Problema Disco Braking su KTM 690 SMC 2010
federacer
Messaggioda federacer » 26 apr 2023, 12:20
Buongiorno a tutti,
ho un KTM 690 SMC del 2010 da circa 1 anno e mezzo.
Pian piano sto imparando a fare il tagliando, sostituire pezzi io ecc.
Il disco freno originale anteriore era leggermente storto e faceva un fruscio andando, oltre che abbastanza consumato ... Mi sono cimentato nel sostituirlo (seguendo alla lettera il manuale) con un Braking (WK054L) a margherita e relative pastiglie Braking stradali (870CM55).
Ho provato la moto, tutto ok, frena bene, non fa più rumore ecc. però è apparso un problema, segnala velocità errate, magari intorno ai 50km/h segnala i 90km/h ecc.
Controllando bene, ho notato che i 6 bulloni del disco (chiusi a coppia come da manuale) sfregano sul sensore di velocità che infatti si è graffiato.
Avete consigli / Soluzioni ? Grazie a tutti.
Allego foto per capire meglio.
https://drive.google.com/file/d/1MD50I7OaTbpmUpKJzbCucoU-Ncfo6o0c/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1M7BLrrs0kQ5YHy5_Au3oLZc1XIa4emIc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MNDMGF7n-22Y0hv35s9At5A0PHinTJzn/view?usp=share_link
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 26 apr 2023, 12:22
Vado a memoria perché è passato un secolo ma anche io avevo avuto lo stesso problema e avevo risolto limando un filo le teste dei bulloni del disco
federacer
Re: Problema Disco Braking su KTM 690 SMC 2010
Messaggioda federacer » 26 apr 2023, 12:30
Però di quanto ? Perchè il sensore misura solo ogni quanto passa un bullone davanti o anche la distanza da sensore a bullone ?
Non è che fanno dei bulloni leggermente con la testa più corta vero ?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 26 apr 2023, 13:14
Dovrebbe essere magnetico quindi rileva il contatto quando gli passa davanti la testa del bullone.
Lima le teste che sfregano poco per volta e fai delle prove tra una limatura e l’altra
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 26 apr 2023, 13:34
@federacer sei sicuro che tra il disco e le colonnette di ancoraggio sul cerchio non vi sia qualcosa che fa spessore?
federacer
Messaggioda federacer » 26 apr 2023, 21:00
@rcostama76
Si, c'è solo l'adattatore KTM originale da 10mm che c'era col disco originale e basta, nient'alltro.
Ultima modifica di rcostama76 il 26 apr 2023, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote.
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 26 apr 2023, 21:30
Sempre andando a memoria mi pare di ricordare che fossero le teste dei bulloni del disco braking ad essere più sporgenti delle originali ma sono passati più di 10 anni…..
webspider
Messaggioda webspider » 27 apr 2023, 9:11
hai controllato le sedi delle teste dei bulloni se sono analoghe ai due dischi ?
e sta sopra alla moto
federacer
Messaggioda federacer » 27 apr 2023, 11:56
webspider ha scritto:hai controllato le sedi delle teste dei bulloni se sono analoghe ai due dischi ?
In che senso ? Intendi come forma o come distanza o altro ?
webspider
Messaggioda webspider » 27 apr 2023, 13:21
forma, profondità, diametro
federacer
Messaggioda federacer » 28 apr 2023, 12:29
Forma e diametro si. Profondità devo misurare ... Per misurare però devo togliere la ruota ecc. Avrò tempo solo questo weekend... Quasi sicuramente il disco Braking è leggermente più spesso nella parte nera dove vanno i bulloni e crea più spessore ... però volevo capire se era un problema di tutti quelli che montano tale disco (e sembra di si) o solo un problema mio perchè ho sbagliato qualcosa... :oops: :oops:
federacer
Messaggioda federacer » 30 apr 2023, 11:23
webspider ha scritto:forma, profondità, diametro
Profondità è il problema ...
Ho misurato:
Con disco originale, disco + testa dei bulloni che fuoriesce: circa 7.5mm
Con disco Braking, disco + testa dei bulloni che fuoriesce: circa 9mm
C'è quel mm e mezzo che cambia perchè dove vanno i bulloni sul Braking è meno profondo, quindi la testa sporge di più !
Proverò a limare di 1mm la testa dei bulloni ...
webspider
Messaggioda webspider » 2 mag 2023, 20:44
:up:
Para-fulmine
Messaggioda Para-fulmine » 3 mag 2023, 15:31
ciao federacer,
io ho una 690 smc del 2008 e quattro anni fa ho comprato proprio lo stesso disco che hai te, ma nel montarlo non ho avuto nessun tipo di problema col sensore velocità o altro... hai seguito alla lettera tutta la procedura indicata sul manuale?
a me pare strano perchè il montaggio di tale disco è praticamente plug and play!
Theing
Messaggioda Theing » 6 mag 2023, 23:20
confermo devi tornire le viti di 1 mm circa sennò rischi che tocchi il sensore perchè il disco bracking è più spesso dell'originale
Messaggioda Bat21 » 7 mag 2023, 11:40
@Theing
Non credo sia più spesso il disco in se, altrimenti si potrebbero aver problemi anche alla pinza freno; penso più probabile manchino gli svasi o ingolature nel punto d’innesto dei bulloncini di fissaggio al mozzo (presenti sui dischi d’origine).
Theing
Messaggioda Theing » 9 mag 2023, 19:40
Si è più spesso è un 5mm il braking, l'originale è 4,5mm
volendo entra fino ad un 5,5mm nella pinza come biting e altri
se non fanno gli svasi tocca lavorare sulle viti per arrivare alla misura corretta per il sensore
Messaggioda Bat21 » 9 mag 2023, 20:55
Theing ha scritto:se non fanno gli svasi tocca lavorare sulle viti per arrivare alla misura corretta per il sensore
Sicuramente …anche se sarebbe meglio valutare a priori determinate quanti cruciali differenze.
Molto spesso tali componenti vengono commercializzate come “compatibili”, quando poi non è proprio così …e sul comparto freni (io) ci vado sempre con i piedi di piombo.
webspider
Messaggioda webspider » 10 mag 2023, 15:48
forse vanno prese delle viti differenti che combinano con le lamature
o forse è fatto semplicemente male
radry64
Messaggioda radry64 » 10 mag 2023, 20:34
webspider ha scritto:forse vanno prese delle viti differenti
ho ricomprato da poco le originali, sul sito ricambi esistevano 2 modelli uno, con dimensioni leggermente inferiori, lo hanno eliminato mentre hanno lasciato disponibile solo quelle piu grando o lunghe.
Conservo ancora le vecchie piu corte sia di filettatura che di testa.
Da ricordare a federacer che non si possono montare viti differenti perché la lega del quale sono fatte è molto ferrosa proprio per eccitare il sensore magnetico.
Ultima modifica di Giax il 11 mag 2023, 7:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
radry64 890 adv
Torna a KTM LC4 Supermoto
