Vuoti/spegnimento intorno ai 5K giri [regolazione pick-up]
kfabry
Messaggioda kfabry » 5 mag 2024, 8:37
Ciao a tutti condivido questo sintomo, e se è capitato a qualcun altro.
Moto con 27K km, tagliando casa madre fatto a 25,3k.
Sto riscontrando questo problema (in aumento ieri 5 volte)
Se apro il gas di "brutto" intorno ai 5Kgiri, con marcia 1,2,3,4, la moto tende a bloccarsi e a volte si spegne, la sensazione è come se non arrivasse benzina.
Se apro il gas piano non fa nulla.
In folle lo ha fatto 2 volte, poi non fa nulla.
Purtroppo non lo fa sempre, quindi non è ripetibile.
Nessun allarme, o luce accesa.
Tirata la moto a 230 nessun problema
Non scoppietta.
Ipotesi:
Corpi farfallati sporchi
Filtro benzina otturato.
Altro?
Che dite
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2024, 6:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunta soluzione nel titolo
Re: Vuoti/spegnimento intorno ai 5K giri
Messaggioda Kinobi » 5 mag 2024, 9:35
Il filtro benzina andrebbe cambiato a 30k KM. Quando lo ho cambiato io a 33 k Km, non era sporco.
Io ti suggerisco prima un giro di Tunap 173, tirare fino ai 30 km Km e fare ilk tagliandone.
Da qui a che si spenga, non credo sia il filtro benza: controlla cavi cavalletto, ed ogni cosa che con le vibrazioni può dare "il colpetto".
Albert71
Messaggioda Albert71 » 5 mag 2024, 11:58
Ma per me invece opterei proprio per filtri benzina, da cambiare certo a 30 mila, ma se fatto benza in distributore con benza sporca non c'è santo che tenga , magari prova a chiedere se nel tagliando che hai fatto lì hanno cambiati o no
Breve58
Messaggioda Breve58 » 5 mag 2024, 12:18
kfabry: premesso che le diagnosi a distanza valgono come il 2 di coppe con denari come briscola, considerando che hai fatto fare un tagliando solo 1.700 km fa prima di mettere le mani da qualche parte prova a fare il pieno di benzina. Se il problema scompare mi sa che rimontando il serbatoio potrebbero avere dimenticato di aprire uno dei 2 rubinetti. Per fare prima ti pieghi e verifichi che I rubinetti siano entrambi aperti.
Messaggioda AleT » 5 mag 2024, 12:36
Albert71 ha scritto:magari prova a chiedere se nel tagliando che hai fatto lì hanno cambiati o no
Figurarsi se l'han fatto a 25k km...
tra l'altro sul manuale non è neanche indicato di farlo, come su altre ktm ---> vedi:
https://www.manualeduso.it/ktm/1290-super-adventure-s-2020/manuale?p=186
..te lo fanno se glielo chiedi specificatamente data la rottura di scatole.. :mad_hammer:
kfabry
Messaggioda kfabry » 5 mag 2024, 13:17
ok. Rubinetti aperti, pieni di carburante fatto già 3 volte in posti differenti.
Filtro benza non credo xkè sarebbe costante.
Comunque a voii non è successo.
domani sento l'officina e poi aggiornerò l'argomento.
Messaggioda Kinobi » 5 mag 2024, 14:58
Capita di strattoni sui primi LC8, e pare parta dalla pompa/filtro sempre.
Strattoni, non moto spenta.
Poi, magari con le vibrazioni l'attacco rapido si allenta un poco (lo vedi sotto, prova a chiuderlo forte, se fa udibile clic era li).
kfabry
Messaggioda kfabry » 13 mag 2024, 21:47
Ciao eccovi l'aggiornamento dopo aver ritirato Kappy dal mecca:
la centralina non aveva alcun errore registrato, dopo test su strada si è presentata l'anomalia che avevo segnalato, così hanno proceduto con la regolazione del Picap (se si scrive cosi) presente nel volano.
Ho provato K per 350km, tt ok! Complimenti al personale l'officina K di Torino.
Messaggioda Giax » 14 mag 2024, 6:25
Quindi era il pick-up?
kfabry
Messaggioda kfabry » 14 mag 2024, 6:53
solo la regolazione non la sostituzione
kfabry
Re: Vuoti/spegnimento intorno ai 5K giri [regolazione pick-u
Messaggioda kfabry » 22 mag 2024, 22:31
Nota: la mamma non passa in garanzia l'intervento perché nn è stato sostituito nulla! E che cavolo! 27k km
ora ho inviato pec di lamentela alla Kitalia.
x info
In 2 anni sono intervenuti per:
.Da nuova stretto fascetta del radiatore (questo inverno perdeva nuovamemte e l'ho sostituita io con una più larga €0.30).
. Manopola riscaldabile dx
. Serbatoio frizione per vernice saltata.
.sella pilota
.perdita olio dalla leva del cambio
.intervento al cavalletto laterale, la vite era senza frena filetto.
.aria nella pompa freno ant.
. regolazione Pick up.
Nonostante ciò la moto mi piace un sacco, mi diverto. Se desidero adar piano o forte non c'è problema, la zavorra dice che si trova benissimo, consuma meno di altre. La consiglio nonostate i problemi.
Ps: a Kappy le ho fatto un regalo: ho ordinato le selle riscaldabili.
Messaggioda Bat21 » 23 mag 2024, 6:17
@kfabry
Beh …i “problemi” da te accusati, fatto salvo la regolazione pick-up e la manopola dx riscaldata, li chiamerei più “assestamenti”, in quanto, seppur tu abbia fatto bene a rivolgerti in concessionaria/officina Ufficiale, sono pur sempre piccole cose solvibili in autonomia :)
Già tutto il bailamme occorso a Mad Max, è più da far cadere le braccia …direi che nell’insieme sei stato ancora fortunato :wink:
kfabry
Messaggioda kfabry » 23 mag 2024, 7:08
si è vero a parte il pick up le altre sono cavolate, ma moto in garanzia devo mettere a posto loro, serve anche con dati statistici per il futuro.
Quello del pick up, è un difetto noto ma nn te lo dicono.
Spero che i tecnici ne terranno conto per la produzione. è tt a loro vantaggio
Messaggioda AleT » 23 mag 2024, 8:21
Pura utopia.. Non fa parte del modo di pensare della casa madre..
Stillo
Messaggioda Stillo » 23 mag 2024, 19:35
kfabry ha scritto:Nota: la mamma non passa in garanzia l'intervento perché nn è stato sostituito nulla! E che cavolo! 27k km
Da come avevi descritto il problema non avevo capito che si trattava del pikup, problema accaduto a me e ad altri del forum.
Ne abbiamo discusso ampiamente qui https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=53314&hilit=pikup
A me (e credo anche a tutti gli altri), l'intervento l'hanno passato tranquillamente in garanzia senza spendere una lira (ops euro), con tante scuse dai ragazzi della concessionaria.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 23 mag 2024, 20:35
Se posso chiedere,in che senso hanno regolato il pickup? Hanno riposizionato il sensore alla distanza prevista dal manuale perché non era messo correttamente?
kfabry
Messaggioda kfabry » 23 mag 2024, 21:13
@stillo, già! è lo stesso inconveniente.
@masso75
hanno regolato il pickup spostandolo di un foro (hanno detto che il volano ha piu fori per vari modelli di moto) e regolata la distanza con il traferro.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 23 mag 2024, 21:21
Mi pare strana sta cosa del foro perché a memoria non ci sono altri fori oltre ai 2 esistenti......più verosimile la regolazione della distanza anche se è praticamente fissa pure quella ma di qualche decimo di mm si sposta.
Dovrebbe andare a 0.4 dal volano (ho sostituito il pickup un paio di mesi fa......).Immagine
kfabry
Messaggioda kfabry » 24 mag 2024, 7:02
xkè lo hai sostituito?
nn mi sembra che vi sia usura?
xdona la mia ignoranza il pickup è nel foro in mezzo alle viti?
Ultima modifica di kfabry il 24 mag 2024, 7:08, modificato 2 volte in totale.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 24 mag 2024, 7:05
Il pickup non lo vedi in foto,il pickup è un sensore che non va a contatto con nulla,ha solo una distanza specificata dal volano e basta quindi non si usura,si rompe e basta.
Lo ho sostituito per precauzione perché ho dovuto cambiare il torque e ormai che ho aperto il carter era lì a portata.......
Lo vedi in questa foto Immagine
