Pneumatici alternativi
Bonzy94
Re: Consiglio su cambio gomme
Messaggioda Bonzy94 » 6 mag 2024, 15:42
Non sono il tipo che guida fino a grattare i gomiti ma un tipo di guida allegra si... Mi hanno consigliato anche metzeler sportec m9rr. Per le diablo ho sentito dire in giro che si consumano molto facilmente e dopo circa 4/5000 chilometri inziano ad essere poco perfomanti
Re: Pneumatici alternativi
Messaggioda Bat21 » 6 mag 2024, 17:40
Unito a preesistente 3D :wink:
Messaggioda AleT » 6 mag 2024, 18:00
Vai coi power 6..o quelle metzeler vanno bene ma sono morbide.. Dipende quanti km vuoi farci.
Messaggioda topo78 » 7 mag 2024, 11:59
M9rr e rosso 4 sono sport touring. Doppia mescola per fare autostrada senza spiattellare e buon grip in piega. Sono sostanzialmente la stessa gomma salvo differenze impercettibili ai motociclisti medi.
Dopo 3 o 4 curve vanno benissimo e tengono anche sotto un po' di acqua, a differenza delle corsa e simili che sul bagnato sono un po' difficoltose
Messaggioda Cesar 1 » 7 mag 2024, 12:15
Devo leggermente disattendere il topone: ho appena fatto 1500 sulle dolomiti con freddo (tanto) ed acqua e non ho avuto spaventi con le Corsa 4.
E' anche vero che con i 100cv della 790 anche una gomma "morbidosa" come le Corsa 4 dovrebbero durare più che a me.
Punterei a valutare i profili...dicono (non ho esperienza con le MICHELIN) che le power siano svelte ma meno stabili delle SportSmart3 della Dunlop. sul web se googli TEST GOMME MOTO SPORTIVE ci sono sempre le stesse info.
Io ho trovato agili e performanti le Bridgestone S22, le Rosso 4 e le Corsa 4 (tutte dai 7000 ai 5000km...dipende quante volte le uso per andare in ufficio...). Ma mi sono divertito molto anche con le Mitas e con le incredibili Mutant2!!! Anzi...quest'ultime sarebbero state le gomme d'elezione per il mio tour al freddo ed al gelo come il 25 aprile passato sulle dolomiti!
Bonzy94
Messaggioda Bonzy94 » 7 mag 2024, 15:04
Alla fine ho optato per le metzeler m9 rr… Dicono che durino un po’ di più rispetto alle diablo
Torna a KTM 790 Duke
