tagliando 50.000km:cosa si deve controllare?
fabrix77
Messaggioda fabrix77 » 29 ago 2009, 13:55
ciao a tutti,
ormai ho raggiunto i 50.000km con la mia lc8 2004.
ho già sostituito a 42.000km la frizione e da poco corona,catena e pignone.
ho chiesto al conce cosa dovrei fare ancora.mi ha parlato di controllare i tendicatena.Ma a sentire il motore non mi sembrano rumorosi.
oltre al cambio olio e due filtri;filtro aria.Magari cambiare anche l'olio freni.....quali altri controlli si devono fare?
Ps:chiaramente ho preso visione di ciò che consiglia nel libretto di uso e manutenzione ma vorrei un vostro consiglio...
grazie
ivanuccio
Re: tagliando 50.000km:cosa si deve controllare?
Messaggioda ivanuccio » 30 ago 2009, 18:33
l olio freni va cambiato piu spesso di 50000km.Comunque io a 50000km ho fatto cambiare i cuscinetti ruota e del canotto di sterzo.
KTM950 LC8 adventure 04 203.000km honda dominator nx650 rd02 89 suzuki katana 50 ® 98 scarico giannelli!
Dan
Messaggioda Dan » 31 ago 2009, 19:31
A 50.000 Km controllerei i raggi ruota ant. e post. e smonterei tutto il possibile, ad es. il forcellone x pulire ed ingrassare il perno e se è il caso sost. i cuscinetti, controllare lo spessore de dischi freni, una spruzzata di liquido x contatti dentro i blocchetti luci e accensione aprendoli e una bella controllata generale del serraggio di tutte le viti, dadi e bulloni, di telaio, motore e plastiche. Buon lavoro. :mrgreen:
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 31 ago 2009, 19:33
Su alcuni modelli anche 990 a 50.000 la pompa dell'acqua era da sostituire.
lespaul
Messaggioda lespaul » 1 set 2009, 9:12
bradipo ita ha scritto:Su alcuni modelli anche 990 a 50.000 la pompa dell'acqua era da sostituire.
Pompa dell'acqua o le guarnizioni? La mia a 25k faceva trafilare liquido refrigerante nell'olio motore...ma erano le guarnizioni e forse la girante consumata nella zona del perno.
lespaul
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 1 set 2009, 9:26
non sono sicuro,credo che si consumi la girante,ma prima bisogna verificare se realmente serva cambiarla.
Le guarnizioni,e' sempre meglio sostituirle dopo un intervento.
lespaul
Messaggioda lespaul » 1 set 2009, 9:40
Se consuma liquido refrigerante e non si capisce dove vada a finire c'è da fare l'intervento...sennò direi di no. Anche perchè costa un botto.
lespaul
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 1 set 2009, 19:09
Il problema della pompa sta tutto nel perno. Se preso in tempo la spesa non è esaagerata. Se invece si tira avanti poi c'è da cambiare anche i cuscinetti eccetera.
Nel kit ci sono i cuscinetti del carter che normalmente non è necessario cambiare mentre è obbligatorio cambiare quello dell'alberino.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
fabrix77
Messaggioda fabrix77 » 3 set 2009, 5:59
incredibile...ma vero....
ho comprato tutto il necessario per fare la piccola manutenzione (olio motore,freni,filtri e via di seguito).E poi ho prenot dal conce i lavori più grossi(cuscinetti sterzo,ruote,fercella ecc)....
ma mentre svitavo l'ultimo dato di scolo olio nel serbatoio (sulla fiancatina sx)...come ho tentato di mollare....stac!!!
ha iniziato a girare a vuoto :? :shock: :? :shock: panico!!! :shock: :shock:
non c'era verso....non usciva più....
sono corso dal conce che gentilissimo l'indomani è venuto a casa con furgone (planet motor cagliari)...ora spero solo che si possa risolvere perchè se no mi tocca cambiare tutto il serbatoio...
proprio sfigato :oops: :cry:
Dan
Messaggioda Dan » 3 set 2009, 21:40
Che sfiga.
Certo che sti austriaci, o chiudono troppo i dadi e strappano i filetti o li chiudono poco e rischi di perdere i pezzi. :roll:
