Tappo olio filtro ktm 525
razorback34
Messaggioda razorback34 » 5 nov 2024, 11:13
Salve a tutti,
ho un ktm 525 acquistato chiaramente usato, ho notato che trasudava una goccia di olio dal tappo del filtrino lungo (dietro la leva del cambio); l' ho smontato per pulire e fare il tagliando ed ho notato che la filettatura è un po' rovinata; il tappo era stretto a morte (forse ho sbagliato io ad aprirlo a freddo) ma comunque non è spanato. Mi chiedo, secondo voi, cambiando tappo e guarnizione e ristringendo con dinamometrica, riesco a risolvere il problema della trasudazione? Ovvero, la perdita d'olio quanto dipende dal filetto rispetto alla guarnizione?
Ultima modifica di Bat21 il 5 nov 2024, 11:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita prima parola titolo maiuscola
Re: tappo olio filtro ktm 525
Messaggioda Bat21 » 5 nov 2024, 11:22
Domanda da one milion dollars …non ti resta che provare, ma di norma cosa fa tenuta è la guarnizione o O.R. dedicato, oltre alla perfetta planarità della sede di battuta.
Completa la Tua presentazione come richiesto.
razorback34
Re: Tappo olio filtro ktm 525
Messaggioda razorback34 » 5 nov 2024, 11:27
ho ordinato il tappo e l' o ring, cercavo rassicurazioni... la sede di battuta penso che non sia stata intaccata
Messaggioda Bat21 » 5 nov 2024, 11:29
Allora a rigor di logica non dovrebbe più perdere …ma non avendo la moto sotto gli occhi, è quanto meno improbo sbilanciarsi in ipotesi :|
razorback34
Messaggioda razorback34 » 5 nov 2024, 11:32
allego foto della filettatura
Messaggioda Bat21 » 5 nov 2024, 11:40
Grazie.
Ingrandendo l’immagine, la parte dx del filetto sembrerebbe abbastanza rovinata …ma se si riesce a serrare il tappo, ciò che fai poi tenuta a possibili trafilaggi è l’O.R. :!:
razorback34
Messaggioda razorback34 » 5 nov 2024, 11:51
incrociamo le dita... il tappo stava stretto a morte, anche quello del filtro sotto, ora cambio entrambi e ristringo con dinamometrica
Messaggioda Giax » 6 nov 2024, 7:32
Spostato da Officina Meccanika a subforum specifico :up:
