aria quanto tempo è che non lo pulisci o cambi ?
Andrein10
Messaggioda Andrein10 » 4 feb 2025, 16:11
Eh il filtro dell'aria è un po che non lo pulisco...la cosa dei cavi la escluderei perché in città su tratti brevi non me lo fa...me lo fa in giretti un po più lunghi...
Messaggioda Bat21 » 4 feb 2025, 17:16
Un annetto che non fai tagliandi …ci sta …
ma le valvole le hai mai controllate o fatte controllare, idem i filtri benzina :roll: :?:
Messaggioda Kinobi » 4 feb 2025, 19:05
Guarda, la moto non è mia e salvo tu non la abbia presa usata, ha disperato bisogno di aiuto.
Se in 60k non avete cambiato candele, mi sa manco valvole, e di solito filtro benzina non pervenuto.
Io gli darei un controllo generale, na ne esce almeno un millino...
Così che vada non bene, è da incuria
Poi vedi te.
Micro
Messaggioda Micro » 5 feb 2025, 4:15
60K devi più che controllare forse devi far registrare le valvole.
Senti puzza di olio dallo scarico?Fumo?Ti puzzano molto i vestiti/capelli di olio quando scendi?
Il cavalletto non credo sia il problema perchè in quel caso mi pare che dovrebbe spegnersi quando lasci la frizione non quando è premuta.
Messaggioda Bat21 » 5 feb 2025, 8:47
Micro ha scritto:60K devi più che controllare forse devi far registrare le valvole.
Per non impantanarci in precisazioni legate a cavilli lessico-grammaticali …chiariamo un attimo :arrow:
la registrazione valvole non può prescindere da un precedente controllo, non fosse altro per aver certezza su quale/ì valvola/e dover intervenire, sulla base del reale gioco di lavoro (a freddo), per riportarla entro i valori prescritti a mezzo sostituzione delle pastiglie o shims.
