Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 24 set 2024, 21:19
Concordo con te, se io pago tu fai quello che ti chiedo e zitto.
Comunque come dice Salzig per regolare le valvole il castello va tolto senza se e senza ma e' cosi in tutte le moto, altrimenti non regoli le valvole
Messaggioda AleT » 24 set 2024, 21:26
Cmq già guardare i lobi e toccarli con un'unghia è qualcosa. Sulla mia è bastato per vedere i danni, hanno spostato il coperchio nero e si vedeva benissimo.
Messaggioda Salzig » 25 set 2024, 7:06
sailmore01 ha scritto:Io mi riferivo al tempo generale dell'intervento che non è di 30 minuti.
E io mi riferivo al tempo aggiuntivo per togliere il castello una volta che hai già tolto il coperchio valvole. Mi sembrava chiaro.
radry64
Messaggioda radry64 » 25 set 2024, 11:22
Non voglio prendere le difese del concessionario però, ha un'officina veramente molto grande che è strapiena di moto da manutenzionare, venerdi scorso hano già provato la moto dopo la sostituzione dei pneumantici. La moto secondo loro NON evidenzia il problema, quindi ritengono (al momento con motore ancora chiuso) che gli alberi a camme siano regolari. In ogni caso poiché a 30k km è previsto il controllo del gioco valvole sarà l'occasione per vedere la situazione.
Non è automatico che un'officina ti faccia accedere nei locali per poter visionare a tua richiesta un componente passabile in garanzia, bisogna avere tatto e modi per pretendere una cortesia.
radry64 890 adv
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 25 set 2024, 13:06
da P&D non si entra in officina. Ci mancherebbe che i meccanici mentre lavorano, avessero addosso i proprietari anisiosi-curioso-interessati
A voi quando lavorate, fa piacere avere qualcuno dietro che chiede domanda, vuole interloquire e dice la sua ?
Messaggioda Kinobi » 25 set 2024, 13:10
radry64 ha scritto:richiesta e farmi ispezionare i lobi, ma l'operazione avverrà unicamente attraverso le finestrelle per il controllo del gioco valvole.
Esistono telecamere da cellulare a costo ridicolo. Non so se ci arrivi, ma entrano dappertutto con la testa flessibile
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 25 set 2024, 14:55
OT che non c'entra con questo argomento, ma in generale.....
mi pare che un preoccupante decadimento della qualita' sia ben percepibile in ogni cosa che compriamo, ormai.
Ieri mattina, bella sorpresa sulla bici gravel che ho comprato a maggio (ha poco piu' di 3.000 km): cannotto reggisella (in carbonio) crepato :twisted: :twisted:
Sono andato subito al negozio dove l'ho comprata....risultato: cambiato in garanzia con uno uguale :roll: :roll: .....quindi fra 3.000 km, di nuovo a rischio?
Ne ho ordinato uno buono (spero!) a mie spese, in alluminio ergal ....mah :shock: :shock:
Ho avuto,negli ultimi 25 anni, altre 3 bici,corsa e mtb, ma non mi era mai capitata una cosa del genere
Micro
Messaggioda Micro » 25 set 2024, 15:54
"Controllo gioco valvole" e "regolazione gioco valvole" sono due cose un po' diverse come tempi oltre che come "responsabilità" successiva all'intervento...se a seguito del "controllo gioco valvole" tutto è nella norma il concessionario non è certamente "obbligato" a smontare alcun che per fare altri controlli
NON PREVISTI DALLA CASA.
Tecnicamente ha ragione il concessionario.
Messaggioda Salzig » 25 set 2024, 19:25
Nessuno "oblliga" nessuno.
Previsto o non previsto, se un cliente vuole effettuare controlli aggiuntivi, pagandoli di tasca sua, perchè un concessionario deve rifiutarsi?
radry64
Messaggioda radry64 » 25 set 2024, 19:54
@Salzig vero, però il concessionario potrebbe fare il fiscale e dirmi: ho fatto il tagliando dei 30k e rimontato tutto, ora se vuoi i bilanceri in mano per controllarli rismonto tutto a tue spese.
radry64 890 adv
radry64
Messaggioda radry64 » 25 set 2024, 20:07
Viceversa nel mio caso mi fa dare un'occhiata mettendo "in pausa" sul ponte (tenendolo occupato) la moto in attesa che io vada a controllare, è ovviamente una deroga e cortesia che va apprezzata.
Sono certo che in questa situazione sia necessario un compromesso che soddisfi le esigenze di entrambe le parti, immagina se tale accortezza l'avessero con tutti i clienti, l'officina diverrebbe una fermata dell'autobus :D
Poi può darsi che l'operaio si dimentichi di chiamarmi e richiuda tutto. Vallo a sapere cosa può accadere nei prossimi giorni...
radry64 890 adv
Messaggioda AleT » 25 set 2024, 20:13
Fai qualche foto dettagliata :wink: :wink:
radry64
Messaggioda radry64 » 25 set 2024, 20:26
Si ci provo, probabilmente l'albero a camme di scarico sarà quello più difficile da fotografare attraverso le aperture di controllo spessore.
radry64 890 adv
Messaggioda AleT » 25 set 2024, 20:30
Cmq i lobi li vedi anche senza togliere il castello...dal lato opposto della cinghia di distribuzione. Per i miei è bastato, erano già belli limati quelli. Se notassi qualcosa li....sei a cavallo.
Messaggioda Bat21 » 26 set 2024, 9:36
AleT ha scritto:...Se notassi qualcosa li....sei a cavallo.
Un ronzino, altro che ...sgraaaat :lol:
Si scherza, ovviamente ...giusto per sdrammatizzare :|
radry64
Messaggioda radry64 » 26 set 2024, 23:20
Sono stato finalmente contattato dal concessionario che mi ha invitato a recarmi in officina per permettermi di visionare gli alberi a camme.
Ho potuto toccare, nel senso vero e proprio del verbo, i lobi nel punto di contatto, grattarli con l'unghia per sentire se ci fossero rugosità o dente sul bordo, visivamente presentavano una colorazione compatibile con l'utilizzo, in un paio di casi inquietante ma la prova del rugosimetro (l'unghia) confermavano essere perfettamente lisci.
Una cosa mi ha fatto sorridere e pensare al povero AleT, il meccanico mi ha detto che certe cose possono capitare a chi non cambia l'olio ogni 6/7000 km, io lo faccio ogni 10.000!
Ultima modifica di radry64 il 26 set 2024, 23:30, modificato 1 volta in totale.
radry64 890 adv
radry64
Messaggioda radry64 » 26 set 2024, 23:22
radry64 890 adv
radry64
Messaggioda radry64 » 26 set 2024, 23:23
radry64 890 adv
Messaggioda Kinobi » 27 set 2024, 6:35
Molto contento per te.
Comunque le mie camme a 90 k km, avevano meno segni.
Messaggioda Salzig » 27 set 2024, 8:18
Ogni tanto una buona notizia :D
Comunque fa una certa impressione la differente dimensione delle cammes rispetto ai primi 9x0.
Qui avevano 122000 km.
