Altezza 1090 R
Trevi72
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda Trevi72 » 31 ott 2021, 19:45
Concordo in pieno, dall alto dei miei 172cm anche io guido 1090 R da 4 anni senza particolari problemi basta solo avere attenzione per alcuni dettagli che quando si tocca poco sono importanti.
Matto di MOTO
gino71
abbassamento 1050
Messaggioda gino71 » 3 mag 2022, 17:15
salve a tutti,chiedevo un'informazione riguardo l'abbassamento del mio 1050.,
Ho visto un kit abbassamento che ti abbassa la moto da 1,a 3,5 centimetri,ma la domanda è questa:ma se adesso cosi standard la ruota anteriore chiude già al limite,con l'abbassamento del mono e con lo sfilare di conseguenza l'anteriore non dovrebbe chiudere ancora prima!!!
Qualcuno mi sà spiegare che tipo di svantaggio si può avere da una modifica del genere?
Chiudendo ancora prima non dovrebbe diventare inguidabile?Grazie
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda Giax » 3 mag 2022, 18:17
Ho unito ad un precedente argomento :up:
KTMgio
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda KTMgio » 4 mag 2022, 9:25
Abbassare la ciclistica di una moto per renderla maggiormente calzante alla propria statura non è mai una buona idea. Innanzitutto la questione che lo sterzo tende a chiudere non riguarda l'altezza da terra in generale ma lo sbilanciamento delle sospensioni tra anteriore e posteriore , in linea generale se senti che tende a "chiudere" vuol dire che hai una moto caricata sull'anteriore se invece senti che tende ad allargare la moto è sbilanciata sul posteriore. Un assetto neutro cioè perfettamente bilanciato tra anteriore e posteriore rende il comportamento della moto neutro anche in curva. Detto ciò, se abbassi la luce a terra, il rischio è di trovarsi un cancello tra le gambe, difficile da far girare. Per problemi di altezza del cavallo :mrgreen: interverrei piuttosto sulla sella
gino71
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda gino71 » 4 mag 2022, 18:42
ciao ktmgio,e grazie per la tua spiegazione molto corretta sei stato molto chiaro.
Abbassare la moto come dici giustamente non è il massimo questo è vero,ho provato questa esperienza abbassando con delle biellette il mio v strom,ma poi riportato tutto ancora originale,la moto risultava si più dura,meno agile,e notai che le gomme arrivarono al limite di piega molto facilmente,ed era un pò la mia domanda,se già il 1050 è arrivato facilmente al limite di gomma ,con l'abbassamento di 3 centimetri non mi spiego come si guidi.
L'unica sarebbe intervenire sulla sella,ma rifarla più bassa di così non saprei,forse imbottirla con del memori.!!!!!!
ildegli61
Altezza 1090 R
Messaggioda ildegli61 » 4 mag 2022, 19:16
KTMgio ha scritto:la sella originale del 1090 S che monta su tutti i modelli è più bassa dell'originale R
CAVOLO! non sapevo di questa differenza. Ora la mia sella originale è dal mio tappezziere di fiducia, bravissimo ed economico, e me la stringe e abbassa leggermente.
Spero di avere una sella ugualmente comoda, ma che mi permetta di toccare leggermente meglio.
Ultima modifica di Giax il 4 mag 2022, 21:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
STRENZ E CUL E DAI DE GAS!!!
morospeed
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda morospeed » 13 set 2022, 8:49
Ciao, è passato molto tempo, ma vorrei sapere se hai abbassato la seduta e come, alla fine...
Sono molto tentato da hyperpro..
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
serghigo
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda serghigo » 13 set 2022, 13:36
al momento mi sono limitato a far settare correttamente gli ammortizzatori.
non un gran cambiamento però per quanto riguarda l'altezza.
collins
Altezza 1090 R
Messaggioda collins » 7 mar 2023, 22:47
KTMgio ha scritto:la sella originale del 1090 S che monta su tutti i modelli è più bassa dell'originale R e già con quella abbassi di 2-3 cm. la seduta con una spesa relativamente contenuta e soprattutto senza stravolgere la ciclistica della moto.
Qualcuno può confermare questa cosa?
Altrimenti avrei trovato un piattello ribassato che sostituisce la base di appoggio della molla del mono e promette di abbassare 3cm, qualcuno l'ha provato?
Sono 1.77 ho un 1090 R e fin che si va in strada non è un problema, cio che mi preoccupa è l'off road
Ultima modifica di Giax il 8 mar 2023, 6:38, modificato 1 volta in totale.
Tronio
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda Tronio » 8 mar 2023, 19:45
collins ha scritto:fin che si va in strada non è un problema, cio che mi preoccupa è l'off road
Se non hai problemi quando trovi un semaforo rosso in teoria non ne dovresti avere neanche in off, dove non c'è neanche l'esigenza di doversi fermare agli incroci e a rigor di logica si dovrebbe guidare in piedi...
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda Giax » 8 mar 2023, 22:11
Penso si riferisca a passaggi lenti e complessi, in cui magari capita di dover “zampettare”.
webspider
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda webspider » 9 mar 2023, 9:22
a quanto ne so io e avendola provata la sella della R è più alta della S, intendo quella intera (pilota+passeggero)
e sta sopra alla moto
collins
Altezza 1090 R
Messaggioda collins » 10 mar 2023, 7:53
webspider ha scritto:la sella della R è più alta della S, intendo quella intera
Appena ne becco uno per strada gliela smonto e proviamo :D
Ultima modifica di Giax il 10 mar 2023, 8:50, modificato 1 volta in totale.
collins
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda collins » 10 mar 2023, 7:56
Giax ha scritto:Penso si riferisca a passaggi lenti e complessi, in cui magari capita di dover “zampettare”.
Esatto, le fangaie, pietraie i sentierini del cacchio che entri e non sai dove e come finisci :lol: ho anche un africa 750 e la uso come una bicicletta anche in enduro tosto, perchè so che alla peggio pianto bene i piedi, con questa son sempre in ansia allora se recuperassi qualche centimetrino non mi farebbe schifo
serghigo
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda serghigo » 10 mar 2023, 11:05
da possessore di 1090 R basta un inversione in uno sterratino in pendenza per entrare in "affanno" , almeno per me.
Io sono 1.80 e con il passare degli anni è sempre più un problema.
Ho gia diversi post al riguardo : l'ho portata da un sospensionista bravo per farla regolare in configurazione viaggio/valige, ho comprato un altra sella per abbassarla, ho provato la TT ribassata ma
purtroppo non sono mai riuscito a trovare la giusta confidenza. Penso che per essere tranquilli bisognerebbe scendere di almeno 4 cm per arrivare intorno agli 850 mm
Se non fosse che è forse la moto migliore che ho avuto ( e ne ho avute tante) la avrei già cambiata ma non riesco a decidermi.
Andro' comunque a provare la nuova 890 S con l'altezza sella regolabile poi vedrò......
collins
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda collins » 20 mar 2023, 19:46
Ho avuto occasione di acquistare la sella di un 1050, che dovrebbe essere praticamente uguale ad un 1090 S, e di più basso c'è soltanto il saldo del mio conto in banca :lol: non cambia assolutamente nulla, soltanto la trama della copertina.
Nel frattempo ho anche ordinato il piattello inferiore della molla del mono, che essendo ribassato dovrebbe abbassare la seduta di 3cm, sfilerò anche un po'la forcella, vedremo, la mia paura è che scompensi tutto il sistema sospensioni, speriamo di no, leggevo su forum americani che è una modifica molto diffusa
rybs
Re: Altezza 1090 R
Messaggioda rybs » 7 giu 2024, 13:06
confermo che molto dipende dalle selle, io ho il 1090 S e con la sella originale sto a 85 cm, quando ho provato a montare le selle del 1290 mi sono ritrovato a 87 cm e anche con una maggiore larghezza che ugualmente incide sulla messa a terra del piede
