Manutenzione sostituzione candele
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 21 feb 2024, 17:46
Ciao a tutti , ieri ho deciso di sostituire le candele e il filtro dell' aria alla mia K mi smonto con calma tutto carene serbatoio ecc , sostituisco le candele rimonto la scatola filtro aria con filtro sportivo vado a collegare i connettori sotto sella e..... Mi rimane un connettore che non va collegato da nessuna parte , purtroppo ho un vuoto di memoria ( sarà la vecchiaia ) ma non ricordo se era già così prima di smontare , nel dubbio controllo più volte smontando e rimontando la base sotto i cavi ma nulla , ho pensato magari è la predisposizione per la sella riscaldata . Finisco di rimontare tutto , vado per accendere la moto e nulla motore gira ma non parte , all' apparenza nessun errore . Qualcuno sa darmi qualche suggerimento ? Grazie
Re: Manutenzione sostituzione candele
Messaggioda Kinobi » 21 feb 2024, 18:12
Pompa benzina?
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 21 feb 2024, 18:34
Ciao Kinobi , grazie per aver risposto , non credo sia il connettore pompa benzina perché la pompa si sente girare e il motore gira ma non parte
Messaggioda Kinobi » 21 feb 2024, 18:39
Non ho cambiato io le candele sul 1290, ma anche ammesso una non sia attaccata, credo parte lo stesso.
Connettore benzina rapido? Intendo quello fisico della benza, non quello elettrico.
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2024, 18:45
Dico la mia, che può esser stupida ma che può capitare ...hai per caso invertito gli innesti dei connettori nelle bobine delle candele :roll: :?:
Per dire ...sulla mia Duke 690 il connettore della candela esterna è bianco, quello dell'interna nero, ma hanno identico attacco e si possono (quindi) erroneamente ANCHE invertire ... :|
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 21 feb 2024, 19:20
Le candele le ho sostituite una alla volta per evitare inversioni con i connettori o altri problemi :cry:
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 feb 2024, 9:01
@Ale1803, se posti una foto del connettore incriminato possiamo darti una mano con maggiore precisione, senza vederlo è un po' difficile indirizzati nella risoluzione del problema.
roby60
Messaggioda roby60 » 22 feb 2024, 13:39
Guarda bene, sotto o ai lati di tt i connettori, ma come detto se metti foto si può capire meglio,a me ne era rimasta una scollegata,e ravanando ho trovato l'altra che era il collegamento ammortizzatore.
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 22 feb 2024, 13:43
@rcostama76
Ultima modifica di rcostama76 il 22 feb 2024, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote.
roby60
Messaggioda roby60 » 22 feb 2024, 13:46
Eccolo questo è libero,penso sia per i faretti.ma non influisce sul normale funzionamento.
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 22 feb 2024, 13:47
Ciao rcostama76 , hai ragione . Scusate la svista ho postato uno screenshot di un video trovato su YouTube dove conferma la mia teoria cioè della derivazione sedile riscaldato . Ora il problema è capire cosa sia successo per non partire
Ultima modifica di Giax il 23 feb 2024, 7:37, modificato 1 volta in totale.
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 22 feb 2024, 13:48
@roby60
Ciao roby60 si infatti non dovrebbe influire oggi farò qualche altro tentativo
Ultima modifica di Bat21 il 22 feb 2024, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 22 feb 2024, 20:05
Buonasera a tutti vi aggiorno sulla situazione della mia K , oggi dopo il lavoro sono andato in garage e ho provato a metterla in moto un paio di volte in modo tare da verificare smontando una candela se fosse bagnata o no, risultato asciutta ....come quando l'ho messa allora ho pensato che non arrivasse benzina pur sentendo la pompa lavorare , smonto il tubo della pompa quello a in esto rapido e niente non arrivava benzina , allora smontato il tubo che unisce i due lati del serbatoio noto che nel tubo non c'era benzina pur avendo precedentemente aperto i rubinetti , provo a riaprire per fare riempire il tubicino e poi ricontrollo il tubo di mandata e finalmente esce benzina , collego tutto avvio e finalmente parte :winner: :dance:
Un grazie a tutti per il sostegno con i vostri suggerimenti
Messaggioda Kinobi » 22 feb 2024, 20:47
Credo sia quello che ti ho detto io. Il raccordo, deve fare un click ben udibile, sennò non fa passare. Se poi il resto fosse chiuso, peggio.
Buona strada.
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 22 feb 2024, 21:01
Grazie Kinobi e buona strada
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 13 ospiti
