stesso problema...errore precarico... ma il problema si è presentato dopo una partenza sbagliata al semaforo. in altre parole la moto si è spenta e dopo il successivo riavvio mi dava l'errore. secondo voi posso risolvere staccando la batteria? grazie
Cice20 ha scritto:posso risolvere staccando la batteria?
Provare non nuoce, con la mia dopo il reset e riprogrammazione del mono e centralina, fatta in fase di tagliando, il problema non si è più presentato e sono trascorsi 3 anni.
Ultima modifica di Giax il 12 gen 2022, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione:Ridotto quote
problema risolto dal conce con reset...ma si è ripresentato con una partenza sbagliata ( la moto si è spenta...dopo di che è ricomparso l'errore...)...quindi devo ritornare dal concessionario. Ma posso circolare con la moto in queste condizioni? posso creare problemi? devo pulire i connettori per ridurre il rischio? o devo far sistemare il mono?
Se l'errore ti si è ripresentato così presto, forse non basta il reset, ma va sostituito il corpo ammortizzatore come ha fatto l'amico luigi40. Fai presente al concessionario di questa possibilità, dovrebbe essere un problema noto in KTM.
Oggi quasi a fine giro rimontiamo in sella dopo una piccola sosta,accendo la moto e quasi subito mi si accende la spia errore regolatore precarico..provato a spegnere riaccendere provato con le 5 accensioni ma nulla .., inoltre ho il tubo di sfiato della benzina che dopo il pieno mi schizza scarponi carter e forcellone .. è strano perché prima del tagliando dei 30k non me lo aveva mai fatto..oggi era la seconda uscita ...cominciamo bene..lunedì la porterò in officina
Ciao Zoff... tu come l'hai risolto il problema precarico? Anche il mio in regolazione ha cominciato random a bloccarsi e con la semplice procedura di "reset elettronico" non ho risolto.
...azz. Ogni volta che mi spegne male (non ho pigiato bene lo Start, mollo male la frizione, mi incastro in partenza...) viene fuori Precarico Anni. anche a me...e si blocca l'ammo. Per adesso spengo, 30sec, riaccendo e tutto ok.
