Gioco valvole e regolazione
Marco savi
Re: Valvole KTM lc4 prendono gioco
Messaggioda Marco savi » 10 gen 2024, 9:28
Poi mi son sbizzarrito con la parte estetica.
Ho stuccato e cartato le plastiche che avevano dei buchi fatti col flessibile :shock:
Nel finesettimana al sole e al caldo applico aggrappante, arancio ktm e lucido. :lol:
Poi con il CAD e il calibro ho ricreato le spie sulla plancia e ristampate in 3D, non sono belle come l'originali ma sono funzionali.
Cosi nel mentre ho imparato roba e mi so divertito smadonnando. :boogie:
Stò lavorando sui fianchetti laterali. Gli adesivi vecchi eran cotti dal sole :down: e mi hanno lasciato molti residui, ho dovuto carteggiare anche quelli :cry:
Con un mio amico abbiamo ricreato gli adesivi 625 lc4, che non si trovano da nessuna parte :gasp:
E gli ho fatti stampare da un mio amico che ha una normale cartoleria e sempre nel finesettimana gli applicherò.
KTM 625 SMC :boogie:
KTM 950 SMR :wau:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 10 gen 2024, 9:50
Ecco le foto dei fianchetti con gli adesivi nuovi accanto. :wink:
Per ultimo (se non mi ricordo male)
Ho aperto il carburatore e pulito tutto, aria compressa e olio di gomito. Il carbu sembra tutto ok. :hammer:
L'ho lucidato fuori, e cambiato i tubini cotti. :sisi:
Moolto bello ora :finger_dance:
Quando andrò avanti col progetto, vi aggiornerò man mano.
Buonagiornata a tutti :wau:
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Giax » 10 gen 2024, 10:44
Siamo finiti OT ma complimenti per capacità e per il lavoro! :up:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 10 gen 2024, 11:13
Giax ha scritto:Siamo finiti OT
Mi sa proprio di si :doh: , Mi scuso volevo fare un recap veloce e generale di cosa stava succedendo alla moto. :boogie:
Poi volevo rendere disponibile il fatto che ho i progetti(della grafica e del 3D) e se qualcuno ne aveva bisogno me li poteva chiedere. :coffee:
Ultima modifica di Giax il 11 gen 2024, 7:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Bat21 » 10 gen 2024, 18:33
Complimenti per l'ingegno e lavori svolti :wink:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 5 feb 2024, 14:38
Buongiorno a tutti.
Settimana scorsa ho chiuso il blocco e riacceso.
Direi un successo. :finger_dance:
20240130_190332_1_1.mp4
(33.04 MiB) Scaricato 44 volte
In settimana tagliando olio, e dopo altri 200 km altro tagliando, come consigliato da voi.
Grazie a tutti. :stayinalive: :clapclap:
P.S. Non si vedono bene tutte le modifiche estetiche, ma se posso, a fine lavoro le pubblicherò.
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Bat21 » 5 feb 2024, 16:11
Molto bene …poi ci racconterai delle prime soddisfe ed aggiustamenti di fino …BRAVO :!: :) :clap:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 27 feb 2024, 14:26
Buongiorno a tutti!!!
Posso dire di aver sistemato la moto, Dopo aver fatto il tagliando ho fatto un giretto e finalmente ho aperto la manopola.
CHE MINA :penna:
Il rumore che fa il motore sembra ottimo, se volete posto anche l'accensione. :love1:
Posso dire che il danno è stato riparato, devo "scolare" un pò di olio perchè ne ho aggiunto in più per precauzione, ma ho sbagliato... :(
Per il resto siamo apposto, ringrazio tutti, possiamo chiudere l'argomento con la soluzione, cioè che l'albero a camme data la poca lubrificazione mi aveva abbandonato :sobno:
SALUTI , L'estate ci aspetta! :boogie:
KTM 950 SMR :wau:
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 27 feb 2024, 20:16
@Marco savi
Complimenti per l'eccellente lavoro svolto.
Bellissima moto, a mio parere, spero ti dia ottime soddisfazioni.
Ultima modifica di Giax il 28 feb 2024, 7:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito quote con codice mancante con riferimento
EnzoV4
Gioco valvole maledetto
Messaggioda EnzoV4 » 18 giu 2024, 22:16
Buonasera a tutti volevo chiedere un'informazione a riguardo ho cambiato il pistone e guarnizioni alla mia KTM 640 Supermoto e già lì ho fatto una cazzata, il vecchio pistone era in ottime condizioni ancora, non mangiava olio la moto,parteva al primo colpo ma vabbè, era sceso a 100.60 anziché 100.94 come nuovo, allora sostituisco con un Wossner, metto in fase volano, albero a camme e ingranaggio catena e chiudo tutto, gioco valvole 15 asp e 15 scarico. Dopo 200 km decido di ricontrollare il gioco valvole perché sento troppo il rumore di tolleranza eccessiva, metto punto morto superiore e metto in tacca il volano e blocco l' albero con il perno che sta nella parte inferiore del carter. Risultato: le valvole non hanno gioco!!!! Se giro l'albero e faccio trovare il pistone a punto morto superiore di nuovo dove non corrisponde la tacca del volano le valvole hanno tolleranza, invece se rigiro e metto in fase la tolleranza sparisce....... Chi mi può aiutare a riguardo??? Premetto che sono un meccanico da anni e sinceramente non mi è mai capitato ma la KTM e strana.....
Re: Gioco valvole e regolazione
Messaggioda Giax » 19 giu 2024, 6:48
Unito :up:
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 19 giu 2024, 16:25
Ciao Enzo.
Ti premetto che mi piace cimentarmi in queste cose meccaniche come hobby e """secondo lavoro""".
Però io durante il gioco valvole ho visto due tacche del genere mentre cercavo di mettere in fase il motore. :!: :shock:
Nella prima volta sempre al PMS le valvole avevano 0 gioco non si muovevano per nulla incastrate, portando in "avanti" il motore quindi al "secondo" PMS ho trovato il gioco che mi aspettavo.
Gioco valvole fatto e tutto perfetto, ancora viaggio col gioco valvole fatto quel giorno. (tra poco mi ritocca i 10k km arrivano)
Magari questa informazione ti può aiutare. :boogie:
P.S
Durante il gioco valvole non ho mai bloccato l'albero :?
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Bat21 » 19 giu 2024, 17:11
@Marco savi
Infatti ...dato che sul motore 4T, a differenza del 2T, la scintilla utile scocca ogni 2 giri dell'albero dell'albero motore (fase di scoppio e successiva espansione/scarico) ...sulla base di quanto scritto da EnzoV4, la regolazione valvole l'ha realizzata con il motore non al PMS ma in fase di scoppio > fase che si verifica un pò prima del raggiungimento del PMS, in quanto insiste (per l'appunto) l'anticipo d'accensione; per esser certi che il motore si trovi al PMS, che è l'altezza massima raggiunta dal pistone nella sua corsa ascendente, occorre combaci anche il riferimento sul volano.
Oppure il motore di Enzo è fuori fase distribuzione di un dente.
EnzoV4
Messaggioda EnzoV4 » 20 giu 2024, 3:45
Ragazzi buongiorno, praticamente da quanto ho capito quando la tacca volano corrisponde al punto morto superiore è in fase di accensione, subito dopo c'è il lasco delle valvole e si può adoperare il gioco desiderato, comunque per la fase è tutto perfetto perché una volta inserito il perno che blocca l albero del motore basta mettere camme e ingranaggio con puntino allineato alla testa e non puoi sbagliare.... comunque grazie a tutti, ragazzi..,.
Torna a KTM LC4 Supermoto
