Ciao a tutti.
Qualche tempo fa sollevai alcune osservazioni sulla qualità del telaietto porta GPS di Touratech per la SADV1290, in rapporto al prezzo di €100.
Ieri mi sono cimentato nel montaggio del telaio per le borse laterali: 359,60€ oltre s.s..
Mi dispiace constatare che anche in questo caso il prezzo è lontanissimo dalla qualità del prodotto.
1. Nello scatolo non ti danno uno straccio di carta con le istruzioni, che trovi solo online e devi trafficare con il telefono tra viti, telai, chiavi, ecc.
2. Durante il montaggio bisogna inserire delle parti in plastica dentro i tubi, alcune delle quali non entrano con precisione e devi smadonnare per non rischiare di graffiare tutto. Per un pezzettino ho dovuto chiedere aiuto ad un amico altrimenti da solo era impossibile data linterferenza tra i pezzi troppo limitata!
A loro costo troppo inserirle già in fabbrica?
3. La cosa peggiore: per 4 tubi saldati venduti a peso d'oro, i fori di montaggio al telaio della moto DEVONO ESSERE PERFETTI.
Invece, anche lì devi smadonnare e forzare con la chiave torx per avvitare le due viti posteriori al telaio. Da ingegnere reputo questa cosa imperdonabile!!!
4. Le coperture dei fori di montaggio originali in plastica, nell'ipotesi che si voglia montare il telaietto originale KTM, prodotto da Touratech, hanno nella loro parte anteriore il segno di ritaglio per sagomarle e rimontarle a copertura delle orride viti e delle piastre di attacco.
Perché non inserire nelle istruzioni la stessa cortesia indicando dove sagomare per riutilizzarle anche con i telai non originali? (I sistemi di attacco sono differenti).
La soluzione proposta da loro è di lasciare a vista tutto compreso il buco vuoto della vite che non serve più!!!
Quindi, considerando il rapporto qualità/prezzo, per quanto mi riguarda, touratech con me ha chiuso...e anche con i tanti che conosco e che mi ascoltano quando si parla di motociclette....
So che ci sono problemi analoghi con prodotti di altre aziende, ma costano molto, molto, meno.
Avete esperienze diverse?
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
