Contamarce ubriaco Duke
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 18 mag 2022, 8:59
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto perchè da qualche giorno il contamarce del mio Duke 690 del 2012 è ubriaco :D
In prima, folle e seconda segna sempre 2 (seconda marcia) mentre nelle altre lavora correttamente: avete idee?
E' scomodo perchè così non posso tenere accesa la moto col cavalletto abbassato
Grazie dell'aiuto
Ultima modifica di Bat21 il 18 mag 2022, 10:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
Re: Contamarce ubriaco
Messaggioda Bat21 » 18 mag 2022, 9:05
Potrebbe trattarsi del sensore della folle …che (a naso) dovrebbe trovarsi sotto l’attuatore frizione :roll:
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 18 mag 2022, 9:07
Può essere dello sporco che va a disturbare il sensore?
Ultima modifica di Giax il 18 mag 2022, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Messaggioda Bat21 » 18 mag 2022, 9:12
Può essere ...oppure qualche mal contatto/filo/connessione traballante ...non resta che guardare, inclinando il più possibile la moto a dx per non aver problemi con l'olio motore (se smonti).
Il riferimento è 60211023100 ...e, (qualora fosse quello) ci vogliono un centinaio di yuris (manodopera a parte) :arrow:
Controlla in primis il cablaggio e relative connessioni ...magari risolvi anche con il buon vecchio "San WD40" :!:
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 18 mag 2022, 9:22
Bat21 ha scritto:non resta che guardare, inclinando il più possibile la moto a dx per non cavar via tutto l'olio motore (se smonti).
Interessante, ci guarderò
Ultima modifica di Giax il 18 mag 2022, 13:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Bat21 » 18 mag 2022, 9:24
n.d.r.
Ho aggiunto un rigo alla mia precedente risposta ...mentre tu stavi a tua volta rispondendo ...
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 18 mag 2022, 9:41
@Bat21
WD40 for president :D
Ultima modifica di Bat21 il 18 mag 2022, 9:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inerente precedente risposta
Messaggioda Bat21 » 18 mag 2022, 9:51
Si ...stacca la connessione a tre poli > verifica non vi siano ossidazioni tra le parti > spruzza un goccio (non una "lavata") di WD40 > dopo (solo dopo) passa fisicamente al sensore contamarce :wink:
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 13 giu 2022, 7:35
Bat21 ha scritto:stacca la connessione a tre poli > verifica non vi siano ossidazioni tra le parti > spruzza un goccio (non una "lavata") di WD40 > dopo (solo dopo) passa fisicamente al sensore contamarce
Fatto ma niente da fare :cry:
Sapete consigliare in sito dove comprare il ricambio?
Ultima modifica di Giax il 13 giu 2022, 11:47, modificato 1 volta in totale.
MrBulldog
Re: Contamarce ubriaco Duke
Messaggioda MrBulldog » 13 giu 2022, 9:11
Torna a KTM LC4 Duke
