Vaschetta frizione sempre vuota
Taba67
Messaggioda Taba67 » 29 set 2022, 16:34
Buongiorno, ho un problema riguardante la frizione della papera 2007 tanto che se faccio dei giri un po’ più lunghi del solito, nell’ordine di 400/500Km, devo portare appresso del liquido minerale LHM per il rabbocco.
Perdite all’attuatore non ne vedo, un poco attorno al pistoncino ma vorrei comunque dare una revisionata sostituendo la carta guarnizione olio, o- ring di entrambi ed eventualmente il pistoncino. Ora il problema è che non riesco a reperire in rete quelli specifici per il mio modello quindi chiedo se ne esistono di compatibili ed eventualmente le specifiche.
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi.
stew
Re: Vaschetta frizione sempre vuota
Messaggioda stew » 29 set 2022, 17:00
Magura 10.5? Strano che non trovi il ricambio.
Taba67
Messaggioda Taba67 » 29 set 2022, 17:40
stew ha scritto:Magura 10.5? Strano che non trovi il ricambio.
Intanto grazie
e per quanto riguarda o-ring e guarnizione sai darmi qualche altro suggerimento.
Inserendo il modello della moto mi da altre annate modelli.
webspider
Messaggioda webspider » 30 set 2022, 9:11
se non sbaglio dovrebbe essere uguale ad altri modelli, anche precedenti
e sta sopra alla moto
Taba67
Messaggioda Taba67 » 30 set 2022, 17:01
@webspider
È quello che mi lascia perplesso, ne trovo un sacco per exc 525 e simili (450 sx-f) ma non ne trovo per 690 sm o Duke che se non erro dovrebbe essere lo stesso motore.
Ultima modifica di Giax il 30 set 2022, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 1 ott 2022, 6:55
Per fugarti dubbi, verifica tramite Part List che il codice dello specifico ricambio coincida per i vari modelli.
Taba67
Messaggioda Taba67 » 1 ott 2022, 8:33
Bat21 ha scritto:verifica tramite Part List
Grazie, provo così.
Ultima modifica di Giax il 1 ott 2022, 17:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
webspider
Messaggioda webspider » 5 ott 2022, 21:31
intendevo modelli tipo 625, 640, 660
le racing non credo
forse pure la 950/990
Taba67
Messaggioda Taba67 » 6 ott 2022, 12:59
Ho risolto ordinando fisicamente i pezzi in concessionario Ktm, dovrebbero arrivare in una decina di giorni circa poi li sostituirò.
Grazie a chi si è interessato.
Torna a KTM LC4 Supermoto
