4 Frecce di Emergenza
LinuX60
Messaggioda LinuX60 » 2 feb 2023, 15:22
Ciao a tutti,
c'è qualcuno che ha installato un sistema per inserire le 4 frecce di emergenza? Che sia originale o anche after market ? Grazie mille :)
Mad Max
Re: 4 Frecce di Emergenza
Messaggioda Mad Max » 7 feb 2023, 13:22
Grave mancanza (su una moto da 15.000 Euro).
Il MY2023, finalmente, ce l'ha.
Se fosse possibile un retrofitting sui modelli precedenti, sarei interessato anch'io.
:roll:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
LinuX60
Messaggioda LinuX60 » 9 feb 2023, 10:35
Infatti. Ho posto quesito al mio conce che mi dovrà far sapere dopo aver interpellato casa madre......e a che costo.!!!!! Aspettiamo
LinuX60
Messaggioda LinuX60 » 9 feb 2023, 12:35
@KTMgio
Ottimo. Grazie. Verifico e vi farò sapere.
Ultima modifica di Giax il 10 feb 2023, 2:43, modificato 1 volta in totale.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 9 feb 2023, 15:15
La descrizione dice che devono essere presenti due spie di controllo dell'indicatore (con una sola potrebbe non funzionare) e che in caso di indicatori di direzione LED, visti i pochi Watt, potrebbe essere necessario l'utilizzo di un relè intermittenza speciale (cod. art. 10033844), a meno che gli indicatori di direzione LED non siano stati installati con appositi resistori di potenza.
In più, il fatto che funziona anche con l'accensione spenta e la chiave disinserita non è che mi faccia impazzire...
:drop:
KTM 890 Adventure
LinuX60
Messaggioda LinuX60 » 9 feb 2023, 15:30
Assolutamente Max. Ma prendendo spunto dal funzionamento dell'auto io preferisco che funzionino anche senza accensione inserita. Comunque stiamo parlando sempre di "emergenza" non certamente di uso frequente.
Ultima modifica di Giax il 10 feb 2023, 2:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote nidificato
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 9 feb 2023, 16:44
Trattandosi di un kit universale ovviamente bisogna verificare alcune cose. Magari il PP KTM sarà plug&play ma è da verificare il costo. Tutte le frecce di emergenza funzionano con accensione spenta, anche sulla mia che sono di serie (non so se anche con chiave disinserita, non le ho mai usate, verificherò ma credo proprio di sì perchè mai vorrei lasciare la moto in emergenza con le chiavi inserite così mentre presto aiuto a qualcuno magari uno salta su e me la ciula :mrgreen: . Anzi ora che ci penso non si spengono finchè non si riaccende il quadro). Infine se guardi bene c'è anche la possibilità di ordinarlo col relè specifico per frecce a Led :geek:
LinuX60
Messaggioda LinuX60 » 9 feb 2023, 17:07
Si infatti ho letto. La priorità, naturale, è poter installare quelle proprietarie. Anche se ad un prezzo leggermente superiore, ma la garanzia e tutto ciò che ne concerne non viene scalfita.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 9 feb 2023, 17:51
Se KTM desse la possibilità di un apposito kit per il retrofitting... ma la vedo dura.
:shifty:
Tra l'altro, con il CAN-bus, è più una questione di software che di hardware (...che, in pratica, si ridurrebbe al solo blocchetto destro con il bottone).
:roll:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Bat21 » 9 feb 2023, 18:25
Scusate l'ignoranza ...ma le "famose" prese ACC1 ed ACC2, utili per installar accrocchi post-vendita e che si trovavano nei pressi di faro & adiacenze ...non ci sono più :o :?:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 9 feb 2023, 22:13
Ce ne sono 4 - due sotto chiave e due sempre alimentate - una coppia dietro il proiettore anteriore e l'altra nel codone... ma in che modo potrebbero essere utili allo scopo?
:think:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Bat21 » 10 feb 2023, 10:02
Sono semplici prese di corrente …se l’ensemble per l’hazard è già configurato, si può optare se aver l’utilizzo degli indicatori d’emergenza sotto chiave o meno senza attaccarsi direttamente alla batteria …penso :roll:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 14 feb 2023, 11:40
Ok...
Io credo, ma forse mi sbaglio, che l'hazard sia gestito via software (e non con il classico relè) e che anche il circuito frecce sia sul CAN-bus.
:roll:
KTM 890 Adventure
radry64
Messaggioda radry64 » 10 mag 2023, 20:43
Mad Max ha scritto:in che modo potrebbero essere utili allo scopo?
Potresti ad esempio alimentare un gps sottochiave posizionato sul parabrezza e/o uno smarthphone scarico sotto la sella nel vano della sacca degli attrezzi, il tutto senza scaricare la batteria quando spegni.
Ultima modifica di Giax il 11 mag 2023, 7:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
radry64 890 adv
Messaggioda Giax » 11 mag 2023, 7:10
E ma “lo scopo” qui mi sa che era attivare le quattro frecce di hazard.
Messaggioda Bat21 » 11 mag 2023, 7:23
O.T.
Giax ha scritto:...le quattro frecce di hazard.
Non ricordo aver mai visto le "4 frecce attive" sulla Generale Lee di Hazzard ...mitica Dodge Charger orange :mrgreen:
Non ho resistito GG :lol: :rotlf:
Fine O.T. ...postato con "azzardo" :P
Messaggioda Giax » 11 mag 2023, 7:40
Bat21 ha scritto:l’ensemble per l’hazard
Ti sono andato dietro come un allocco!
Messaggioda Bat21 » 11 mag 2023, 7:53
Ma si dai ...si scherza, almeno ogni tanto ... :)
Ora però …togliti “da dietro”, che ho una strana sensazione :mukka:
:P :mrgreen:
Alfredo93
Messaggioda Alfredo93 » 18 giu 2023, 22:43
Forse ho trovato una soluzione, il morsetto dell’allarme dovrebbe avere 2 fili azzurri che dovrebbero essere le frecce, collegando un interruttore ad essi 2 si dovrebbero accendere, unica cosa e che probabilmente si devono mettere 2 diodi o basterebbe un interruttore con 3 contatti e quando si preme chiude tutti e 3, domani faccio qualche prova con un tester
Torna a KTM 890 Adventure
