Clutch booster ktm990adventure
Re: Clutch booster ktm990adventure
Messaggioda Bat21 » 23 set 2022, 17:53
Bene.
Felici di averti potuto consigliare/aiutare :wink:
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 23 set 2022, 19:30
Grazie bat21 per la speranza che mi hai dato
Ultima modifica di Giax il 24 set 2022, 8:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
minels93
Messaggioda minels93 » 27 giu 2023, 8:25
Ciao a tutti,
Ho provato qualche giorno fa a smontare anche io l'amplificatore di sforzo ma senza successo. Ho bloccato la campana della frizione con il tool apposito, ma cercando di svitare il dadone da 32mm ruota anche il motore. Ho provato anche a mettere la marcia dentro ma niente. Nemmeno con la pistola pneumatica.
Avete qualche consiglio da darmi? Online ho visto che qualcuno ha un tool da mettere in mezzo agli ingranaggi posteriori alla campana, ma sul manuale officina non se ne parla.
Ho visto anche che nella sezione smontaggio motore ad un certo punto si inserisce la vite di blocco motore e la si rimuove solo dopo aver smontato l'amplificatore di sforzo. Magari è quella che mi serve?
Grazie a tutti in anticipo
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 27 giu 2023, 11:09
Ciao, impossibile che mettendo la chiave apposita per bloccare la campana ti gira anche il motore… Tranne che tu non fai capitare il manico della chiave nel pedalino…facendo poggiare la chiave sulla staffa del pedalino si blocca completamente tutto! Per svitare deve poggiare sopra per avvitare sotto…Ti mando anche la foto della chiave che ho usato io… Che probabilmente vendo perché non ho più il 990 adv! Spero di essere stato utile :myktm_sign
minels93
Messaggioda minels93 » 27 giu 2023, 21:23
Ho capito. È che il tool dal manuale officina non ha il manico come il tuo ma solamente il disco dentato. Con il manico sei riuscito giustamente a tenere tutto fermo.
Grazie mille, ora è tutto più chiaro
Messaggioda Kinobi » 28 giu 2023, 18:08
Prezzo usato del pezzo? Di dove sei?
ksmart
Messaggioda ksmart » 24 ago 2023, 23:01
Potresti riscaldare il dado con pistola termica o fiamma e provare nuovamente con pistola pneumatica senza riduttrice di pressione all’uscita del compressore. Il calore dilata e aiuta sempre di dadi bloccati
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 32 ospiti
