Ancora sulla batteria...
Paso
Messaggioda Paso » 21 dic 2024, 17:20
(prego i Mod di spostare se il caso)
990 ADV del 2010...
Batteria al piombo, 15 mesi di vita...
Eh niente... sebbene sempre sotto carica del manutentore, dopo un mesetto nel box, non parte.
Batteria smontata e messo sotto carica con uno "serio" e mi dice che è al 100% e i volts sono 13,4...
La causa è sempre di quel pistone di cui parlavate in qualche topic?
Quello per cui se non gli si dà lo spunto sufficiente, la bambina non parte?
990 adv 2009
Re: Ancora sulla batteria...
Messaggioda Kinobi » 21 dic 2024, 18:24
Il sistema più rapido per capire se è la batteria o altro, è usare un booster o cambiare batteria. Vi sono booster interessanti a poco prezzo.
Non credo sa il clutch booster se quando la hai fermata andava bene.
Vi sono molte scuole di pensiero sul "manutentore", e la mia è che serve se la batteria è molto messa bene, se la batteria è stanca invece è la via espressa per stenderla.
Messaggioda Bat21 » 21 dic 2024, 19:55
Serve qualche info in più …
Hai controllato lo stato del relais d’avviamento e del motorino :?:
Il motorino proprio non gira :?:
Paso
Messaggioda Paso » 22 dic 2024, 9:18
appena premo il tasto d'accensione, fa un tentativo di avviamento...
ma già al secondo tentativo, lo "sforzo" per avviarsi è più scarso...e via così... al 4°/5° fa cilecca del tutto...
La batteria ha poco più di un anno, ed è al piombo... quelle al litio mi hanno lasciato presto, ma quelle al piombo mai...
@Bat21: come controllo lo stato del relè e del motorino?
990 adv 2009
Messaggioda Kinobi » 22 dic 2024, 10:26
@paso
se senti il classico rumore del relè "trraaatrarrra" non perdere tempo. Se vuoi, io sono di Casteo, e ho una batteria smontata da darti per fare prova (Litio). Mi serve indietro per il regalo di Natale ai ragazzi. O posso darti quella del 1290 che ha assicurazone staccata, ci metto forse 3 minuti a toglierla e se azzera la centralina non è un problema. Su due piedi, è la batteria e basta.
Paso
Messaggioda Paso » 25 gen 2025, 18:49
Domandina.
Messo in carica la batteria col mantenitore Lidl.
Batteria al piombo, mantenitore per batt al piombo.
Usato come sempre la presa accendisigari.
MA sul display compare lampeggiante la scritta "ERROR"...
Cambio per scrupolo il fusibile MA la scritta ricompare.
Avete suggerimenti???
990 adv 2009
Messaggioda Kinobi » 25 gen 2025, 19:27
Il mio mantenitore lidl non ha la spina hella (cruscotto).
Hai un vecchio carica batterie "a bruti ?modi" per dargli un colpetto di resuscito?
Paso
Messaggioda Paso » 26 gen 2025, 10:03
ho fatto io la modifica per usare la presa accendisigari.
tagliato cavi ed applicato la spina.
tutto qui.,
comunque, non so perchè compare la scritta ERROR appena lo inserisco...
990 adv 2009
Messaggioda Kinobi » 26 gen 2025, 21:08
Significa morte della batteria sotto i 6v.
Questo sul mio del lidl
Paso
Messaggioda Paso » 27 gen 2025, 10:51
Ah, ottimo!
Grazie Kinobi!
990 adv 2009
Messaggioda Kinobi » 27 gen 2025, 12:12
Comunque se vuoi provare a resuscitare la batterai, sono di Castelfranco e vieni qui a prendere un vecchio caricabetteria che carica e basta senza guardare come è presa. A volte, riesce a salvarle.
