Borsa morbida piccola da portapacchi
eugenio16
Re: Borsa piccola
Messaggioda eugenio16 » 13 dic 2020, 21:30
Guarda che c'è n'è una originale ktm che riproduce la forma della piastra, nera con la cerniera arancione. Si può anche aprire a soffietto e ci entra un casco! Io la uso sempre ideale per chiavi occhiali telefono documenti ecc.
Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
DavAM1977
Borsa posteriore Ktm powerparts
Messaggioda DavAM1977 » 6 lug 2023, 11:48
Ciao a tutti non so se potete aiutarmi..
vorrei mettere una borsa morbida piccola al posto del bauletto originale che non mi costringa ogni volta a legarla e slegarla. Da sito powerparts ne trovo diverse e nello specifico 2 hanno il sistema di aggancio quicklock.
Non riesco a capire ne a reperire foto o info sul modo di aggancio...sapete se c'è un magnete interno che si aggancia al supporto in metallo del bauletto o se servono flange o altro per il fissaggio?
ho visto queste e non so se alcuni di voi le hanno:
https://www.fuorigiriweb.it/images/prod ... 00x600.jpg
https://www.fuorigiriweb.it/images/prod ... 978000.jpg
sulla seconda si vedono delle flange ma sembrano da serbatoio..
grazie a chi ha qualche info
gargamella
Re: Borsa posteriore Ktm powerparts
Messaggioda gargamella » 6 lug 2023, 12:58
fissi la flangia tanklock della givi alla piastra e ci monti tutti i tipi di borse da serbatoio che ti piacciono ( givi per esempio… oppure piastra dedicata di altre parrocchie)
però dopo il bauletto nn lo monti
Masso75
Messaggioda Masso75 » 6 lug 2023, 14:35
Esatto...... è il motivo per cui io ad esempio ho preferito un borsello con le cinghie, almeno alla necessità smonto tutto in pochi secondi,smontare la flangia ogni volta non mi pareva una gran idea.
novizio
Messaggioda novizio » 6 lug 2023, 15:26
Prendi una qualsiasi cargo system. Sono quelle da mettere sulle alu.
Spendi meno e vanno benissimo.
DavAM1977
Messaggioda DavAM1977 » 6 lug 2023, 15:43
Grazie ragazzi...al momento ho una piccola borsa con le cinghie e speravo ci fosse qualcosa di più veloce..
provo a vedere le cargo system magari...
tanks
Re: Borsa morbida piccola da portapacchi
Messaggioda Giax » 6 lug 2023, 16:21
Ho unito qui :up:
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 6 lug 2023, 20:10
@DavAM1977 se cerchi bene di piastre GIVI usate ne trovi parecchie sia su FB che Subito.
DavAM1977
Messaggioda DavAM1977 » 6 lug 2023, 20:12
rcostama76 ha scritto:se cerchi bene di piastre GIVI usate ne trovi parecchie sia su FB che Subito.
grazie!!
Inviato dal mio 2210132G utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 7 lug 2023, 6:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
