la catena della moto mi sporca scusate l'ignoranza, ma non so come si chiama per intenderci la parte che si trova sopra lo pneumatico posteriore orientativamente più dal lato sinistro, inoltre anche la freccia ovviamente sinistra e la targa. Questo mi comporta non pochi disagi, visto che per spostarla da fermo metto la mano sotto la sella non avendo le maniglie, e così mi sporco il problema è che non se ne va con della semplice acqua o lo strofinamento di qualche pezza, ma ci vuole qualche tipo di sapone e se sono in giro non è molto facile da reperire.
Per pulire e lubrificare la catena uso il WD 40 ovviamente due prodotti uno per pulire e un altro per lubrificare pensavo che usando questi prodotti avrei risolto il problema, ma così non è stato.
Avete qualche consiglio magari qualche altro prodotto o avevo anche pensato di sostituire il paracatena nel caso fosse possibile così da andare a coprire tutta la catena
