Problema Precarico SD GT
Cice20
Re: Problema Precarico SD GT
Messaggioda Cice20 » 12 gen 2022, 9:58
stesso problema...errore precarico... ma il problema si è presentato dopo una partenza sbagliata al semaforo. in altre parole la moto si è spenta e dopo il successivo riavvio mi dava l'errore. secondo voi posso risolvere staccando la batteria? grazie
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 12 gen 2022, 15:58
Cice20 ha scritto:posso risolvere staccando la batteria?
Provare non nuoce, con la mia dopo il reset e riprogrammazione del mono e centralina, fatta in fase di tagliando, il problema non si è più presentato e sono trascorsi 3 anni.
Ultima modifica di Giax il 12 gen 2022, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Cice20
Messaggioda Cice20 » 7 feb 2022, 13:15
problema risolto dal conce con reset...ma si è ripresentato con una partenza sbagliata ( la moto si è spenta...dopo di che è ricomparso l'errore...)...quindi devo ritornare dal concessionario. Ma posso circolare con la moto in queste condizioni? posso creare problemi? devo pulire i connettori per ridurre il rischio? o devo far sistemare il mono?
grazie
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 7 feb 2022, 14:02
Ciao, se ho capito il tipo di errore... dopo 5 riavvi saparisce... da da
Cice20
Messaggioda Cice20 » 7 feb 2022, 19:20
Cobra65 ha scritto:dopo 5 riavvi saparisce
provato. non fa nulla...mi sa tanto che mi ritocca andare dal concessionario per il reset
Ultima modifica di Giax il 7 feb 2022, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 8 feb 2022, 11:26
Se l'errore ti si è ripresentato così presto, forse non basta il reset, ma va sostituito il corpo ammortizzatore come ha fatto l'amico luigi40. Fai presente al concessionario di questa possibilità, dovrebbe essere un problema noto in KTM.
Cice20
Messaggioda Cice20 » 9 feb 2022, 9:34
stiamo parlando di una gt del 2021 con soli 8000 km...comunque si ritorna dal conce e vediamo.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 8 dic 2022, 19:19
Oggi quasi a fine giro rimontiamo in sella dopo una piccola sosta,accendo la moto e quasi subito mi si accende la spia errore regolatore precarico..provato a spegnere riaccendere provato con le 5 accensioni ma nulla .., inoltre ho il tubo di sfiato della benzina che dopo il pieno mi schizza scarponi carter e forcellone .. è strano perché prima del tagliando dei 30k non me lo aveva mai fatto..oggi era la seconda uscita ...cominciamo bene..lunedì la porterò in officina
k2t
Messaggioda k2t » 23 lug 2023, 10:47
Ciao Zoff... tu come l'hai risolto il problema precarico? Anche il mio in regolazione ha cominciato random a bloccarsi e con la semplice procedura di "reset elettronico" non ho risolto.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 23 lug 2023, 11:47
Me lo hanno sostituito perché dopo un paio di reset proprio non funzionava più, fortunatamente ero proprio allo scadere della garanzia
k2t
Messaggioda k2t » 23 lug 2023, 11:53
Grazie... quindi sostituito il "motorino" del precarico?
Messaggioda Cesar 1 » 23 lug 2023, 12:15
...azz. Ogni volta che mi spegne male (non ho pigiato bene lo Start, mollo male la frizione, mi incastro in partenza...) viene fuori Precarico Anni. anche a me...e si blocca l'ammo.
Per adesso spengo, 30sec, riaccendo e tutto ok.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 23 lug 2023, 13:32
@K2t
Si esattamente
Visitano il forum: Vic66 e 24 ospiti
