[Topic unico] Consiglio Gomme Duke 690
grifis1979
Re: [Topic unico] Consiglio Gomme Duke 690
Messaggioda grifis1979 » 1 ago 2022, 20:33
No intendo 2 davanti e 2 dietro :)
Sull'asciutto e con sto caldo mi sembra che scaldino dopo 2 curve..
Vito
grifis1979
Messaggioda grifis1979 » 1 ago 2022, 20:35
Kinobi ha scritto:forse ci dai tropo gas per la tua salute
Ehehh per fortuna qua nel cagliaritano ci sono diverse strade con curve perfette per sta moto!
Ultima modifica di Giax il 1 ago 2022, 22:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Vito
Messaggioda Bat21 » 2 ago 2022, 5:57
@grifis1979
Ogni rider ha le sue preferenze, mai come sul discorso gomme …prova a far 2.2/2.3 dietro e 2.1 davanti :)
grifis1979
Messaggioda grifis1979 » 25 ago 2022, 19:56
A voi capita che le gomme facciano così? Non la usavo da un po'
Vito
Messaggioda ilbrazzo » 25 ago 2022, 23:10
Se intendi quella specie di alone bluastro nella zona a cavallo tra il battistrada non usato e quello consumato allora si, succede anche alle mie gomme se non le uso per un mesetto o più...
Nulla che comprometta le performances del pneumatico, pochi chilometri e torna tutto normale.
A meno che non si tratti di una potente "scaldata" uso pista, nel qual caso è sintomo di un violento shock termico della gomma stessa. E in questo caso, secondo me, le perfomances ne risentono un po'.
grifis1979
Messaggioda grifis1979 » 26 ago 2022, 14:12
Grazie! Nono uso strada. Dopo pochi km la patina è scomparsa senza problemi :)
Vito
Ganz1993
Messaggioda Ganz1993 » 29 dic 2022, 15:34
Ciao Ragazzi, spero qualcuno che ci abbia già sbattuto la testa possa aiutarmi. Devo cambiare gomme, è un po che guardo i vari consigli sui forum ma non ho ancora le idee chiare. Vorrei delle gomme che tengano sul bagnato, principalmente gli acquazzoni estivi. Ho già rischiato di perdere il posteriore la scorsa estate, ad andatura normale. Il tragitto è un breve casa-lavoro e uscite settimanali e nel fine settimana. Temperatura in estate media di 35-40 gradi, sono in una zona di mare in centro Italia. Inverno intorno ai 5°. Comunque, uscirei più nelle stagioni primavera/estate/autunno. Ho visto queste:
Mitas sport force: blasonate da molti, ma ho paura che si possano consumare male e non sembra tengano molto sul bagnato
Mitas touring force: sono quelle che più mi hanno convinto. Forse meno sportive (ma non sembrerebbe così tanto) ma con ottima tenuta sul bagnato e buon consumo essendo touring.
Pirelli angel gt: più o meno come le touring force, solo che di altra marca
Metzler M7: sembrerebbero un ottimo compromesso, ottime sull'asciutto e buone sul bagnato. Giusto il disegno non mi fa impazzire.
C'è qualcuno con esperienza diretta che può dire la sua? Dimenticavo, budget 160-210. Grazie!
thedoc62
Messaggioda thedoc62 » 31 gen 2023, 0:28
io ho montato le ultime metzeler sportec M9 RR e mi trovo bene, occasionalmente le ho usate anche sul bagnato ma non faccio testo perchè causa precedenti capitomboli se piove non la uso e se becco l'acquazzone imprevisto vado modello tartaruga timorosa
thedoc62
Messaggioda thedoc62 » 31 gen 2023, 0:49
da anni scelgo e ordino online sia pneumatici moto che auto sempre con enorme risparmio e ottimo risultato finale
ovviamente all'inizio i miei gommisti storcevano un po' il naso ma si sono dovuti arrendere all'evidenza, impossibile competere con la varietà di scelta ed il risparmio internettiano
Messaggioda AleT » 31 gen 2023, 19:09
Ganz1993 ha scritto: budget 160-210
Cerca qui mettendo le misure della tua 690...ma a 160 ti ci compri le gomme dello scooter mi sa..o una posteriore da moto. Poi c'è montaggio eccecc.
https://www.prezzogomme.it/
thedoc62
Messaggioda thedoc62 » 13 dic 2023, 12:16
@Ganz1993
trovate le Metzeler M9RR si mediagomme a circa 260 euro..........meno di così molto difficile
Ultima modifica di Bat21 il 13 dic 2023, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote integrale
Messaggioda Bat21 » 13 dic 2023, 12:21
@thedoc62
Non quotare intere risposte, per poi aggiunger una riga di tuo …graaaazieeeeee :?
thedoc62
Messaggioda thedoc62 » 14 dic 2023, 14:49
ok
grifis1979
Messaggioda grifis1979 » 2 set 2024, 11:35
AleT ha scritto:a 160 ti ci compri le gomme dello scooter
Sigh mi sono messo a leggere i post del 2017 e montavano la coppia di Mitas con 160 euro...
Ora anche io devo cambiarle ma sono indeciso se rimettere le SportSmart TT o provare ste Mitas Sport Force +...
Ma si sentirà tanto la differenza di carcassa W vs H?
Ultima modifica di Giax il 3 set 2024, 6:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote nidificato
Vito
Messaggioda AleT » 2 set 2024, 11:59
No, non montavano le mitas con 160 euro, come ho scritto li...costavano già di più, 200...cmq sempre poco.
Messaggioda ilbrazzo » 2 set 2024, 14:49
grifis1979 ha scritto:Ma si sentirà tanto la differenza di carcassa W vs H?
Si sente abbastanza in termini di consumo gomma.
grifis1979
Messaggioda grifis1979 » 4 set 2024, 14:31
AleT ha scritto:non montavano le mitas con 160 euro, come ho scritto li...costavano già di più, 200
Alla fine comprando la posteriore in un sito e l'anteriore in un altro ho speso 190 euro per le mitas. Vedremo come vanno in confronto alle TT, per me ottime.
Ultima modifica di Giax il 5 set 2024, 6:43, modificato 1 volta in totale.
Vito
grifis1979
Messaggioda grifis1979 » 29 set 2024, 10:29
Ok ieri ho provato le mitas sport force plus, appena montate. Per me una mezza delusione a livello di sensazioni rispetto alle Dunlop TT, ma al contempo forse ho torto. Mi spiego meglio: si sente la diversa rigidità della carcassa, sul veloce e nei cambi di direzione mi sembra più rassicurante. Le gomme tengono parecchio, ma trasmettono meno nelle mani, anche sul lento. Inoltre non sento l'effetto "cingomma" delle gomme che si scaldano e "solcano" nell'asfalto in ingresso. Dopo un oretta di giri a fuoco, le gomme sembravano nuove (chiusa dietro, davanti manca un po' più che nelle TT) e non erano stracciate come si può vedere nella pagina precedente (forse era anche luglio e ora è fine settembre, ma ci sono pur sempre 30 gradi...)
Detto questo, mi sa che andavo più forte di quanto sia mai andato con le TT, a giudicare dall'apertura del gas. Forse la rigidità della carcassa causa meno movimenti che inducono a chiudere? Però c'è anche un anno in più di esperienza con la moto sulla stessa strada... Non so.
In conclusione, dal momento che uso la moto principalmente per fare lo scemo sempre sulle stesse strade, forse al netto di tutto preferisco le TT a livello di sensazioni pure. Comunque mi saranno durate 3000 km
Ultima modifica di Giax il 29 set 2024, 15:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote nidificato
Vito
Messaggioda ilbrazzo » 29 set 2024, 18:16
Non ho capito se le Mitas hanno carcassa più rigida delle TT o viceversa...
grifis1979
Messaggioda grifis1979 » 29 set 2024, 20:44
ilbrazzo ha scritto:Non ho capito se le Mitas hanno carcassa più rigida delle TT o viceversa...
Da quanto ho capito le mitas dovrebbero avere una carcassa più rigida avendo un codice di velocità maggiore
Vito
Torna a KTM LC4 Duke
