Graffi plastica laterale e barra
Masso75
Re: Graffi plastica laterale e barra
Messaggioda Masso75 » 31 dic 2023, 8:50
Ecco fai sapere anche a me chi è che devo anche fare riverniciare le barre
gio70
Messaggioda gio70 » 31 dic 2023, 10:56
DanFont ha scritto:..la plastica non é verniciata...
Certo che non è verniciata. Trasparente a parte, generalmente, la plastica viene realizzata per risultare un prodotto finito che non necessita di ulteriori trattamenti. Ed è proprio questo il guaio. Per ripararla è un problema perché come si tocca, anche con carta vetrata finissima, si opacizza irrimediabilmente. L'unica è carteggiare e verniciare tutto il pezzo con primer e finitura bicomponente. Il colore non dovrebbe essere un problema per rifarlo identico. Però tra lavoro, vernici, adesivi etc. mi sa che costa di più che ricomprare il pezzo nuovo che se non sbaglio viene fornito con gli adesivi.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 31 dic 2023, 11:12
Ripeto,se i graffi non sono molto profondi basta semplicemente lucidare con strumenti e materiali adatti,un bravo carrozziere sa sicuramente come fare.
Io mi sono arrangiato così , identico danno e lo ho fatto da solo da un amico carrozziere.
A parte qualche graffio piccolissimo sull'adesivo non si vede più niente
Masso75
Messaggioda Masso75 » 31 dic 2023, 11:33
Ecco il risultato per quello che si può capire ovviamente......Immagine
DanFont
Messaggioda DanFont » 31 dic 2023, 15:58
Sandion 66 ha scritto:non so di dove sei,ma qui da me a Fonzaso BL,c'è un carrozziere specializzato
Sono un po lontanino, vivo in Arizona :)
Ultima modifica di Giax il 1 gen 2024, 9:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
DanFont
Messaggioda DanFont » 31 dic 2023, 16:01
Masso75 ha scritto:Ecco il risultato
Sembra perfetto!! Ora vedo se mi conviene comprare una plastica nuova o recuperare originale. Non so quanto costano I carrozzieri in America
Ultima modifica di Giax il 1 gen 2024, 9:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote con immagine
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 31 dic 2023, 16:08
@dan
Se ti può essere utile ho avuto un problema analogo con la mia precedente moto.
Su consiglio del mio carrozziere ho passato con carta abrasiva per togliere i graffi, poi per togliere l'opacita dovuta al passaggio della carta ho trattato la superficie con un phon da elettricista e la superficie è tornata in condizioni più che accettabili.
Matto di MOTO
Messaggioda topo78 » 31 dic 2023, 16:25
Carteggiare è un po' generico.
Io ho usato per alcuni lavori carta vetro da 600 a 1000 all'acqua e col phon professionale partite da lontano e con temperatura al minimo e pazienza, il mio in falegnameria butta 350°... Al massimo a 15cm di distanza svernicia che è uno spettacolo. Può bastare un phon da capelli un po' buono in alcuni casi
Precisazione: so che molti sanno gli ordini di grandezza ma serve quantificare, questa è una discussione che magari verrà letta tra mesi o anni da persone totalmente impreparate... È come dire "stringere bene" di un dado... In certi posti si può dare di occhiometro in altri senza dinamometrica è molto meglio evitare.
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 31 dic 2023, 16:53
@topo
Hai ragione il mio voleva essere come un indicazione di massima su come agire, è un operazione che ho eseguito parecchi anni fa e non ricordo ne la grana della carta usata ne la temperatura/distanza del phone.
Matto di MOTO
DanFont
Messaggioda DanFont » 31 dic 2023, 17:10
Grazie a tutti per i consigli. vi faró sapere cosa faró e come risolveró. spero solo di non sistemare tutto e poi cado io. ahaha
buon Anno a tutti!
Messaggioda Kinobi » 1 gen 2024, 11:02
@Masso75
Vicino a casa mia, centinaia di metri, dove vado a fare birilli, c'è uno che mi ha fatto le barre a polvere. Mi pare 40 euro o 60. Colore pressochè identico. RAL 2009 (che non è il Bosch del KTM, ma non vedi differenza).
2G Verniciatura srl
Ultima modifica di Giax il 2 gen 2024, 7:25, modificato 1 volta in totale.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 1 gen 2024, 11:11
Ok grazie mille,vedrò come fare, tanto ho qualche carrozziere che conosco.....il RAL comunque non è il 2009 ma è un colore diverso..... vedrà il carrozziere col tintometro
Messaggioda Kinobi » 1 gen 2024, 11:43
Non ricordo se le hai arancioni. Diciamo che tutte le verniciature a polvere, mi parlavano di RAL. Messo vicino alle barre appena comprate del 990 arancio e nuove, io non vedevo differenze
Masso75
Messaggioda Masso75 » 1 gen 2024, 12:37
Il 1290 ha un colore differente
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 2 gen 2024, 16:59
La 1090 ADV R ha le barre/telaio RAL 2004 Arancio Puro..
Matto di MOTO
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 21 ospiti
