Elenco dei problemi (...adesso inizio a stufarmi!)
gixxxer
Re: Elenco dei problemi (...adesso inizio a stufarmi!)
Messaggioda gixxxer » 18 giu 2024, 7:23
@MadMax: novità?
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 18 giu 2024, 11:16
La moto è rimasta nel piazzale dell'autosoccorso tutto il week-end.
Ieri l'hanno portata alla concessionaria KTM di Messina (che sabato mattina era chiusa).
Stamattina mi hanno chiamato per dirmi che a loro avviso non è un problema elettronico - quindi non dipendente dal potenziometro dell'acceleratore (e di questo ero sicuro), né dalla centralina - ma meccanico.
Oggi smonteranno il corpo farfallato per capire di cosa si tratta (ipotizzano presenza di un corpo estraneo).
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Messaggioda Salzig » 18 giu 2024, 11:29
Propendo per crederci.
Che io sappia ci sono 2 potenziometri sull'acceleratore e 2 sensori TPS sul corpo farfallato, per sicurezza. E se non misurano la stessa cosa, la ECU chiude le farfalle.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 18 giu 2024, 12:11
@topo78 La 890 Adventure 2023 non mi piace.
Cercare una pre-2022 usata non so fino a che punto possa essere una buona idea.
Altro - di altrettanto valido per l'uso che ne faccio io - non mi viene in mente; se non, forse, Kove... ma non vorrei cadere dalla padella per finire nella brace.
:head:
Certo... questa moto l'avevo presa per viaggiare in fuoristrada. L'idea che quello che mi è successo venerdì mi poteva succedere 50 km dopo, sul crinale della Dorsale dei Peloritani, non mi lascia per nulla tranquillo (peggio ancora sui Pirenei, a 2.500 km da casa...).
Vediamo qual'è la diagnosi.
Al momento non so se riuscirò ad avere ancora fiducia in un mezzo che, per tutti gli altri aspetti, mi soddisfa e mi piace ancora moltissimo guidare.
KTM 890 Adventure
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 18 giu 2024, 12:31
Con una BMW, dopo un carro attrezzi in Francia ad agosto e rimpatrio, moto in garanzia, ci ho fatto due elefantentreffen e due viaggi all'isola di man per il TT
I guasti in parte possono essere conseguenza dell'uso gravoso. Se ci si limita a Milano Recco per la focaccia, al massimo si può forare...o anche niente per 10 anni
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 18 giu 2024, 12:42
@Salzig E' lo stesso che mi ha detto il meccanico.
Un corpo estraneo di dimensioni tali da bloccare una farfalla mi domando da dove possa essere arrivato (filtro e prefiltro sono puliti, sani e perfettamente in sede).
Forse un componete interno dell'airbox o dei cornetti di aspirazione che si è staccato... ma, per la dinamica con la quale si è verificato l'inconveniente, io propenderei più per l'albero dei corpi farfallati - o l'asse di un motorino passo passo - grippato.
KTM 890 Adventure
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 18 giu 2024, 12:45
@madmax
...una tenere'700?....forse non e' all'altezza della 890 come prestazioni generali e ciclistica (FORSE !), ma come affidabilita' per il tuo utilizzo...un altro pianeta davvero !.....e sicuramente meglio di Kove, che e' ancora un pianeta sconosciuto :rotlf:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 18 giu 2024, 12:55
@Herr Doktor Io con una BMW R 850 R, nuova, che ha fulminato la centralina dieci giorni prima di partire per la Provenza, ci ho girato l'Europa in lungo e in largo con enorme soddisfazione.
Ma è stato l'unico guasto in tredici anni!
Questa, in 28 mesi e 20.000 km, ha avuto decine di problemi (...alcuni anche di una certa rilevanza).
KTM 890 Adventure
Messaggioda Cesar 1 » 18 giu 2024, 12:59
Mad Max ha scritto:...Un corpo estraneo di dimensioni tali da bloccare una farfalla mi domando da dove possa essere arrivato...
Come hai fatto a fermarla? Frenata fino allo spegnimento? Interruttorino OFF?
Son cose che capitano una volta sola nella vita...
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 18 giu 2024, 13:12
Per questo propongo di sentire un avvocato per eventuale azione legale
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 18 giu 2024, 13:25
@Cesar 1E' successo mentre sorpassavo un pullman, di quelli a tre assi, nel (breve) rettilineo tra due tornanti.
Seconda, mappa Rally, slip 8.
Ho spalancato il gas per levarmi d'impaccio nel più breve tempo possibile e mi sono ritrovato con l'anteriore in aria e in piena accelerazione (quando, invece, stavo decelerando).
Frizione, pestone sul freno posteriore e interruttore di emergenza (in questa sequenza), mi hanno consentito di non raddrizzare il tornante successivo (...e finire di sotto, visto che era pure su viadotto sopraelevato).
:drop:
A manovra ultimata, l'autista del pullman ci ha tenuto a mandarmi calorosamente affanculo (e come dargli torto...).
KTM 890 Adventure
Messaggioda Cesar 1 » 18 giu 2024, 13:51
...direi che poter sentire il vaffa ...sia stata una benedizione.
Messaggioda AleT » 18 giu 2024, 13:53
.. Ti ha visto passare impennando.. Pensa che madonne ti ha tirato :mrgreen:
Messaggioda topo78 » 18 giu 2024, 15:32
TIZIANO62 ha scritto:@madmax
Avevo pensato la stessa cosa, se ti piace il 21"
Tanto rispetto per l'autista che non poteva sapere che era un problema tecnico invece di un decerebrato
Ho visto per una cosa del genere tra auto e autoarticolato scendere l'autista con una sbarra di ferro
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 18 giu 2024, 16:41
Mi ha appena chiamato l'officina: i corpi farfallati sono ok; mi hanno detto che si è rotto il dentino del comando gas (che comunque girava libero) bloccando il potenziometro sulla completa apertura.
In settimana vado a ritirarla e mi faccio spiegare meglio.
KTM 890 Adventure
Messaggioda Bat21 » 18 giu 2024, 16:45
@Mad Max
Poi però ...un esorcista di fama o un saltino a Lourdes io lo farei, nella speranza di non trovar chiuso :P :lol:
Oh ...si scherza, eh Max :?: :hand: :)
Messaggioda Giax » 19 giu 2024, 6:51
Mad Max ha scritto:Frizione, pestone sul freno posteriore e interruttore di emergenza (in questa sequenza)
Complimenti per la reazione.
BTW: passa tipo ad un T7.
Messaggioda Cesar 1 » 19 giu 2024, 7:00
Potrebbe essere utile a molti:
Green
Messaggioda Green » 19 giu 2024, 8:05
@MMax
""si è rotto il dentino del comando gas (che comunque girava libero) bloccando il potenziometro sulla completa apertura"" :aaargh:
MA STIAMO SCHERZANDO?
ciò vuol dire che è un progetto del ca@@o....e si dovrebbe far fare una bella perizia tecnica con conseguente denuncia e lettere varie alla stampa motociclistica per sensibilizzazione e sputtanamento.
Richiesta di un richiamo " totale di tutte le moto con quel sistema" e soluzione al problema
con una ENORME denuncia di massa al costruttore ....
Tu MMax sei stato bravo e credo fortunato ma ci si può lasciar la pelle....
Optimus Prime
Messaggioda Optimus Prime » 19 giu 2024, 9:47
Mad Max ha scritto:Mi ha appena chiamato l'officina: i corpi farfallati sono ok; mi hanno detto che si è rotto il dentino del comando gas (che comunque girava libero) bloccando il potenziometro sulla completa apertura.
veramente assurdo ................credo sia l'inconveniente più strano e pericoloso mai sentito in tanti anni di mondo moto
io valuterei una denuncia come ti hanno appena suggerito , roba da lasciarci la pelle o finire in sedia a rotelle
inconcepibile :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Torna a KTM 890 Adventure
