[GUIDA] Vapori oli e SAS per 690 smc
Danielfi
Re: [GUIDA] Vapori oli e SAS per 690 smc
Messaggioda Danielfi » 7 nov 2019, 19:02
Perfetto Grazie ! Per quanto riguarda il sas lo toglierò mettendo una resistenza al posto del solenoide e chiudendo con tappo sulla testa del motore, per quanto riguarda i vapori olio non sono convinto nella modifica, ho letto che potrebbero aiutare a lubrificare il corpo farfallato e a tenere oliato il filtro ? Che per l'enduro sarebbe ottimale, potrebbe avere senso ? I due tubi aperti in aria non mi piacciono molto basterebbe poco per ostruirli e creare pressioni nel motore.
Si riesce a togliere il tubo sas senza smontare il filtro ? Grazie a tutti per le risposte
achille
Messaggioda achille » 21 apr 2020, 9:50
Ragazzi, vi chiedo aiuto per chiarirmi alcuni dubbi.
Si tratta di una 690 enduro R del 2012.
Se ho ben capito:
Rimuovo fisicamente il n. 1 e metto resistenza
Rimuovo il tubo n. 5 e 6
Tappo il buco sotto la scatola filtro dove si collegava il tubo n. 5
Tappo il buco della base coperchio n. 16 nel quale arrivava il tubo rimosso
A questo punto mi perdo...
Il tubo n. 29 che dovrebbe andare nella scatola recupero vapori olio posta sotto la fiancatina di destra, cosa ne faccio ?
Lo scollego e metto un filtro, un contenitore ?
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 27 apr 2020, 23:49
@Danielfi
Madonna che confusione.
Il SAS come detto è un sistema di aria secondaria. Prende aria dal filtro e la immette nel condotto delle valvole di scarico, per abbattere i gas inquinanti.
Va staccato attappato i fori e disabilitato con tunecu.
Il recupero vapori olio deve restare libero.
Per enduro o chi fa tanto guadi alti consiglio di fare la modifica ma di cambiare il percorso dei tubi. Ovvero far in modo che il filtro stia sempre appeso giù ma nel punto più in alto possibile. Tutto qua.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 27 apr 2020, 23:52
@achille
Quella scatola a lato dx è un semplice labirinto per i vapori olio che si condensano e tornano indietro. Io personalmente l'ho tolta. Ma la puoi lasciare e mettere il filtro sulla sua uscita della scatola.
WLF
achille
Messaggioda achille » 30 apr 2020, 18:32
spectrum90
Ora mi è tutto più chiaro, a questo punto un'ultima domanda.
Che filtro consigliate ?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 30 apr 2020, 18:36, modificato 1 volta in totale.
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 30 apr 2020, 20:16
Qualunque filtrino va bene, io ho usato un filtrino a cono. Quelle in foto con i tubi blu nel primo post sono io
WLF
stew
Messaggioda stew » 23 feb 2021, 15:18
Ciao, vedete qualche controindicazione nel ripristinare il SAS e la sonda lamda in un 690R 2011 con albero a camme e mappa evo2?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 25 feb 2021, 22:07
Ma con il kit evo 2 non viene rimossa anche la cassa filtro e conseguentemente eliminato il SAS?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 4 mar 2021, 10:47
con il kit evo 2 si toglie la cassa filtro e si mette il fungone, esistono fungoni che hanno un foro frontale dove si collega il tubo del sas.
Ma non ha senso ciò. Le sonde lambda conviene lasciarle, mentre il sas conviene sempre rimuoverlo.
WLF
radry64
Messaggioda radry64 » 23 lug 2022, 7:03
Leggo e mi pongo alcune domande alle quali spero qualcuno mi fornisca delle delucidazioni.
Il SAS serve a fornire aria nel collettore di scarico immettendola precisamente a valle delle valvole di scarico. Il flusso che si crea è determinato da una valvola solenoide che con un certo criterio, mette in comunicazione l'aria filtrata dell'air box nel punto specificato precedentemente, Affinché si abbia flusso in un certo verso, suppongo che il sistema funzioni come un ejettore, viceversa la pressione dei gas di scarico potrebbe, per assurdo, prendere la direzione a ritroso verso l'air box. La pressione, anzi meglio scrivere la depressione, che l'ejezione crea è comunque buona ma non eccessiva visto il dimensionamento di progetto delle strutture (valvola in plastica, tubazioni ecc.) a monte del coperchio valvole, è cosí?
Leggo quindi che interrompere questo flusso con una occlusione a piacere migliorerebbe la regolarità del motore. Poiché l'aria in questione viene immessa nel collettore di scarico e quindi interressata da organi meccanici che non hanno grandi criticità se essa contenesse modeste impurità, perché ci si preoccupa a prelevarla filtrata?
radry64
radry64 890 adv
Messaggioda ilbrazzo » 23 lug 2022, 11:48
radry64 ha scritto:Poiché l'aria in questione viene immessa nel collettore di scarico e quindi interressata da organi meccanici che non hanno grandi criticità se essa contenesse modeste impurità, perché ci si preoccupa a prelevarla filtrata?
Perchè , IMHO, dato che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, in abbinamento alla sempre presente legge di Murphy, nel momento in cui prelevi aria dall'ambiente e risucchi anche un sassolino, quello è il preciso istante in cui qualcosa nel sistema SAS va storto e il suddetto sassolino va nelle sedi valvole. :mrgreen:
Messaggioda Giax » 23 lug 2022, 12:47
Anche io immaginavo questa ragione.
radry64
Messaggioda radry64 » 23 lug 2022, 13:12
Non conosco bene come sono i passaggi del flusso, proprio in queste ore sto tentando di capire dove si trova esattamente la finestra d'ingresso dell'aria nel collettore di scarico, non riesco a trovare il punto preciso. Leggendo i post m'è parso di capire che si trovi a valle delle valvole di scarico ma non mi è ben chiaro e quindi sono qui a chiedere alla comunità. Foto in rete della testata non mostrano alcuna luce in prossimità della zona sedi valvole.
La mia illazione riguardo se immettere aria filtrata o meno è ovviamente provocatoria con il tempo le polveri si possono depositare lungo le tubazioni restringendone la sezione, in ogni caso rimane tecnicamente valida. Se il flusso s'immette, come m'immagino, dopo le valvole di scarico non sarebbe necessario il suo filtraggio.
radry64 890 adv
Messaggioda ilbrazzo » 23 lug 2022, 16:47
L'aria non viene immessa nel collettore ma direttamente in testata, immediatamente dopo le sedi valvole, tanto che sulla testata c'è una flangia metallica con doppia presa: una è l'uscita del recupero vapori olio, l'altra è l'ingresso aria SAS presa dall'airbox quando l'elettrovalvola apre. (motivo per cui quando si deve chiudere, è necessario usare molto criterio per chiudere la presa giusta).
Se cerchi su un qualsiasi sito serio di ricambi (ad esempio ktmversand.de) sono presenti anche tutti gli esplosi sia della ciclisitica che del motore (ndr: un tempo si scaricavano facilmente in pdf, ora mi sa che sono consultabili solo online, purtroppo).
Una volta trovato l'esploso della testa (o addirittura del SAS) ci sono tutti i pezzi che compongono il sistema e da lì con un po' di deduzione e cognizione di causa (che a spanne non ti mancano, anzi...) trovi il giro del fumo anzi dell'aria. ;)
radry64
Messaggioda radry64 » 24 lug 2022, 11:56
Grazie @ilbrazzo sempre a supportarmi nelle mie elucubrazioni mentali riassumibili anche in espressioni più colorite ma soprassediamo. :)
Forse ci sono, l'aria gestita dalla solenoide per depressione viene aspirata e passa attraverso un ingresso nella calotta delle punterie, qui incontra una membrana rettangolare che permette il flusso solamente in un senso, una comune "valvola di non ritorno" viceversa i gas esausti potrebbero scaricare anche verso la box air ma nel momento in cui le valvola di scarico sono chiuse l'effetto di "tiraggio" del flusso dei gas caldi in uscita verso il collettore crea depressione e vince la resistenza della valvola rettangolare ed aspira aria filtrata sempre che la solenoide sia aperta.
Da qui esce nella parte interna del coperchio
Continua nel post successivo :roll:
radry64 890 adv
radry64
Messaggioda radry64 » 24 lug 2022, 12:23
e s'immette nel bocchello complementare posto all'ingresso del foro nella testata.
Da quì, seguendolo, sembrerebbe prendere un percorso lineare verticale che porta fino al cilindro poco sopra la curva che contiene la valvola termostatica e questo mi ha fuoriviato perché sembrebbe cieco. In verità uno stacco porta ad una luce praticata a valle della valvola di scarico destra tra la sede e guida valvola.
BINGO
radry64 890 adv
Messaggioda ilbrazzo » 25 lug 2022, 8:49
radry64 ha scritto:una membrana rettangolare che permette il flusso solamente in un senso, una comune "valvola di non ritorno"
Un po' come le lamelle di aspirazione dei due tempi. :mrgreen:
radry64
Messaggioda radry64 » 25 lug 2022, 10:19
Si esatto.
Colgo l'occasione per ritornare sui miei passi riguardo le deduzioni del funzionamento del SAS, riflettendoci ulteriormente l'aspirazione dell'aria dall'air box come sostenevo non avviene per mezzo dell'effetto ejezione del flusso dei gas in uscita verso lo scarico, perché il SAS funziona in rilascio della manopola del gas (chiusa) quando si attiva il freno motore e quindi non ci sono tanti gas combusti.
Questo fenomeno che è dovuto alla depressione che si crea all'interno del cilindro e testata, nel momento in cui si aprono le valvole di scarico il sistema tende a portare all’equilibro la zona a valle della sede valvola che è a una pressione maggiore, favorendo l'ingresso dell'aria del sistema SAS in camera di combustione oltre che dei gas contenuti nel tubo di scarico (in flusso contrario), i volumi in gioco sono ovviamente modesti.
Spero di non sbagliarmi.
radry64 890 adv
radry64
Messaggioda radry64 » 25 lug 2022, 21:51
Colto dalla curiosità oggi pomeriggio ho voluto provare l'effetto della disabilitazione del SAS con metodo "home made".
Ero titubante sul risultato invece devo piacevolmente ammettere che un minimo di regolarità è fluidità sono emerse.
radry64 890 adv
radry64
Messaggioda radry64 » 2 ago 2022, 22:39
Torno su questa mia idea della non necessarietà di avere aria filtrata per il sas.
Guardando questo video ho potuto intuire che nei primi modelli 690 l'aria per il sas era presa dall'airbox ma a monte del filtro, ora qualcuno potrebbe obiettare che poi ci sia stato un ripensamento ed è vero però gli ingegneri progettisti di allora condivisero la mia stessa idea.
https://www.youtube.com/watch?v=NfbjPRgP590
Ultima modifica di Giax il 3 ago 2022, 6:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato nidificazione quote
radry64 890 adv
Torna a KTM LC4 Supermoto
