Aggiornamento Software da 0630 a 0661
novizio
Re: Aggiornamento Software da 0630 a 0661
Messaggioda novizio » 24 set 2023, 13:01
Io sono titubante, va già da favola.
Vorrei mica che peggiorasse il wobble
novizio
Messaggioda novizio » 27 ott 2023, 16:53
c@zzo!
c@zzo!
c@zzo!
Lo sapevo che non dovevo farlo
Che cavolo di mappa hanno messoImmagine
Stillo
Messaggioda Stillo » 28 ott 2023, 9:42
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
flavioangileri
Messaggioda flavioangileri » 5 nov 2023, 18:46
Sapete quale è l’ultima versione del software installata sulla SAS del 2023 ?
Pierluigi S
Messaggioda Pierluigi S » 3 apr 2024, 19:11
Buonasera ragazzi dopo tanto tempo ho riacquistato una fantastica 1290 2021. Colgo l'occasione per ringraziare Nicola di bari.
Sono passato all'aggiornamento 0661 ma ho notato un problema.
Dopo aver collegato il telefono e l'interfono quando ricevo le telefonate il telefono le rifiuta in automatico. Questo sia con iPhone che con android.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
666brigante
Messaggioda 666brigante » 3 apr 2024, 22:43
Ho una 2021.
MI CONFERMATE POSSESSORI DI 2021 2022 che con la versione 0661 si può impostare su C1 o C2 il setting delle sospensioni? Per me sarebbe importante, troppo comodo!
GRAZIE.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 4 apr 2024, 7:49
@666brigante si confermato
@Pierluigi S
Sarebbe interessante sapere se il tuo aggiornamento è andato a buon fine, in pratica a 2 miei compagni è stato aggionato, ma probabilmente qualcosa non è andato a buon fine o non è stato effettuato nel modo corretto, come prima cosa quando collegano il cellulare alla dashboard invece di comparire KTM motorcycles compare Husqvarna Morocycles, in tutto questo le nuove funzioni del telefono (rubrica,preferiti) non ci sono, se poi imposti il lettore musicale nei preferiti questo alla riaccensione non vinene mantenuto.
(Purtroppo al momento non hanno avuto ne voglia ne tempo di tornare a discutere con il concessionario)
Come già detto altre volte però mi sembra verametne una cosa assudra, che una casa come KTM non riesca a sistemare e/o gestire un aggiornamento software..per non parlare di come funziona la loro APP
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 4 apr 2024, 11:56
Oggi fatto aggiornamento sospensioni. Prima impressione,sembra copi meglio le asperita', va' provata seriamente.
Pierluigi S
Messaggioda Pierluigi S » 5 apr 2024, 20:19
Esatto Zoff esce Husqvarna e non KTM. Stessi identici problemi. Il concessionario ha già reinstallato il software ma niente.
Qualcuno ha risolto?
FBOALEO
Messaggioda FBOALEO » 30 mag 2024, 9:33
Ritirata la moto ( S DEL 2022) , dopo tagliando e aggiornamento software.
Io ho notato un lag al quickshifter dalla seconda alla terza, e dalla terza alla quarta, quando non si cambia a regimi oltre i 5 mila giri..
si avverte bene, che la cella di carico, tiene in stand-by le farfalle per qualche qualche frazione di secondo in piu' rispetto alle altre marce; inoltre il motore , dopo la cambiata, ha un leggerissimo ritardo ....
Ovviamente se si cambia a gas spalancato, questo non succede....
La cambiata era decisamente meglio prima dell'aggiornamento....
Voi che fareste col conce?
Dubito che facendolo presente, possano modificare a mio piacimento la mappatura del cambio....
Arancia meccanica
Messaggioda Arancia meccanica » 30 mag 2024, 9:59
tienila cosi è una cosa che ho notato anche io, se spingi nessun problema, se vai a passeggio può dare fastidio ma io sono alla vecchia maniera uso quasi sempre la frizione
Ktm 1290 Adv S
Manera1963
Messaggioda Manera1963 » 1 giu 2024, 12:09
Arancia meccanica ha scritto:tienila cosi è una cosa che ho notato anche io, se spingi nessun problema, se vai a passeggio può dare fastidio ma io sono alla vecchia maniera uso quasi sempre la frizione
salve anche io ho notato questo vuoto in cambiata e lo trovo troppo vuoto... io x esempio lo sento piu se tiro la moto che se cambio a bassi regimi, ho un modello 2023 già aggiornato, ho parlato con il concessionario capo officina e mi ha detto che c'è la possibilità di intervenire tramite elettronica , di portargliela, appena posso la porto a vedere se migliora, altra cosa la leva frizione a motore caldo se la uso in modo tranquillo verso fine corsa la sento un pò come se ragliasse , come sentire le molle dentro che si comprimono e da un pò noia sta cosa anche se va benissimo, anche a qualcuno di voi da questa sensazione?
la mia moto ora a 3800 km.
Saluti
FBOALEO
Messaggioda FBOALEO » 11 giu 2024, 12:41
Prenotato intervento in officina Ktm per lunedi; ho spiegato per filo e per segno i sintomi, poi quando la consegno cerchero' anche di farla provare la meccanico per un suo feedback; mi basta che ritorni il cambio come con la versione del software precedente.
Vedremo, a presto aggiornamenti.....
FBOALEO
Messaggioda FBOALEO » 18 giu 2024, 6:47
Aggiornamento rapido dopo intervento in officina.
E' stata riprogrammata la centralina; il tecnico, mi ha detto che i tempi di cambiata, non sono modificabili.
Di fatto, ora il quickshift, lavora meglio; il lag nelle marce e' sparito, e la cambiata , e' secca e precisa sia a regimi bassi, sia nei transitori, dai 4 ai 6 mila rpm.
Ovviamente quando ho ritirato la moto, ho dovuto risettare le tarature in Advanced delle sospensioni, che si erano portate ai valori stndard.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 19 giu 2024, 9:08
@fboaleo
scusami una curiosità, se hai fatto aggiornamento software alla0661, ora puoi effettuare chiamate e vedere i preferiti direttametne dalla dashboard? e quando guardi nel bluetooth vedi KTM motorcycles e non Husqwarna corretto?
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 23 giu 2024, 18:32
Anche io aggiornato alla 0661 e anche a me e' passato da KTM a Husqvarna, stessi problemi descritti nei messaggi precedenti... a questo punto escluderei che in tutti i casi sia stato caricato in maniera errata ma ci sia qualche bug proprio a livello software.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 24 giu 2024, 9:48
@Dakhan
Questa è un altra di quelle cose che mi sta molto sulle balle di KTM
Qui nel Forum c è Pollicino1980 che invece ha fatto valere le sue ragioni (direi molto giustamente) dicendo che il software che avevano aggiornato non andava bene, gli hanno riportato la moto dentro e rifatto aggiornamento, ora la sua moto ha tutte le funzioni, e dal bluetooth vede KTM!
Per dirla tutta io ho persino chiamato il concessionario dove l ha portata per chiedere cosa avevano fatto di diverso, il responsabile dell'officina mi ha detto molto cordialmente che la parte elettronica la seguono i ragazzi e che in questo caso pare abbiano riattaccato la moto e rifatto aggiornamento.
Probabilmente potrebbe essere come dici tu, o c è un bug oppure l'aggiornamento non riesce in realtà ad andare a buon fine la prima volta, sarebbe interessante se provassi anche tu a chiedere una verifica visto che come detto sopra la seconda volta per Pollicino ha funzionato.
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 24 giu 2024, 9:52
Potrei farlo ma servono due ore, gli devo lasciare la moto, in questo periodo sono pieni di lavoro, devo aspettare a fine stagione quando hanno un pomeriggio libero, andare da loro e aspettare.
Peraltro si sono gia' lamentati di aver dovuto fare l'aggiornamento dopo tagliando ("sai, ci vogliono due ore con la moto collegata"), come se glielo avessi chiesto io peraltro...
Probabilmente come accade per i vari Firmware sui componenti elettronici dovrai seguire una procedura specifica con reset o roba del genere e ipotizzo non venga seguita correttamente se ad alcuni va e ad altri no... pero' resta strano che al primo giro tutti siano fallati... continuo a pensare che sia piu' colpa del software che di chi lo aggiorna.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 24 giu 2024, 10:00
Capisco la classica risposta da concessionario, tra l'altro pare che la seconda volta ci vogliano giusto una quindicina di minuti.
Ora hai il vantaggio di poter mettere le sospensioni nelle scorciatoie, ma per contro se prima avevi la musica da oggi non te la manterrà piu alla riaccensioni, della serie aggiustano una cosa e ne scassano un altra...
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 24 giu 2024, 10:01
Beh e' un classico KTM no? :D
Visitano il forum: cane501 e 4 ospiti
