Spegnimenti saltuari a frizione tirata
Pfeil
Re: Spegnimenti saltuari a frizione tirata
Messaggioda Pfeil » 11 ott 2023, 10:30
Alp ha scritto:12.1? Cambiala subito, prima che ti molli nel momento peggiore!
Io non sarei così drastico......segna voltaggi più alti da nuova, diciamo per il primo anno, poi si stabilizza sui 12 e rotti.... ovviamente a moto spenta.
D'estate la tengo parcheggiata fuori, nel bosco a 1300mt, non proprio caldissimo, quando fa fresco si va sui 10°...va in moto perfettamente.
Se cominciasse a stentare all'avvio mi farei delle domande, ma finché va così dormo tranquillo.
Inviato dal mio CPH2247 utilizzando Tapatalk
Andreworange 17
Messaggioda Andreworange 17 » 11 ott 2023, 13:48
@ "Elena 2"
Un consulto incrociato è sicuramente un' ottima scelta per togliersi molti dubbi...... :wink:
Alp
Messaggioda Alp » 11 ott 2023, 15:46
Sono rimasto improvvisamente appiedato per batteria scarica in vacanza con moto e bagagli fortunatamente all'imbarco del traghetto di ritorno dalla Sardegna; la moto si era accesa perfettamente fino ad allora e come sapete non è possibile avviarla a spinta. Appena sbarcato ho dovuto chiamare il carro attrezzi.
Cose analoghe mi sono accadute con una moto BMW precedente a questa: batteria che muore all'improvviso e carro attrezzi. Vado in moto da oltre 40 anni, un tempo le batterie davano avvisaglie e le moto si avviavano a spinta, ora non più. L'unico modo è prevenire tenendo d'occhio il voltmetro e assolutamente non vederlo scendere sotto i 12 volts, per i miei gusti 12.1 è sul limite, poi ognuno faccia le sue considerazioni. Poi sono anche convinto che quando la batteria è vicino al limite la moto ne risente, ormai è tutta elettronica.
Ultima modifica di Giax il 11 ott 2023, 15:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemato codice
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 11 ott 2023, 19:14
Le batterie son così, possono morire all'improvviso senza avvisare, anche su moto/mezzi con pochi mesi di vita.....
Ci son batterie che prendono tranquillamente la carica, segnano ben più di 12V ma non riescono nemmeno a far fare un giro al motore.
Ci dotiamo di una bella sfera di cristallo o cambiamo d'ufficio tutte le batterie che vediamo scendere sotto i 12,2 V ?
Io vivo sereno e inizio a preoccuparmi solo quando è il caso.......mai metter mano a qualcosa che funziona, è una regola che vale anche per le moto.
Alp
Messaggioda Alp » 12 ott 2023, 8:03
@Pfeil
Infatti molto dipende dal carattere, io dopo aver dovuto chiamare il carro attrezzi diverse volte per batteria morta senza preavviso da posti dove fortunatamente il telefono prendeva, porto sempre con me un avviatore. Yuasa ha come tensione minima di riferimento 12.4 Volts, io attualmente dopo 2 anni e 25mila km di utilizzo ho 12.2 Volts sulla mia batteria ma se perde ancora uno 0,1 la cambio. Tanti anni fa il voltmetro era appannaggio solo di moto importanti, ora è in dotazione quasi a tutte, è necessario come il livello della benzina.
Io resto dell'avviso che se la batteria invecchia ne risente anche il comportamento della moto.
Ultima modifica di Giax il 13 ott 2023, 7:22, modificato 1 volta in totale.
Elena2
Messaggioda Elena2 » 12 ott 2023, 17:18
Sicuramente la cambio, non voglio rischiare ;)
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 19 nov 2023, 8:46
Questo problema lo soffre anche la 390 di mio figlio, del 2021.
In generale, il minimo nei grossi mono è sempre stato un problema, soprattutto quando sono spinti.
Il famoso "ciuff" nei momenti critici in enduro ha provocato migliaia di cadute.
Io credo che sarebbe utile alzare il minimo e controllare sempre la buona condizione respirazione del motore, come hanno già detto.
Forse mappare sarebbe la soluzione ottimale, con pochi soldi si migliora tutto.
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Massimo
il mondo non basta
Elena2
Messaggioda Elena2 » 19 nov 2023, 11:35
Grazie del tuo commento, almeno so che non sono sola !
Adesso da un pò di tempo non l'ha fatto più stranamente quindi non mi sono più interessata anche avendo 1000 altre cose a cui pensare. Io non ho la minima idea (da "utente" e non da meccanica) di in che cosa consista una mappatura, però è chiaro che mi tocca sentire il concessionario di Genova in quanto l' 'altro" mi considera una visionaria e non ammette il problema.... peccato perchè era molto più comodo
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 19 nov 2023, 12:18
Semplice. L'aria più fresca di questo perido aiuta la carburazione.
Massimo
il mondo non basta
Elena2
Messaggioda Elena2 » 19 nov 2023, 12:30
Certo era tutto più semplice quando x alzare il minimo bastava girare una vitina :mrgreen:
Alp
Messaggioda Alp » 20 nov 2023, 11:28
Motociclismo numero 11 - novembre 2023 pag. 122
((Il motore della KTM 390 Adventure) ... in seconda tendeva a spegnersi di colpo, sotto ai 3.000 giri
Torna a KTM LC4 390 Adventure
