Errore interruttore freno anteriore
morospeed
Re: Errore interruttore freno anteriore
Messaggioda morospeed » 14 lug 2022, 6:38
Io ci penserei un attimo' prima di ignorarlo del tutto, perché, anche se lo stop funziona, il sensore esiste, dialoga con la centralina e se ha problemi manda un segnale di errore, quindi a qualcosa servirà, e visto che si parla di freno anteriore e magari ABS....
Tra l'altro la sostituzione fai da te è facilissima e economica..
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
Messaggioda Giax » 14 lug 2022, 6:44
bug ha scritto:lo stop si accendeva regolarmente ma usciva il warning difetto interruttore freno anteriore e ho risolto definitivamente solo dopo aver sostituito il microswitch sotto la leva del freno anteriore.
Morospeed in effetti il tema è che non è solo interruttore aperto/chiuso (come ho risposto), ma sensore, perciò magari misura anche l’intensità di frenata per la centralina ABS (intesa come ampiezza d’arco della leva freno).
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 lug 2022, 6:53
Il cruise control, chi ce l'ha, non si attiva con quell'errore.
marober
Messaggioda marober » 17 lug 2022, 9:17
Saluti a tutti .e' un problema che mi si presento anche a me qualche anno fa'.Risolsi acquistando un microswich comune con molte case motociclistiche ,generico non originale. Per non originale intendo senza spina.Ho liberato il microcontato in oggetto ho tagliato i due conduttori infilato 2 guaine mini termo restringenti saldato a stagno.Fascettato il tutto per bene,costo ridicolo penso forse ad una quindicina di euro
