Cambio liquido refrigerante
Giacomino88FI
info sostituzione liquido raffreddamento
Messaggioda Giacomino88FI » 24 dic 2019, 15:50
Ciao a tutti,
vi faccio una domanda che per molti potrà sembrare stupida, ma prima di mettermi all opera volevo essere sicuro.
Ho la necessità di cambiare liquido raffreddamento della moto una 1290 sadv R del 2017, ma da dove inizio?
l avevo fatto alla vecchia 990adv e oltre ad aprire il vaso d espansione c' era una vite di spurgo sulla pompa che aiutava tantissimo per lo svuotamento, in questa non ce ne traccia. da dove inizio? stacco un tubo? possibile che non ci sia una vite di spurgo o qualcosa di simile?
grazie mille
:ktm: 1290 SuperAdventure R
gio70
Re: info sostituzione liquido raffreddamento
Messaggioda gio70 » 26 dic 2019, 10:45
Ciao, sulla "T" (ma ritengo che sulla "R" è lo stesso) il circuito si svuota in due tempi:
- prima si scarica il liquido dal radiatore aprendo il tappo della vaschetta di espansione e allentando il dado che è sotto il radiatore nell'angolo di sx (sx rispetto al senso di marcia);
- poi si scarica il liquido dal "monoblocco" allentando il dado che è sotto il manicotto ricurvo del refrigerante, quello che va a innestarsi nel cilindro lato dx motore (guardando frontalmente la flangia circolare di quel manicotto il dado si trova a ore 7 :D ).
Buono scarico :wink:
Giacomino88FI
Messaggioda Giacomino88FI » 26 dic 2019, 14:07
wow ti ringrazio! ecco il dado non l avevo proprio visto! grazie grazie grazie :idol: :idol:
gio70
Messaggioda gio70 » 26 dic 2019, 19:42
Figurati, chiunque prima o poi avrebbe fatto lo stesso :up:
Darione82
Messaggioda Darione82 » 29 dic 2019, 21:30
Sperando di fare cosa gradita...
Direttamente dal manuale officina.
D.
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
Aprilia Caponord ETV1000: 144.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
Messaggioda Kinobi » 24 gen 2023, 13:08
Ciao,
Oltre a quanto noto (spurgo sui cilindri), qualcuno ha dritte per il 1290?
Oltre a spurgo e rabbocco dopo aver rimesso il serbatoio, e il classico beccheggio dx/sc e avanti/indietro.
E
Albert71
Re: Cambio liquido refrigerante
Messaggioda Albert71 » 24 gen 2023, 20:00
Fai fare il lavoro alla pompa , cava tappo radiatore , accendi moto e dopo una decina di secondi spegni, poi riaccendi e spegni , stando attento a non riscaldare troppo il liquido , fai fare la fatica alla pompa ....... Così mi ha detto il mio amico meccanico , sempre trovato bene
Messaggioda Kinobi » 24 gen 2023, 20:30
I pensavo di togliere il tubo, perchè lo spurgo è più in alto della pompa, e questo dopo aver risciacquato.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 25 gen 2023, 7:34
@Kinobi, che liquido metti?
Messaggioda Kinobi » 25 gen 2023, 7:55
Castrol, o Motul.
Ora a casa ho Castrol.
Uso Motorex solo per le forcelle.
Messaggioda Bat21 » 25 gen 2023, 12:44
Sull'SM950, che aveva (cmq) stessa architettura di motore della tua, avevo anche "pompato" sulla linea tubi per eliminar qualsiasi bolla ...poi, vedi tu.
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 26 gen 2023, 6:14
Sul 1190 avevo sostituito il liquido refrigerante come hai scritto ma senza toccare il tubo,Emanuele,e livello su vaschetta sempre ok
Messaggioda Kinobi » 26 gen 2023, 7:22
Albert71 ha scritto: accendi moto e dopo una decina di secondi spegni, poi riaccendi e spegni
Domanda, ma per accendere la moto serve il serbatoio attaccatto e per rabboccare serve il serbatotio staccato. Un Stacca ed attacca continuo? So già che è da riattaccare, far girare motore per circa 3 minuti, poi rabboccare.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 26 gen 2023, 8:52
@Kinobi: non credo di esserti di aiuto ma io l'ho fatto fare dal meccanico lasciandogli la moto. Sono tornato il giorno dopo per discutere di altri lavori da fare proprio mentre stava terminando il lavoro del liquido refrigerante. La moto era in cortile accesa al minimo per lo spurgo mentre lui faceva altro. Il serbatoio era montato ma senza sovrastrutture. Però parliamo di una T che ha un serbatoio tutto suo da 30 lt. e non ha bisogno di smontare il serbatoio per aggiungere liquido, mentre per svuotarlo, si.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 26 gen 2023, 15:03
Dal manuale di riparazione (manuale d'officina) della 1290 MY 2017-2021, per il riempimento del circuito del liquido di raffreddamento, prescrivono di porre la ruota anteriore sollevata di 50 cm rispetto alla posteriore.
Messaggioda Kinobi » 26 gen 2023, 15:46
Sapevo
Su tutorial su Youtube nessuno lo fa. Togkiere la ruota posteriore per alzarlo, sul 1290, IMHO Porta alla rottura del cavalletto.
Per quello che chiedevo...
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 gen 2023, 18:17
@kinobi
Hai ragione , ma stavo ancora ragionando come se avessi il super Duke, con Adventure sicuramente cambia , non potendo tenere montato il serbatoio ! In sto caso faccio fatica ad aiutarti prima di provare sulla mia pelle !
Messaggioda Kinobi » 26 gen 2023, 19:01
Oddio, taca stacca non è drammatico.
Ma è più un problema di spurgo. Come essere certi che sia apposto
Messaggioda Bat21 » 26 gen 2023, 19:29
iasudoru ha scritto: ....prescrivono di porre la ruota anteriore sollevata di 50 cm rispetto alla posteriore.
Per questo motivo (io) eseguivo la prassi che avevo scritto sopra ...mai alzata la moto e mai avuto problemi di bolle d'aria nel circuito :!:
Poi ...de giustibus :|
Messaggioda Kinobi » 26 gen 2023, 20:33
Si, io do per scontato di schiacciare i tubi ove possibile. Ma già non averla alzata così tanto, aiuta. Io con facilità faccio 30 cm, oltre sul banco solo il muso, è una rogna.
