Perdita olio mono SADV 1290 - revisione & Co.
denis-70
Re: Perdita olio mono SADV 1290 - revisione & Co.
Messaggioda denis-70 » 7 dic 2022, 19:25
stemosk ha scritto:il mono della mia 1290S....i
voglio revisionare il mono perche' ha 40000 km ed gia' da 10/15000 km che dondola un po' ma non ha nessuna perdita ,
assolutamente perfetto !
le forcelle le ho dovute far revisionare ad agosto con 35000 km sul groppone perche' ho raccolto una caccola di catrame fresco che mi ha letteralmente disintegrato il paraolio facendo fuoriuscire l'olio come se non ci fosse un domani !
in base alla mia esperienza con ktm non posso dire che le sospensioni siano malvage !
ringrazio ancora ktm Corti che si e' preso in carico la revisione senza preavviso all' 11 di agosto salvadomi le ferie in moto :D
maxi990
Messaggioda maxi990 » 8 dic 2022, 17:34
Kinobi ha scritto:spruzzo le forcelle ed il mono con spry siliconico (dopo ogni uso)
ma intendi lo spray lucidante al silicone della WD40....io ho quello,va bene?
Ultima modifica di Giax il 10 dic 2022, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
maxi990
Valbe5592
Messaggioda Valbe5592 » 8 dic 2022, 17:37
denis-70 ha scritto:ho appena sentito un noto sospensionista di bergamo oramai in pensione
Chi è? O come si chiama l'azienda?
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Messaggioda Kinobi » 9 dic 2022, 8:13
maxi990 ha scritto:intendi lo spray lucidante al silicone della WD40....io ho quello,va bene?
Vedo solo oggi.
Credo di si, va bene sugli oring.
Io uso però spry silicone, che è certamente adatto.
Ultima modifica di Giax il 10 dic 2022, 23:09, modificato 1 volta in totale.
édramon
Messaggioda édramon » 27 dic 2022, 12:23
Anche il mio perdeva a circa 20000 km. !290 R 2020. Revisionato in garanzia in ktm
SILVESTRICRISTIAN+68
Problemi Mono Posteriore
Messaggioda SILVESTRICRISTIAN+68 » 23 mag 2023, 16:08
Superadventure s 1290 anno 2020 km 15.800
Monoammortizzatore Posteriore perde olio
Qualcuno ha avuto esperienze simili ????
Re: Problemi Mono Posteriore
Messaggioda Bat21 » 23 mag 2023, 18:30
Spostato nella sezione di competenza ed unito a 3D preesistente.
@SILVESTRICRISTIAN+68
Prima di aprir nuovi topic, controlla BENE nella sezione pertinente il Tuo mezzo che non ve ne siano già che trattino egual argomento :roll:
zanna
Messaggioda zanna » 18 giu 2023, 15:43
Brumbrum quanto hai dovuto pagare alla fine il pompante?
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
